Сьогодні: 10 листопада 2026, 06:42
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 315 316 317 318 319 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2015, 13:30
Год выпуска:: 1960
На холостом 12.2в, даешь газку до 1200 оборотов и ток поднимается до 13в.
Аккумулятор новый брал, ему еще года нету.
Акумулятор вже напівживий.
Генератор не працює. На ХХ ти працюєш від акумулятора. На обертах - ледве вистачає щоб його підзарядити.
На ХХ без навантаження має видавати ~14.5.
Під навантаженням ~14, не менше 13.5
Во во!
Кстати - когда будешь вазовские хвосты пихать - предварительно их залуди, где-то на длину до 1мм.
Только не вздумай кислотой! Поотлетают через неделю!
Только канифолью или неактивным флюсом (та же канифоль (сосновая смола) растворенная в спирте).
Снял я только что щеткодержатель с генератора, длина одной 4 мм, вторая где-то 6мм. Там два болта нужно отдать чтоб их достать, но их открутить не удалось, так что нужно все в сборе искать.
Не знаю что у тебя там за генератор, но у меня щётки закреплены прямо на реле-регуляторе и когда его снимаешь, то всегда вместе со щётками.
Если щётка выступает на 4мм - маловато, но для работы хватит.
Вернее для того, чтобы проверить работу генератора после чистки коллектора.
Одной заменой щёток проблема не решится.
Я понимаю что снять-поставить щётки проще чем помыть коллектор на генераторе, который, скорее всего, придётся-таки снять...
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2015, 14:24
Якщо у генератора наочні проблеми, то варто, все ж, розібрати його та повністю обслужити.
Самому або віднести до спеців - то вже власна справа.
Ну і не дуже економити на комплектуючих.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2015, 15:54
Код мотора: PG 1,8
Пропала подсветка на приборке :( после замены торпедо.
Сначала она была - потом, начал трещать правый корректор фары, так я его выдергнул. Сел в машину, а приборка темная.
Вставил обратно, а свет не появился.
Куда смотреть? Что это может быть?
Предохранители проверил - не они, да и они не могут быть.
З.Ы. яркость на кнопках, регулируется, свет в салоне есть.
Как на счет самих лампочек в приборке?
Разве такое бывает, чтоб все потухли в один момент?
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2015, 22:13
короче купил я реле-регулятор с щетками, но походу не от своего генератора, так как он по высоте посадочного места отличается. Прошлось сделать проставки с гаек, чтобы щетки попадали точно в свои места. Но генератор зарядку вообще не дает. Поставил старый реле-регулятор , тоже зарядки нету, лампочка аккумулятора светится но не гастнет, тахометр не работает. На новом реле-регуляторе нету крепления под фишку с проводом, там походу это крепление находится на ухе крепления самаго реле, там где болт
вот такой я взял
http://marand.com.ua/avtozapchast/17202/febi/
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2015, 23:23
Год выпуска:: 1960
Ты что б не снимать гену, решил обойтись малой кровью чтоль?
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2015, 23:43
А толку от того что я б его снял? Он вообще перестал работать) я хотел проверить ток на новых щетках, возможно его можно было бы не снимать.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2015, 09:09
Год выпуска:: 1960
Вот ты Хома-неверущий)...
"Новые щётки" это два угольных брусочка 4х6мм с медными косичками на концах. А весь регулятор покупать смысла не было раз твой еще как-то работал.
Если гена не додаёт зарядки и известно что в него лет 15 никто не лазил, означает что с шеколадкой всё норм, но коллектор затрусило угольной пылью и часть тока, который должен был идти в систему, расходуется на коротец между сегментами обмоток ротора.
То что ты поменял шеколадку никак не повлияло на состояние коллектора и не решило общей проблемы. С таким же успехом ты мог поменять летнюю резину на зимнюю и удивляться что гена не стал лучше работать...
Шеколадка, которую ты приколхозил на подставные гайки, одному Богу известно, что там натворила! Мог какой-то предик сгореть и это в лучшем случае. Вот почему сейчас не пашет и старая шеколадка...
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2015, 09:27
Короче теперь нужно нести гену в ремонт :D
А в самом генераторе могло сгореть что-то ?
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2015, 11:29
Год выпуска:: 1960
Ну там кроме шеколадки есть еще пару километров, довольно толстого, провода, который если бы начал гореть, так ты бы это никак не пропустил :mrgreen:
Так что - не пали бабки, потому что даже если его нести коновалам, надо, предварительно, снять.
А когда ты его уже снимешь - сразу станет понятно как промыть коллектор и всё такое...
Пошатаешь его за вал - проверишь подшипники на люфты.
Так же - сними шеколадку, покрути вал (без трущих коллектор щёток) и послушай.
Если подшипникам писта - это сразу будет слышно по характерному гуркоту...
А там - будет видно: нести его или ставить обратно, ехать, и забыть еще на 15 лет.....
Личку почитай.
