Сьогодні: 10 листопада 2026, 10:10
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 303 304 305 306 307 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2015, 13:37
Год выпуска:: 1960
Подскажите,от чего может троить на холодную?Чуток прогреется - и всё нормально.Ночью под капот заглядывал - вроде не искрит ничего.Куда смотреть?
Г2 1,3 МН карб 2Е3
Заводил машину в воскресение.
Завелась без проблем.
Вот можешь сам посмотреть.
Извиняюсь за звук - микрофон на фотике шипит и слабо слышит. Применял шумоподавитель.
Так же на видео показываю что происходит при подключении корректора и непонятные провода под расширительным бачком.
Клацает - бензонасос с запорожца, потому что у меня головка с какого-то инжекторного 1.3.
Гремит и верещит - подшипник на первичном валу.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2015, 15:44
З нами з: 09 квітня 2012, 21:37
Непонятные провода - это выводы для поворотов в крылья и ПТФ.
Golf 2, 1.6 RF, 1989
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2015, 16:49
Перегрел немного дизель, без вырывания крышки бачка, но перегрел. Начался металлический стук. Что может быть?
Запиши и выложи тут аудио этого звука или опиши его характер: например периодичность.
Из своего опыта скажу что когда брал своего гольфа, у него тоже был металлический звук при работе двигателя с периодичностью в один цилиндр.
Как потом оказалось - оторвался шатун: отвалилась нижняя часть шатунного вкладыша или как оно там называется - не знаю...
В общем поршень свободно лежал на шейке коленвала и видно было что он в таком состоянии пробыл довольно дhttps://youtu.be/HPFxKViwxzgолго, потому что на шейке была такая борозда, что о ремонте речь уже не шла...
Что касается твоего случая: вполне может оказаться простое совпадение и перегрев там либо непричём, либо он был последней каплей в давно назревшей проблеме.
Как бы там ни было - железный стук говорит об ударяющихся друг о друга металлических частях двигателя, которые до этого не ударялись.
А что это может быть - суди сам либо выслушай мнение специалистов.
Вот видео http://youtu.be/HPFxKViwxzg
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2015, 17:30
Г2 1,3 МН карб 2Е3
[/quot
А лампочка зарядки чего не тухнет?))
Странно реагирует на подключение вакуум-корректора.У меня,при снятии с него шлангочки,просто фырчать начинает по-другому.
Подачу тёплого воздуха в карб так и не отреставрировал?))
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2015, 18:42
Год выпуска:: 1960
Та в падлу было генератор снимать.
Шоколадку снял, щётки заменил и отмыл ее от графита.
А до коллектора так и не добрался...
Так я ж и говорю что надо по той статейке холостяк отрегулировать.
Тогда и шлангочка будет пофиг.
Судя по той статье, холостяк обогащённый дофига.
Нет еще.
Не по средствам пока что ((((
Так а что там с ТВК непонятно у тебя?
Чего не поставишь-то?
Кстати сегодня пацан один сопливый пришёл, говорит простудился у машины: 2 дня не мог завести. Менял крышки трамблёров, провода, свечи, датчики - всё пофиг.
Пока бензин не поменял, не поехал.
А кстати: какие бывают еще 1.3, только инжекторные?
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2015, 18:54
Год выпуска:: 1960
Я прошу прощения за своё невежество, но как расшифровывается ПТФ?
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2015, 19:18
Код мотора: ADD 1,8
Спасибо.
Противо-туманные фары)
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2015, 19:27
Год выпуска:: 1960
Блин!
Я ничего необычного не услышал. :shock:
Как по мне - все дизеля так работают.
Примешивается там еще какой-то неритмичный звук, но мне сдаётся что это либо выжимной либо на первичном валу подшипник погрюкивает как и у меня...
А вообще-то какой-то резкий звук-таки присутствует при работе двигателя, но определить его природу - не могу.
Я не спец.
Вернее - в моей практике такой звук не попадался и я не видел потом чем он вызван.
Свою головку-то с обратной стороны я потом видел ))))))
Подождём что скажут знатоки.
Если на дизелях есть клапанная крышка - я бы под нее уже заглянул...
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2015, 19:35
Год выпуска:: 1960
ААААА!
Вот это я протупил!
Спасиб....
А я всё думаю - нафига мне эта кнопка ? s3:
Только там что-то проводов маловато как для повторителей.
Всего выходит 4 провода, заправленные в 2 колодки.
Одна колодка - ПТФ
Вторая - левый повторитель.
А правый где тогда? :shock: :shock:
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2015, 23:51
ААААА!
Вот это я протупил!
Спасиб....
Одна колодка - ПТФ
Там вроде как один провод на ПТФ, а потом два поворота и ихняя земля.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2015, 07:04
Год выпуска:: 1960
ААААА!
Вот это я протупил!
Спасиб....
Одна колодка - ПТФ
Ну тогда хватает.
Хотя - если противотуманки с землей кинули, почему это поворотам такая честь? )))
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2015, 08:51
Не на все карбюраторы он ставился.
Можно поставить,но для этого нужен рабочий ТВК,другой пулдаун,и придумать куда присобачить проводок от ТВК)
Ты разобрался для чего он вообще нужен этот ТВК и как он работает?
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2015, 10:55
Маю проблему з охолодженням. Вирішив замінити патрубки ОЖ та термостат бо відкриватись почав якось запізно. Замінив, рідина залишив ту ж. Соромно :oops: але вистачило розуму поставити ватку в лійку як заливав рідину яка потрапила в патрубок після бачка, зливав витягував. Термостат якось попрацював день і перестав відкриватись (чи щось інше). Кілька тижнів у відрядженні прийшлось вмикати пічку. Приїхав після відряджень зняв патрубки, помпу, нічого не забито, термостат варив :D , відкривається на 85 гр.
В чому проблема :?: :(
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2015, 12:02
Год выпуска:: 1960
Канеш разобрался!
Он состоит из нагревательного элемента и мембраны, которая закрывается по мере нагрева.
Пока ТВК холодный, он продувается насквозь и подключённый к нему пуллдаун не работает, потому что в его камере не может создаться разрежение, необходимое для оттягивания ВЗ.
После включения зажигания, на ТВК сразу подаётся напряжение, которое постепенно закрывает мембрану, перекрывая тем самым поток воздуха через его "глухой" штуцер, который на самом деле вовсе не заглушен, а просто прикрывает отверстие штуцера таким же образом, как в крышке расширительного бачка - через прорези в резьбе.
Пока ТВК не заткнулся, пуллдаун не оттягивает полностью закрытую ВЗ, тем самым давая стартануть двигателю на максимально обогащённой смеси.
Однако ТВК открывается только при температуре ниже нуля и время, которое он остаётся открытым от включения зажигания до его полного закрытия, составляет примерно 5 секунд, чего, на мой взгляд, маловато для того, что бы двигатель уже "схватил" и начал работать без помощи стартёра.
Оба ТВК, что у меня есть, оказались рабочими, чего не скажешь о пуллдауне, который был один и тот с лопнутой мембраной.
У меня просто 2 карбюратора - один тот что стоял, без пуллдауна, но с ТВК, который там до лампочки, и второй - с нерабочим пуллдауном, но рабочим ТВК, который Орест мне любезно помог получить с аллегро.
Собственно говоря эту схему можно реализовать и с помощью обычного воздушного электро-клапана, которых в магазинах валом.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2015, 12:07
Год выпуска:: 1960
З цього місця трошкі докладніше буль ласка.
Ви маєете на увазі що датчик на приборці показує вже шо двигун гарячий, а патрубки та сам радіатор - холодні?
