Сьогодні: 10 листопада 2026, 06:24
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 316 317 318 319 320 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 00:53
Дякую і тобі друже!
Гадаю на MFA я не потягну, та і якщо чесно не дуже то і хочу. Хочу лише тахо.
Тахо без MFA может и бывает, но я никогда не встречал...
Співвідношення приборок: тахо без МФА : тахо з МФА десь так 250:1..
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 01:01
Но лампочка подсветки печки - с секретом. Я ее так и не достал. Пришлось высверлить.
когда был второй гольф - тоже пытался сделать подсветку, в итоге всё разломал и купил другую панельку :mrgreen:
6. На приборке с тахометром и компьютером будет работать только сам тахометр и часы на дисплее комьютера (MFA).
я думал речь про приборку - просто с тахометром, без МФА (мой Г2 был дизельным, на них МФА не было)
типа такой
И ещё потребуется подрулевой переключатель от более поздней модели : с кнопками для переключения режимов отображения компьютера.
тут попадались))
viewtopic.php?f=26&t=80324
правда, я - ХЗ, как они под новая/старая проводка одинаковые или нет
поворотов ручки - явно разные (более поздние - с аварийкой)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 01:17
Як ви їх примудряєтесь ламати, і що там такого складного? Кілька років назад теж міняв там лампочку, що і як робив то вже не памятаю, але на все про всепішло хвилин 10 від сили. (а ще міняв лампочки в підсвітці попільнички, в підсвітці гнізда прикурювача, в підсвітці кнопок ЕСП...
типа такой
Хм... Колись їхав за кермом Г2 дизельного з Коломиї до Умані, так там стояла дизельна приборка з МФА, може самопал...
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 09:20
в кнопках и прикуривателе я тоже припаивал диоды, а вот с печкой не вышло, там похоже, кто-то побывал до меня и что-то было приклеено
а мотор какой? родной?
если да, то откуда на родных дизелях Г2 взяться компу? там же "безмозглый" дизель :roll:
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 10:02
а комп причём тут?
Инфа поступает с датчиков
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 10:13
Код мотора: AWG 2,0
Тоже думал сделать мфа на дизель, ничего сложно по сути нет- тахометр дизельный взять с приборки без мфа, непонятно только как реализовать функцию отображения расхода (тогда возникает вопрос - зачем этот мфа как таковая??). Самой полезной фишкой, которую я бы хотел - это температура забортного воздуха)
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 10:21
Код мотора: AWG 2,0
была еще идея поставить еще один датчик температуры воздуха в салон и замутить так - чтобы можно было посредством мфа сделать переключение режимов отображения - внутренняя/наружная. Вот это было б прикольно. Но ради этого покупать комплект МФА? пойти путем индикаторов в панельку ручника (по аналогии темы про вольтметры) - как по мне проще.
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 10:56
Год выпуска:: 1960
Короче дело было так. Купил я шоколадку походу от бошевского генератора ( она по глубине садиться глубже чем то что мне нужно), вставил ее, запустил двигатель и после этого перестала работать зарядка. А перестала потому,что оборвало провода на генераторе и стерся кусок шоколадки ( таблетки с щетками). Отвез я генератор в ремонт, мне поменяли подшипники, таблетку, коллектор, запаяли оборванные провода. Под нагрузкой стало 12.7-12.8 , но щетки еще не притерлись, думаю будет лучше зарядка со временем.
Быстро и надолго.
И скока взяли если не секрет?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 10:58
Год выпуска:: 1960
Дякую і тобі друже!
1:250 ти хотів сказати? )))) Бо тоді було першим вказати з МФА ))))
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 11:05
Год выпуска:: 1960
Так там и комп-то, в принципе, тоже безмозглый: температуры, часы, скорость...
Единственный режим где действительно требуются мозги - расход.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 11:09
Год выпуска:: 1960
Как нефиг делать: вместо температуры масла. Только подобрать надо, потому что у масляного датчика сопротивление другое.
Вернее даже не так!
Сопротивление, как раз, надо оставить тоже что и в масляном датчике (бо под него "заточен" соответствующий "раздел" прошивки MFA), а вот диапазон температур подобрать приближённый к атмосферному.
Если есть желание заняться этой модификацией, лови карту параметров масляного датчика:
Карта параметров датчика 049 919 563А.jpg [ 26.07 Кіб | Переглянуто 1162 разів ]
Востаннє редагувалось 20 листопада 2015, 11:15 користувачем Buzzer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 11:12
Дякую і тобі друже!
Ні я написав все правильно. Приборок просто з тахо попадаються набагато частіше ніж з МФА
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 11:17
Год выпуска:: 1960
Дякую і тобі друже!
А что там тогда на дисплее?
Часы и всё?
Как по мне, так с МФА я перелопатил море, а только с часами - ни разу не видел..
Скорее всего, те кто продаёт приборки с дисплеем, не сильно вникает это просто часы или-таки МФА ))))
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 11:18
З нами з: 14 липня 2013, 00:36
Останнім часом, в продажі, таки-так, з МFА більше чим звичайних ! ! ! Звичайні з тахо (без МFА) вже закінчуються : ( (
Хоча так, серійно, МFА-шних було випущено набагато менше.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 11:58
Год выпуска:: 1960
Якась незрозуміла тенденція.. :shock:
