Сьогодні: 10 листопада 2026, 10:10
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 304 305 306 307 308 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2015, 12:18
мотор гарячий по приборці, патрубок на радіатор холодний, термостат працює(в кастрюлі з кипятком)
- замовив поки датчик під додатковий прилад VDO, сам прилад маю, пора його встановити, перед тим перевіривши на працездатність, може приборка бреше
Хіба пробка яка, але ж пічка працює :shock:
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2015, 13:13
Код мотора: MH 1,3
Добрый день! Подскажите, что можно сделать с тросом сцепления. Протерается уплотнительная резинка, которая идет на лапу на коробке, и педаль начинает очень туго нажиматься. Меняю третий трос, хватает, едва на год. тросы брал фирмы NK. Есть ли решение этой проблемы?
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2015, 17:41
Так а что там с ТВК непонятно у тебя?
Чего не поставишь-то?
Не на все карбюраторы он ставился.
Можно поставить,но для этого нужен рабочий ТВК,другой пулдаун,и придумать куда присобачить проводок от ТВК)
Ты разобрался для чего он вообще нужен этот ТВК и как он работает?
Канеш разобрался!
Он состоит из нагревательного элемента и мембраны, которая закрывается по мере нагрева.
Пока ТВК холодный, он продувается насквозь и подключённый к нему пуллдаун не работает, потому что в его камере не может создаться разрежение, необходимое для оттягивания ВЗ.
После включения зажигания, на ТВК сразу подаётся напряжение, которое постепенно закрывает мембрану, перекрывая тем самым поток воздуха через его "глухой" штуцер, который на самом деле вовсе не заглушен, а просто прикрывает отверстие штуцера таким же образом, как в крышке расширительного бачка - через прорези в резьбе.
Пока ТВК не заткнулся, пуллдаун не оттягивает полностью закрытую ВЗ, тем самым давая стартануть двигателю на максимально обогащённой смеси.
Однако ТВК открывается только при температуре ниже нуля и время, которое он остаётся открытым от включения зажигания до его полного закрытия, составляет примерно 5 секунд, чего, на мой взгляд, маловато для того, что бы двигатель уже "схватил" и начал работать без помощи стартёра.
Оба ТВК, что у меня есть, оказались рабочими, чего не скажешь о пуллдауне, который был один и тот с лопнутой мембраной.
У меня просто 2 карбюратора - один тот что стоял, без пуллдауна, но с ТВК, который там до лампочки, и второй - с нерабочим пуллдауном, но рабочим ТВК, который Орест мне любезно помог получить с аллегро.
Собственно говоря эту схему можно реализовать и с помощью обычного воздушного электро-клапана, которых в магазинах валом.
1.Получается если пулдаун не рабочий.то от ТВК толку никакого.
2.Пулдауны бывают с одной трубочкой,и с двумя.Тот который с одной - для карба без ТВК.
3.На двухтрубочном пулдауне имеется крышка с резьбой,нею регулируется первый пусковой зазор ВЗ.
4.Если включить зажигание,подождать 5 секунд,и стартануть,то ТВК вообще не будет учавствовать в запуске.
И вообще,не пойму,питание на ТВК подаётся при включении зажигания,или начинает подаваться только после старта двигателя?
Откуда запитывается твк?
Если не прав - поправьте.
Год выпуска:: 1960
1. Пічка працюе від меньшого кола поза термостатом.
2. Патрубок холодний нижній?
3. Додаткові прилади не зарадять проблемі. Треба продмухати радіатор й його патрубки. Таке враження що туди щось попало....
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2015, 17:47
Год выпуска:: 1960
Канеш разобрался!
1. Верно
2. Верно
3. Не знаю. Я не разбирался в настройках. По моему резьбовая крышечка это регулировка хода штока пуллдауна. Во всяком случае - когда я его разбирал, то увидел что эта крышечка через пружинку просто прижимает мембрану со штоком и если ее зажать - мембране будет некуда выгибаться, а штоку - залазить.
В общем - такое.
4. Вот именно. Однако за это время можно крутить стартёром, который насосет бензина в коллектор... Однако это же можно сделать и без стартёра, с помощью ускорительного насоса. Так что роль ТВК очень сомнительна. Наверно мы неправильно заводим немецкие машины...
Если разобраться - пуллдаун без ТВК выполняет только часть возложенных на него функций:
А). На первых секундах запуска не трогать ВЗ для максимального обогащения.
Б). Оттягивать ВЗ, пока ее не повернёт улитка.
Другими словами - пуллдаун управляет ВЗ, а ТВК - пуллдауном ))))))))
5. ТВК висит на одном проводке с клапаном ХХ и подогревом улитки управления ВЗ
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2015, 18:01
Вот я так и думал что ТВК подключается именно туда,а это значит что питание подаётся в момент включения зажигания.
