Сьогодні: 15 листопада 2026, 15:32
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 499 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 30 31 32 33 34 Далі
ПовідомленняДодано: 20 березня 2017, 20:03
Да ЭБУ - magnetti-marelli. Просто гитара есть с кнопачкой, а не працюе.. Я по трассе и езжу в основном, да и просто приятно, когда установленные опции работают, а не висят "для галочки"
могу обменяться круиз на климат - есть желающие?
Не) У меня все есть... Климат штука бестолковая и капризная, особенно спустя годы. Лучше "крутилки".
Ребят, подскажите, где искать в панели этот датчик. У меня кнопка ESP вообще не реагирует на нажатие, на панели нет никакой индикации и непонятно работает ли оно в целом.
Как бы это тебе так объяснить попроще... Около рулевой колонки справа на кронштейне.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2017, 21:54
А слева прикручен блок комфорта?
ПовідомленняДодано: 20 березня 2017, 22:09
Да, где-то там
ПовідомленняДодано: 22 березня 2017, 00:09
Код мотора: AQY 2,0
Ребята, где можно купить держатель свеклоподъемника, не ползунок пластиковый который ломается, а сам крепеж металлический в который вставляется стекло и зажимается? На водительскую дверь, тот что ближе к капоту, если они разные.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2017, 12:51
Вечером посмотрю,не гарантированно есть.Себе менял новый,если останки старого найдутся.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2017, 22:57
Если слышно, как ЭСП внутри двери елозит "от и до", а стекло стоит на месте.. это сломались вот эти крепления стекла?
Дверь задняя за водителем
ПовідомленняДодано: 22 березня 2017, 23:33
Код мотора: AQY 2,0
Буду признателен.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2017, 23:37
Код мотора: AQY 2,0
Попробую разъяснить. На водительской двери, стекло подымает и опускает два ползунка пластиковых, которые ломаются при нагрузке или от старости и тд. Как случилось и у меня. Я их купил и разобрал дверь для замены, но когда разобрал увидел что нету одного металлического держателя стекла (это держатель который вставляется в эти ползунки), куда он пропал я х.з, думаю там до меня были руки "мастера".
ПовідомленняДодано: 23 березня 2017, 11:29
Код мотора: AWG 2,0
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Недавно делал ревизию передней подвески и обнаружил, что в передней части днища нет двух заглушек. Должны ли они там быть? Какой номерок у них? По следам герметика видно, что они таки там стояли (уж очень правильный круговой след)
111w3.png [ 589.02 Кіб | Переглянуто 2349 разів ]
112w3.png [ 623.31 Кіб | Переглянуто 2349 разів ]
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 23 березня 2017, 12:10
З нами з: 20 листопада 2012, 10:48
Код мотора: AAM 1,8
Диаметр 30 мм? 4D0803583G
Golf 2 - это как автомат Калашникова. Прост, неприхотлив, есть везде и неубиваемый.
Mk2 1,3MH Чахлик мечтащий о AAZ - Ездит где-то в Запорожье
Лайнер для трассы VW Passat B4, 1995, AAZ
ПовідомленняДодано: 23 березня 2017, 18:18
З нами з: 25 вересня 2016, 20:37
Код мотора: AVG 1,9
О,как раз вовремя с заглушками)Сидел репу чесал)
ПовідомленняДодано: 24 березня 2017, 20:54
З нами з: 30 липня 2015, 18:13
Код мотора: AKL 1,6
Тільки сьогодні й в себе дивився , хотів починати шукати номерки) також вилетіли
ПовідомленняДодано: 25 березня 2017, 00:03
Босяк
Я к вашему вопросу добавил свой, хотел теоретически подготовится (и может запчастями) к разборке двери, где не работает правильно ЭСП :roll:
Если у меня машина 2001 года, то какой сюда надо фонарь. Дорейсталинг или после? В чем их отличие? :oops: От чего они должны срабатывать ? От микриков в замках?
SAM_2016_cut169_800.jpg [ 161.53 Кіб | Переглянуто 2269 разів ]
ПовідомленняДодано: 25 березня 2017, 00:47
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
Від робочого мікріка.
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
ПовідомленняДодано: 25 березня 2017, 10:08
Код мотора: AVG 1,9
По фонарикам в дверь сталкивался .Шли они двух видов-старого образца с сопротивлением и под цилиндрическую лампочку,нового образца без сопротивления и под без цокольную лампочку.
Интерьер-Двери-Автомобиля-Предоставлено-LED-Предупреждение-Двери-Свет-Двери-Лампы-Проектора-Красный-Белый-Для-VW-Golf.jpg
Интерьер-Двери-Автомобиля-Предоставлено-LED-Предупреждение-Двери-Свет-Двери-Лампы-Проектора-Красный-Белый-Для-VW-Golf.jpg [ 184.7 Кіб | Переглянуто 2256 разів ]
1J0947411E-1.jpg [ 42.55 Кіб | Переглянуто 2256 разів ]
