Сьогодні: 18 листопада 2026, 11:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 56 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
 Тема повідомлення: Re: Помогите стреляет
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2015, 12:28
Если бензовпрыск исправен, то ничего не надо.
Окрім нормального налаштування газообладнання :)
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2015, 20:57
З нами з: 19 серпня 2015, 09:50
У мене авто також на газу, була схожа ситуація. Раніше виїжджав повний бак на газу, після того їздив на бензині до наступної газової заправки, а також прогрівав виключно на бензині, після чого переходив на газ. Все було ок, правда на газу машина їхала дуже сумно.
А останнім часом відїздив 3-4 баки виключно на газу не вмикаючи бензин, бо зауважив, що з кожним наступним баком, машина їде на газу все краще і краще. І от якось по дорозі до заправки газ закінчився і змушений був перейти на бензин (ледве доїхав до заправки). Машина постійно намагалась заглохнути, обороти падали до 500 тяги катастрофічно бракувало, на декілька секунд помагала сильна прогазовка. Виникла думка, що можливо Мономотронік на стільки адаптувався під газ, що на бензині їхати не хоче.
Нарешті заправився і поїхав на газу, відїздив бак газу, і о диво! Перейшов на бензин і машина поїхала чудово, без жодних зауважень.
Так і не розумію в чому справа, клему з акумулятора не скидав, бензин той самий 92-й, не долива, і взагалі нічого не робив.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2015, 13:51
Год выпуска:: 1960
Справа в тому, що після газу на деяких деталях нагромаджуються кристали незрозумілого складу... Правильно налаштоване газове обладнання на холостих обертах живить двигун через окремий канал ХХ, пропускна здібність якого регулюється таким собі гвинтиком. Через деякий час ХХ поступово зменшується якраз завдяки цьому наросту з кристалів.
Цьому можно зарадити дуже просто: обертаючи гвинтик в обидві напрямки по пів оберту.
Цілком можливо що ці кристалики "вимиваються" тільки газом ..
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 22:49
:shock: А в тебе ще є така трава? :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2015, 08:39
Год выпуска:: 1960
тобі вже досить :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 29 березня 2016, 10:24
пообщавшись с разными владельцами г3 и венто на газу у кого моно и не моно 1,8 .заметил тенденцию, что с газом эти авто не дружат.
Брехня.
И почитайте о эмуляторе лямбда зонда
Бесполезная приблуда. Если бензовпрыск исправен, то ничего не надо.
Так все-таки:
Потрібен емулятор лямбда зонда чи ні?
Проставка чи врізка?
У мене при переході з газу на бензин деякий час висунуть обороти на 2000 і витрата бензину виростає.
А на газу мінімальна витрата по трасі 11 літрів також не дуже влаштовує.
Порадьте що робити, на даний момент стоїть рідна лямбда і проставка.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2016, 19:09
З нами з: 20 травня 2016, 21:00
пообщавшись с разными владельцами г3 и венто на газу у кого моно и не моно 1,8 .заметил тенденцию, что с газом эти авто не дружат. У меня венто 1,8 моник на газу и вот я заметил, что на газу покатаюсь и потом на бензе пол дня плохо работает, провалы тяги и хх плавает, а потом нормально. Такое впечатление, что от газа резинка под моником пересыхает и воздух тянет
У мене при переході з газу на бензин дещо пригають оберти ХХ в межах 900-500. Але це триває десь 5-10 хв., а не пів дня. Думаю проблема не в дружбі газу та бензину. Двигун 1,8 ААМ
ПовідомленняДодано: 24 травня 2016, 20:33
Было такое. Втновник- датчик ДТОЖ подох тогда. Точнее половина датчика - тот контакт, что данные на ЕБУ отправлял. Заливало свечки бензином и с машиной были чудеса
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2016, 22:17
Для Мономотроніка емулятор лямбди просто необхідний.
На газі при будь-якому налаштуванні суміші уже за декілька секунд роботи ЕБУ при робочій лямбді вважає її не робочою, бо час вприску бензинової форсунки він постійно змінює, а от показники лямбди не змінюються, бо двигун працює на газу а не на бензині.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2016, 22:19
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2016, 12:43
Помогите стреляет
- может клапана прогорели..?
