Сьогодні: 16 листопада 2026, 23:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 63 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 18:14
ТС пишет, что проверял. Тарас, знаешь предназначение диода?
ХЗ..может для большего срока службы ламп и концевиков.., но зачем? Могли бы их блоке комфорта(или, где там еще?) на плате установить..
Востаннє редагувалось 31 серпня 2016, 18:16 користувачем taraskints, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 18:15
Женя, фотку я привёл для того, чтобы показать, что диод стоит последовательно.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 18:18
Где фото? Почему не в блоке тогда диоды, смысл? Наверное все таки для работы ламп и концевиков в щадящем режиме..
Где фото?
увидел)
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 18:51
Я уже пол года без света в багажнике. Не могу найти причину...Гофру смотрел, вроде все оборванные провода поменял, ну и замок сменил.. еще у меня глюк, если открыть багажник, то моторчик возвращается к положению готовому к закрытию через секунды 3.
Кстати у меня на г3 похожая ситуация.
Пропал свет в багажнике и машина начала сама закрываться при открытом багажнике, через некоторое время, секунд через 3-5
Куда копать? Где может быть связь?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2016, 09:48
Були якісь серйозні думки, що він може стояти паралельно?
Свою версію того навіщо він там я привів вище, провівши аналогію із сигналом для круіз-контроля у Г3.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2016, 09:49
Абсолютно нічого схожого.
Про Г3, будь ласка, у розділ Г3. Там би ще бажано вказати який стоїть ЦЗ, реакцію на увімкненість запалення тощо.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2016, 09:56
Ну, Лёха же предположил, что а вдруг это стабилитрон, стоящий параллельно.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2016, 21:32
Заехал бы.. Диод наверное сдох..)
Заеду конечно! Жди звонка ) Может на след неделе.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 18:15
З нами з: 13 січня 2012, 18:11
Замки - це біда в V Гольфі. Була й у мене проблема з освітленням багажника - одної чудової ночі я виявив, що пропало світло в моєму багажнику. Кинувся в Інтернет (здається і тут про це запитував), порад було багато - і гофру знімати і... вже не пам*ятаю що ще - перепробував я це і зупинився на тому, що, як мені й сказали, помер мікрик у замку багажника (здається, якщо від*єднати проводку із замка й перемкнути клеми, то лампа загориться - ура, причина несправності знайдена). Там в Інтернеті гуляють розповіді, як міняти мікрик (бо новий замок коштує дохріна), але заміна не проста, потрібно випаювати-впаювати новий мікрик, а головне, в замку потрібно висвердлювати й ставити нові заклепки, які тримають купи сам замок. Зробити, звичайно, можна але, якщо у вас немає всього цього слюсарно та ще бозна-якого причандалля, краще ну його нафіг, поламаєте замок і, зрештою, прийдете звідки прийшли - потреби нового.
Отже, купив я на Алі у китайців новий замок за $30, (прийшов за п*ять тижнів) сам же його поставив і, о чудо, світло в багажнику почало працювати! До речі, купив я в тих же китайців хорошу світлодіоду лампу (дивіться, хто вирішить іти таким шляхом, не сплутайте її довжину - вона 42 мм, а в підсвітці номера 36 мм) і маю тепер щастя у нормальному спогляданні багажника вночі (штатна лампа ні холєри там не освітлювала).
Отака от історія малята. Щодо моїх замків, то міняв я ще в задніх лівих дверях замок (новий брав Інтернетом у поляків), а зараз помирає помаленьку замок водія, буду скоро і його міняти.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 18:26
У меня замок новый , не помогло
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2016, 18:32
Зніміть дроти з нього й перемкніть піни (ну, хто його знає, може получиться) - у мене загорілась лампа.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2016, 14:01
Біда - це якби вони вмирали за 1-2 роки.
Глюк кінцевика через 10 років - це не біда, а фізичний знос.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2016, 14:24
Такого износа быть не должно, подобная мелочь должна служить в разы дольше кузова и других серьёзных агрегатов. Почему-то у других марок такой проблемы нет.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2016, 16:21
Так у них и концевик как от китайской сигналки. Кусок прута в пластике.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2016, 21:15
Код мотора: AHU 1,9
+1
возможно что я что то упустил, но тему прочел два раза , так никто и не написал о диагностике .
если "зайти" через диагностику о посмотреть состояние задней двери , в группах ?
Востаннє редагувалось 06 жовтня 2016, 21:27 користувачем Ан.Дрей, всього редагувалось 1 раз.
