| термостат https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=902 |
Сторінка 4 з 4 |
| Автор: | Аферист [ 06 грудня 2012, 22:19 ] |
| Тема повідомлення: | Re: термостат |
Цитата: Тогда почитай тут
Спасибо за ссылочку |
| Автор: | hays [ 07 грудня 2012, 10:09 ] |
у меня сейчас такая же проблема, большой круг включается по стрелке ну очень поздно, в верхнем патрубке чувствуется большое давление, от которого видимо потек радиатор печки, поменял радиатор печки, поменял термостат с вахлера 2 летнего на новый вахлер, не помогает. Обратка идёт непрерывной струёй, исключил стрелку приборки, заменой целиком приборки(с тахометром поставил), потом есть на патрубке 2 датчика один на лампочку температуры, другой на стрелку, поменял с них провода местами, показания теже. У меня датчик температуры на приборке как у тебя, температура нормальная при езде чуток заваливает за начало предпоследней риски, большой круг открывается при между последней и предпоследней рисками. Заметил чуть позже что мне не тот термостат дали, от бензинового 1.3л. гольфа, вот дали мне еще один вахлер, на этот раз тот что надо, но визуально они одинаковые, только у бензинового открытие 84 градуса, значит будет либо открываться еще позже, либо будет всё ок, а тот был бракованным..Еще приедет сегодня новая крышка расширительного бачка.Денег уже вбухано дай бог, а результаты не какие. Если рукой поплюхать нижний и верхний патрубки, то видно как обратка плюхает в бачок, т.е. по идеи засоров нет. ОЖ не уходит, уровень прежний. Вообщем завтра отпишусь после замены термостата и крышки.. буду рад услышать идеи.. |
| Автор: | Аферист [ 21 грудня 2012, 11:48 ] |
И так, отписываюсь. Заменил термостат и заодно помпу, так как была уже на подходе. Ох и геморное это дело оказывается... Результат очень порадовал - машинка прогревается быстро, термостат открывается, печка дует горячим воздухом (в салоне ташкент) да и машинка ожила, а то ж ездила постоянно на не прогретом двигателе. В общем доволен как слон после бани. Термостат Wahler (85 грн) Помпа SWAG (200 грн) |
| Сторінка 4 з 4 | Часовий пояс UTC+03:00 |
