Сьогодні: 15 листопада 2026, 15:31
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 499 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 30 31 32 33 34 Далі
ПовідомленняДодано: 25 березня 2017, 10:09
З нами з: 25 вересня 2016, 20:37
Код мотора: AVG 1,9
первое фото старый,второй свежее
ПовідомленняДодано: 25 березня 2017, 11:43
По фонарикам в дверь сталкивался .Шли они двух видов-старого образца с сопротивлением и под цилиндрическую лампочку,нового образца без сопротивления и под без цокольную лампочку.
а есть еще третий вариант - америка как у меня :)
ПовідомленняДодано: 25 березня 2017, 13:46
Код мотора: AVG 1,9
Можно фото американского варианта для примера
ПовідомленняДодано: 25 березня 2017, 18:01
отражатель полностью красный :)
но советую взять в китае готовые комплекты уже с лампочками
ПовідомленняДодано: 25 березня 2017, 21:38
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
В мене також америкос, а плафон червоно-білий Бразіл.
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
ПовідомленняДодано: 25 березня 2017, 22:26
На картинке черный радиоэлемент - это похоже диод, а не резистор) По-моему там еще разница в разъемах.
На одной раме два датчика. Кто за что отвечает? :oops:
ПовідомленняДодано: 27 березня 2017, 00:38
Парни подскажите плиз.
В темноте заметил,что проскакивает искрамежду катушкой и резинкой ВВ провода 4-й свечи.Я так понимаю,что надо его менять.Подойдет ли ВВ провод с гольфа3?(остались со старой машины и прошли не много)
IMG_20161002_174104-1200x1600.jpg [ 819.57 Кіб | Переглянуто 2303 разів ]
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2017, 06:56
Скорее катушку придётся менять.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2017, 18:12
Странно,но искра пробивает только при запуске двигателя,а во время работы все норм.
FOX.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2017, 19:39
Если сдох блок комфорта, то какие провода надо замкнуть или подать на них питание, чтобы открыть багажник ? :(
ПовідомленняДодано: 31 березня 2017, 17:59
З нами з: 15 серпня 2010, 01:57
кто подскажет на AHF 1,9TDI клапанная крышка идет вместе с прокладкой, кроме герметика кто-то нашел какие-то варианты?
Автопуть: Таврия 1,3->VW Golf 2 GTD 1,6 (JR)->Skoda Octavia 1,9(AHF)
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2017, 14:52
Код мотора: AVG 1,9
Ребята как у вас обстоят дела с педалью газа.Задержка просто убивает,особенно если трогаться под горку.До гольфа было много машин и без проблем,а тут уже больше пол года и привыкнуть нельзя.В планах ставит ГБО,задержка хоть не увеличится хоть?кто сталкивался?Может у кого стоит ГБО с мотором где ел.педаль газа?
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2017, 15:06
Педальку поменяй и будет тебе счастье.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2017, 15:19
Код мотора: AVG 1,9
То есть -в норме задержки вообще не должно быть?Просто в городе специально ловил гольфовода с AVU,так у него тоже в секунду есть тупизм...Ещё кто-то говорил что это свойственно электронной педали...Короче хз...
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2017, 15:52
На секунду это нормально.