Там есть много интересного dop3:
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2015, 19:22
З нами з: 11 червня 2014, 21:27
Подскажите какие задние тормозные барабаны лучше выбрать, выбор большой но все они в одной цене. TRW, LPR, Bosch, Fenox, Ferodo. Что выбрать? А так же нужный монтажный комплект может кто-то подскажет номер.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2015, 21:35
приветствую в клубе и поздравляю с покупкой (ещё в профиле город желательно указать)
1. на вкус и цвет - у всех фломастеры разные (да и кошельки), кто минералку льёт, кто полусинтетику, кто синтетику
2. скорее всего моторчик, если да, то искать как разобрать/смазать (вроде где-то в нете попадался пост)
3. после резины - ещё бы сход/развал проверить...
4. какие рамки? форточки? решается заменой дверей на бесфорточные
5. в машине которой скоро 30 лет? всё что угодно, сгоревшие лампочки, проблемы с проводкой и т.д.
6. бывают с одним и двумя разъёмами (от года зависит, 86 - вроде с двумя), для простоты - лучше выбирать такую же, хотя тут и есть люди, которые перепиновывали разъёмы с 1 на 2 или с 2 на 1, приборку брать от бензинки (у дизелей шкала тахометра под меньшие обороты и есть лампа свечей накала), плюс ещё спидометры бывают с разным индексом скорости - желательно искать с таким же. как и на родной (или разбирать обе и менять спидометр)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2015, 22:19
Год выпуска:: 1960
Всім привіт!
Нарешті здійснилась мрія і я став власником червоної маляви ))
Приймете в світ щасливих людей?
Окрему тему створю пізніше, а на разі коротко про маляву:
1.3 МН, 4ст МКПП, тридверка, придбана вчора, стан близький до ідеалу, фото пізніше.
А тепер питання:
1. Хочу змінити масло в моторі. Яке і скільки літрів масла лити?
2. Пищить пічка на всіх швидкостях, буває писк пропадає, що крутити?
3. На що впершу чергу звернути увагу? Повторюсь, авто по кузову має стан близький до ідеалу, місцями підкрашена але має ще рідку краску. Варена лише в декількох місцях. Від попереднього власника зрозумів що мотор ще не роблений, пробіг біля 260 тисяч. Але мотор живий, претензій до нього немає. Підвіска не гримить, їде тихенько, правда трішки гуляє по дорозі і б"є в кермо. Гадаю що проблема з гумою, бо вана і на вигляд не дуже.
4. Маю рамки на вікнах, хотілося б їх видалити, чи можливо це?
5. Ні приборка, ні пічка не світяться ((( Що може бути?
6. Приборка з часами, хоче з тахометром, яку вибрати, як підключити щоб все працювало?
Наразі здається все, більше по маляві питань не має.
Буду дуже радий відповідям.
Дякую.
Поздравляем с покупкой и добро пожаловать!
Хорошего гольфа купил! У меня почти такой же, только 4-х дверный. Будем вместе "воевать" :)
1. По маслу не скажу - еще не менял, да и не ездил еще толком... Залили на СТО, а что и сколько - не сказали...
2. Печка просится на смазку. Потому и свистит.
4. Да, только менять передние двери. Больше никак.
5. Скорее всего лампочки погорели.. Но лампочка подсветки печки - с секретом. Я ее так и не достал. Пришлось высверлить.
6. На приборке с тахометром и компьютером будет работать только сам тахометр и часы на дисплее комьютера (MFA). Ну может еще расход топлива будет, если трубочку от карбюратора к приборке протянешь.
Температура масла и воздуха - нужны датчики. С датчиком температуры воздуха всё понятно, а вот датчик температуры масла нам вкручивать некуда...
Приборку надо искать подходящую по количеству разъёмов. У тебя, как и у меня, скорее всего на два разъёма.
И ещё потребуется подрулевой переключатель от более поздней модели : с кнопками для переключения режимов отображения компьютера.
(MFA - это бортовой комьютер)
Про переход с двух фишек на одну - это и про меня тоже. Попалась сгоревшая приборка тут за 50 гривен, но на одну фишку. Я погнался за халявной ценой. Восстановил. Теперь вот радуюсь тахометру и часам.
В общем - дерзай!
Если что не понятно - подскажем!
Востаннє редагувалось 19 листопада 2015, 22:47 користувачем Buzzer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2015, 22:43
Год выпуска:: 1960
Ждём фоток!
Востаннє редагувалось 19 листопада 2015, 22:48 користувачем Buzzer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2015, 22:54
Год выпуска:: 1960
Дякую і тобі друже!
Гадаю на MFA я не потягну, та і якщо чесно не дуже то і хочу. Хочу лише тахо.
Тахо без MFA может и бывает, но я никогда не встречал...
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2015, 23:40
Личку почитай.
Короче дело было так. Купил я шоколадку походу от бошевского генератора ( она по глубине садиться глубже чем то что мне нужно), вставил ее, запустил двигатель и после этого перестала работать зарядка. А перестала потому,что оборвало провода на генераторе и стерся кусок шоколадки ( таблетки с щетками). Отвез я генератор в ремонт, мне поменяли подшипники, таблетку, коллектор, запаяли оборванные провода. Под нагрузкой стало 12.7-12.8 , но щетки еще не притерлись, думаю будет лучше зарядка со временем.
