Подскажите способ экономно отопить офис 15 кв.м.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=81902
Сторінка 4 з 4
Автор:  valend [ 26 січня 2016, 17:09 ]
Тема повідомлення:  Re: Подскажите способ экономно отопить офис 15 кв.м.
конвекторы лучше. самые дешевые. закупи на 100уй. Расставь по периметру комнаты для равномерного распределения тепла.
Ветродуйки шумные и менее надёжные.
Конвектор это выгодно дома как доп. отопление, где кВт стоит 50 коп. и есть центральное отопление и нужно поднять температуру до комфортной. Тогда он экономно работает в режиме термостата.
В моем случае при быстром охлаждении помещения и отсутствия основного отопления, а еще при коммерческой стоимости кВт - 2 грн., конвектор не вариант.
Прочитайте выше мптематику расходов. Не важно, куплю я один на 4 кВт, два по 2 кВт или 4 по 1 кВт. Все равно конвектор должен работать 24 часа чтобы подерживать температуру в плохо утепленном помещении. А если ковектор включать только утром, когда прихожу в офис от него толку гораздо меньше чем от ветродуя.
Это заблуждение. В прошлом году у меня в офисе батареи были отключены. С проблемой знаком на личном опыте. Был у меня и ветродуй и конвектор под столом. Конвертор под столом греет очень даже хорошо.
Оптимально один под стол другой за спиной.
На 4 кВт обычная розетка и проводка не выдержит :P
Нагрузку лучше разделить на разные розетки.
Автор:  babay [ 26 січня 2016, 17:26 ]
Могу газовую теплопушку продать , Б/У, недорого. 12 кВт, при +5 на улице в армейской палатке рабочие ночевали, было +20, 40 литров газа в неделю, включали только на ночь. Требует форточку. В "не палатке" расход газа ниже, правда не замерял. Расход электроэнергии 0,15кВт.
Автор:  Fnor [ 29 січня 2016, 14:20 ]
Вердикт
UFO на 1.8 кВт с термостатом.
Прихожу утром и включаю на два часа на максимум, потом перевожу на работу термостата, в таком режиме расход примерно 1 кВт в час.
Вложился в свои 10 кВт за рабочий день.
Автор:  babay [ 29 січня 2016, 14:25 ]
Вердикт
Это вот сейчас? Так "0" же на улице.
Автор:  Fnor [ 29 січня 2016, 16:13 ]
Вердикт
Вот выхожу иногда греться :)
Здание остывшее, тут еще при +10 холодно будет.
Зато летом кондер не нужен :lol:
Сторінка 4 з 4 Часовий пояс UTC+03:00
