Сьогодні: 08 листопада 2026, 14:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 53 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2015, 13:38
Код мотора: AWG 2,0
Круто, поздравляю. У меня тоже какая-то лабуда с коробкой, воет под нагрузкой. Хоть у меня и не г5, пришел к выводу, что дешевле поменять ее, чем грамотно ремонтировать, благо она не 700уе стоит.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2015, 15:56
подскажите плиз код оригинального трансмиссионного масла :)
___
73!
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2015, 16:18
Вроде бы это G 060 726 A2
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2015, 15:33
долил я короче масла.
кратко: доливал через шток перекидки передач (не через механизм переключения - т.к он на герметике и там стоят уже тросы и всё такое), с помощью шприца.
в деталях:
как доливать - я изобразил на картинке. на фото - коробка 0AF (JHT), в 6-ст принцип тот же. шток именно тот на который указывает красная стрелка. к нему у меня был самый удобный доступ
Опис файлу: как доливать
0AF - Copy.jpg [ 867.36 Кіб | Переглянуто 3033 разів ]
последовательность:
0) будьте аккуратны - приготовтье магнит (на фото ниже), опустите его к болту. иначе прийдётся снимать защиту :roll:
1) кпп - в нейтраль
2) выкручиваете болт со сплайн-головой (М8)
3) вытягиваете шток переключалки. аккуратно, чтобы не испачкать в песке/грязи. кладёте на чистую ветошь
4) набираете масло в шприц (я использовал ветеринарный шприц -150мл)
5) капельница для заливки не подойдёт -слишком тонкая. я использовал кембрик (термоусадку) соотв носику шприца (толще стандартного, около 3-4мм). аккуратно кончик погружаете в коробку, давите масло потихоньку (чтобы не сорвать кембрик со шприца)
6) итеративно повторяем п.4, 5
7) аккуратно вставляем на место шток - опять же - не роняем и не собираем по пути песок. фиксируем болтом. затягиваем.
обьемы:
1) через заливочное зашло 1,75л, при условии того что двигло висело на траверсе и коробка была наклонена под углом. то есть вместилось в неё больше чем в стандартном положении, но всё равно меньше рекомендуемого
2) опытные коробочных дел мастера порекомендовали минимум 2л заливать. можно смело лить 2,2-2,3 л. коробочники ставят коробку с вставленными частями полуосей (не знаю как они грамотно называются). официальная же процедура предписывает их установку на уже установленную коробку.
момент затяжки:
я нашёл в инете 20Нм (буду благодарен за точную цифру) но мне показалось многовато - я предварительно попробовал ключём на другом болте (не на коробочном) какое это субьективно услилие. тянул минимумом своего новоприобретённого дин. ключа.
Опис файлу: магнит. держите магнит напоготове ;)
magnet.jpg [ 71.46 Кіб | Переглянуто 3033 разів ]
IMG_3162.JPG [ 220.12 Кіб | Переглянуто 3033 разів ]
Опис файлу: присадка
IMG_3161.JPG [ 220.17 Кіб | Переглянуто 3033 разів ]
Опис файлу: масло
IMG_3160.JPG [ 183.55 Кіб | Переглянуто 3033 разів ]
___
73!
ПовідомленняДодано: 23 січня 2018, 16:03
тут я чото подумал (спустя 2,5 года) - причиной выхода из стоя шестерни мог стать износ подшипников дифференциала - вследствии нарушения соосности как раз и произошло закусывание и обрыв зуба. но это так, мысль, не подтверждённая.
но менять масло в коробке надо по-любому.
___
73!
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2018, 17:21
З нами з: 29 травня 2008, 22:44
Код мотора: BUB 3,2
Гул на пятой передаче - как правило сдвоенный подшипник КПП, у меня ближе к 100т. пробега проявился на Г5 МКПП 1,4 BUD. Лечится заменой подшипника, сальников первичного и вторичного вала, ну и желательно сальники приводов поменять. Если понадобится - напишу номера деталей.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2018, 14:24
у меня во время дефектовки коробки с пробегом 150ткм - сдвоенный был в идеале.
всем ручководам - меняйте масло... почаще(30-50ткм) и заливайте больше нормы, не бойтесь - 2.5л смело.
___
73!
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2018, 19:30
З нами з: 13 квітня 2009, 23:32
Кто в G5 переходил на одномассовый маховик, откликнитесь "будь ласка"!!
P.s.: у меня не оказалось сдвоенного подшипник, коробка вообще шкодовская.. dop40:
Golf V 1,9 TDi
## АТ****АР
