Сьогодні: 14 листопада 2026, 01:39
 Тема повідомлення: Re: Нужна помошь электрика
ПовідомленняДодано: 24 червня 2016, 09:05
Двигун та лапа - Г3. Ролик там "приколгосплений".
ПовідомленняДодано: 24 червня 2016, 09:13
"That is an idler pulley, just turned around. I mounted it by drilling out the lower mounting hole for the alt to 10mm and using an A# starter bolt that had a stud on top, then I put a hlf inch spacer under it and just bolted it on. If you pop off that black plastic cover there is a hex you can tighteh it with."
"Це - ролик натяжіння (такий саме, як на пружинній лапі).
Встановив його, розсвердливши нижній отвір кріплення генератора до 10мм та використавши болт кріплення стартера, що має різьбу на кінці, на яку просто накрутив ролик. Під болт підклав проставку 0.5 дюйми."
пс. коли/ якщо зберусь ставити кондиціонер, робитиму так само. Бо гідропідсилювач планую із електричною помпою.
ПовідомленняДодано: 24 червня 2016, 09:17
Код мотора: ADD 1,8
спасибо. посмотрю, что там можно рассверлить
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 25 червня 2016, 20:46
Код мотора: ADD 1,8
Сделал так же. Длинна ремня выходит 1400мм.
Фрезой на 10, увеличил отверстие в лапе и нижнее крепление гены. Бонку в генераторе сразу рассверлил на 8.5мм потом резьба М10х1.5. Купил на рынке болт стартера за 20грн и укоротил по факту. Было бы неплохо отбортовку на лонжероне еще срезать немного, а то немного неудобно вставлять болт из-за хвостика. Фото сделаю завтра
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 25 червня 2016, 23:31
Ролик штатний як на пружинному натяжчику?
Ремінть - 6PK1400?
ПовідомленняДодано: 26 червня 2016, 07:32
Код мотора: ADD 1,8
Ремінть - 6PK1400?
Да, ролик штатный, внутри М8х1.25
Да, ремень типа 6РК1415
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 26 червня 2016, 08:23
Т10/4 – датчик температуры системы «авто-ран» F87
не используется
исспользуется, у меня на дросселе стоит датчик(70*) синего цвета и к нему провод коричнево-черный. Я сделаю на одноконтактном разъеме выше моторной фишки.
не используется в варианте для дизеля. Для бензинового - да. Я же писал: первая строка - 2.8, вторая - дизель.
Кстати, проводов кондиционера в жгуте проводов на ЭБУ, нету, и ихние места не заняты. Стоит ли тянуть туда?
Может в твоем жгуте нет, схема же указывает, что должны быть. Провод контакта Т10/8 так же соединен с ЭБУ двигателя.
Востаннє редагувалось 26 червня 2016, 08:26 користувачем Dusic, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2016, 08:26
Сутність дроту на ЕБК - підвищення обертів ХХ при увімкненні кондиціонеру.
На скільки воно критичне - ХЗ, не виключаю, що штатно система стабілізації ХХ впорається і без нього. Але задля фен-шую, я б підключив.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2016, 08:52
Код мотора: ADD 1,8
Я вывел провод Т10/8 из основного жгута. Если машина скажет, что надо тянуть, значит протяну. Так же я отдельно вывел провод на включение вентилятора 3-я скорость. Поскольку места для датчика у меня в шланго-проводах нет, то я наверное его заведу в салон на отдельную клавишу.
Из приятных приобретений: был на авторынке в поисках ролика и болта стартера и случайно, краем глаза заметил дефлектор с двумя вентиляторами. Говорю а можно посмотреть? - "Да" -- смотрю а это от толедо 100% -- говорю " а рулетка есть?" - "Есть". Меряю -- оно. Просил 600грн, забрал за 500 - аргументировал тем, что поломаны пластиковые улитки и сильная коррозия.
В гараже заболгарил до метала, облил преобразователем местами, повторил 2 раза. Вчера погрунтовал и покрасил. Фото вечером.
Теперь думаю где взять блок питания 12В/ 50А что бы дома поставить вентиляторы от Б4 -- жарко капец
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 26 червня 2016, 08:58
Код мотора: ADD 1,8
Сейчас стоит вентилятор дома от Японцу какого-то))))
2016-06-26_11-57-55.png [ 583.6 Кіб | Переглянуто 1334 разів ]
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 26 червня 2016, 20:03
Код мотора: ADD 1,8
Как и обещял. Фото. Фото нового вентилятора и фото ролика, надеюсь видно
2016-06-26_22-58-52.jpg [ 153.9 Кіб | Переглянуто 1318 разів ]
2016-06-26_22-59-08.jpg [ 155.06 Кіб | Переглянуто 1318 разів ]
2016-06-26_22-58-00.jpg [ 225.65 Кіб | Переглянуто 1318 разів ]
2016-06-26_22-58-19.jpg [ 299.53 Кіб | Переглянуто 1318 разів ]
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 26 червня 2016, 20:10
Ролик проситься трохи назовні.
Нащо тобі 3 швидкість на ADY?
ПовідомленняДодано: 26 червня 2016, 20:15
Код мотора: ADD 1,8
То так здається, насамперед він стоїть по центру, відносно шківа генератора та кондиціонера.
Та на всяк випадок))) Хоча мій 1.6 завжди робив на 1-й швидкості, але постійно, навіть коли йшов по трасі
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 30 липня 2016, 23:01
Код мотора: ADD 1,8
Нужна помощь в подключении диагностического разъема. Вопрос на какие точки схемы делать провода под разъем диагностики. Мотор ADY SIMOS, проводка нового образца. В схемах чтото не встречал разделов "Диагностика"
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2016, 20:01
Код мотора: ADD 1,8
люди, спасайте)
063475253 семь
