Сьогодні: 08 жовтня 2026, 17:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 94 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: Первый раз долго заводится
ПовідомленняДодано: 30 січня 2018, 19:34
Код мотора: ADD 1,8
А как поживает ДПДЗ?.... Когда скидывал и одивал фишку с него то хуже запускалась и как у Вас плавно набирала обороты.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2018, 19:38
Та возможно и туда придется полезть, подкинул бы кто инфу по диагностике. Обнаружил там нарушенную изоляцию на одном проводе (перед штекером), но вряд ли это что нибудь решает
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 січня 2018, 19:44
Код мотора: ADD 1,8
http://vento-club.com/forum/46-3662-1
достаточно информации для проверки и если нужно регулировки.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2018, 19:47
Код мотора: ADD 1,8
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=63213
тут таблица сопротивления.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 14:49
Короче после прочистки всех разъемов и всего под крышкой моноинжектора, машина стала стабильно заводится с первого раза и в течении всего дня, работа двигателя на холостых стала более ровная
Так же поставил дополнительный ДТОЖ от фирмы AutLog, показания идентичные как и у старого.
Но есть одно большое НО, теперь машина стабильно отказывается заводится со ВТОРОГО раза, пока не прогреть как минимум до момента когда стрелка поднимается. То есть если я выгоню машину с гаража и не прогрею нормально, или сразу не поеду, а заглушу, то потом с первого раза не заведусь, со второго раза крутит секунды 4 и неохотно (плавно) начинает заводится, обороты медленно поднимаются с нуля, а не резко как положено
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 16:17
Код мотора: ADD 1,8
ДПДЗ проверяли?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 16:40
ДПДЗ проверяли?
Не проверял. Вообще неохота туда лезть, вроде как все на что он влияет (обороты, холостой, прогревочные) все отлично. Можно конечно просто проверить показания, но по такому холоду неохота.
Он реально может влиять только на холодный пуск?
На данный момент думаю можно исключить ДТОЖ, ДТВВ, Топливный насос, ну фильтра само собой
Что еще кроме ДПДЗ может чудить на моновпрыске?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 19:59
Код мотора: ADD 1,8
ДПДЗ)) Не поленитесь. Померяйте все что нужно на нем.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 21:32
ок
А комп по этому поводу что нибудь показывает?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2018, 00:45
Код мотора: ADD 1,8
На компе можно только проверить целосность дорожек. в измерениях есть графа с положением заслонки в градусах плавно по немногу нажимаете педаль и смотрите на изменения в показаниях все должно быть плавно без резких скачков
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2018, 14:29
Проверил ДПДЗ напряжение на 1,5 контактах 4.86в попадает в норму (5в +/- 0.2)
А вот на контактах 1,2 где должно быть 1.86в в идеале, у меня больше 2в, вроде бы даже 2.5в, не помню точно
Еще на форсунке 2 или 2,5ом при положенных 1.2-1.7ом
Так же сделал комп диагностику, угол дроселя скачет от 2.0 до 2.3 градуса на холостом.
Сегодня все стало совсем плохо, утром заводилась очень хреново, в течении дня 2 раза глохла в самых неудачных местах, заводился очень с трудом
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2018, 14:42
Код мотора: ADD 1,8
Беда с положением ДПДЗ нужно выставлять на 1.8-1.86
Когда проверяли 1 2 контакт РХХ был отключен? Не давил на дросель?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2018, 14:43
Вроде как задвинул до упора и отсоединил разъем
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2018, 20:29
Снять дпдз не получилось, на последнем болте скрутил торкс, поехал в магазин, а там в одном наборе Т20 оказался сломаный :shock: , а во втором нет отверстия s4: . И это в двух наборах среди 20 ключей в каждом. Я в такие совпадения даже не верил. А другие магазины уже были закрыты
Короче продолжение завтра.
Я тут ещё подумал. Не может ли быть дело в датчика холла? Или в общем в системе зажигания. Возможно проблема связана с сырой погодой и большой влажностью
Но ДПДЗ в любом случае буду курочить
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2018, 18:20
Кому не жалко 67$ могут навсегда избавится от проблем с ДПДЗ поставив бесконтактный
mk3 GT 1.8 ADZ