Крышечкой этой регулируется первый пусковой зазор,а второй пусковой зазор регулируется винтиком на тяге пулдауна.
Вобщем судя по всему,на моём карбе ТВК и не стоял.Поэтому не считаю обязательным его ставить.
А пулдаун то над отремонтировать тебе!))
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2015, 18:05
патрубок холодний, термостат новий робочий, радіатор не забитий, патрубки всі теж.
Може датчик на приборку глючить, так як авто я купував з додатковими прибором VDO температури то чого б його не підключити. гарячі патрубки що при 80 гр. так і 100 гр. рукою так і не зрозумієш, хіба що термометром переміряти, але вже якраз все зняв, сьогодні нарізав куди буду вкручувати датчик, датчик завтра по exist прийде
Десь в мене провтик...
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2015, 18:21
Год выпуска:: 1960
Я его отремонтировал давно, только припалил спиральку подогрева улитки...Я ж писал уже...
Короче у меня всё работает, только толку от этого нет: улитка выкручена так, что ВЗ постоянно открыта.
И вот этот твой термин "Первый пусковой зазор", что-то сильно отдаёт буквоедством - ты про это читал, но что это такое - фиг его знает ))))
А я тебе и рассказываю, что эта долбаная крышечка просто регулирует чувствительность мембраны. Ну и по ходу - амплитуду хода штока. Потому что я разбирал пуллдаун и видел как он устроен - до невозможного просто.
Очень напоминает пластмассовый винтик на газовом редукторе, который так же управляет чувствительностью мембраны.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2015, 18:32
Год выпуска:: 1960
Може датчик на приборку глючить...
Якщо глючить стрелка на приборці (датчик стоїть на термостаті взагалі-то, а те що на приборці - це прилад відображення показників датчиків) або сам датчик - ти завжди можешь переконатися в температурі тосола за таким роскладом:
1. Поміняти місцями провода на датчиках що стоять на термостаті. Другий датчик управляє червоним світлодіодом, що сігналізує про перегрів, але за влаштуванням він мало чим відрізняєтся від свого сусіда. Малоймовірно шоб з ладу вийшли обидва датчика...
2. Просто притулити руку до розширювального бачка. Важаю що нагріту до 90 градусів рідину ти відчуєш відразу, незалежно від показників приладу.
Востаннє редагувалось 27 жовтня 2015, 18:34 користувачем Buzzer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2015, 18:34
Ну можем с тобой поспорить на счёт первого и второго пусковых зазоров)
Первый зазор ВЗ - это когда ТВК ещё не сработал (регулируется крышечкой на пулдауне)
Второй зазор ВЗ - это после срабатывания ТВК (регулируется винтиком на тяге пулдауна)
Спорим на терморегулятор,который стоит в коробе воздушного фильтра? :D
ДОК поможет разрешить наш спор http://doccarb.ucoz.ru/forum/2-124-40
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2015, 18:40
Год выпуска:: 1960
Могу тебя огорчить.
Дело в том, что когда ТВК открыт (или не подключён), крутить резьбовую крышечку ничего не даст.
Она упирается в пружинку, которая, в свою очередь, упирается в чашечку штока. Шток с чашечкой к мембране прикручен маленьким винтиком. Мембрана и шток представляют собой единое целое, если можно так сказать...
Пока мембрана не шевелится (открыт ТВК), пружинка максимально прижимает шток (держит его в максимально-выдвинутом положении) и крутить там что-то особого смысла нет - степень сжатия пружинки под крышечкой ни на что не влияет.
Ты вот свои знания черпаешь в литературе, непонятно кем и для кого писаной, а я своими глазьями видел как устроен пуллдаун...
И кто из нас больше знает? ;)
Терморегулятор мне не нужен. Мне нужно коробку перебрать )))))))))))))))))
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2015, 18:46
Могу тебя огорчить.
Если ТВК не подключён,то будет только второй пусковой зазор ВЗ (как у меня),который регулируется винтиком на тяге пулдауна.
Как раз этой пружинкой и регулируется первый пусковой зазор ВЗ. :D
Я свой пулдаун тож реставрировал,и знаю как он устроен.Двухтрубочный,с крышечкой и пружинкой внутри)
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2015, 18:49
Ну так зато мне нужен терморегулятор))
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2015, 18:50
Год выпуска:: 1960
Нафиг тебе терморегулятор, когда у тебя ТВК еще нет ? ))))))))))))))))))
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2015, 18:53
Год выпуска:: 1960
Насчёт второго зазора я не возникаю - чем больше закручен винтик, тем больше откроется ВЗ. Тут всё понятно...
А вот интересно зачем вообще нужен этот твой любимый первый пусковой зазор, если пуллдаун в состоянии покоя не трогает рычажок воздушной заслонки вообще!? ))))))))))))))
