Сьогодні: 20 листопада 2026, 22:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 53 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2015, 17:28
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
У меня начал так пищать после смены масла, и только на горячую(я запаниковал и померяли давление-в норме) потом закоротил датчик маленьким проводком на корпус и продал машину, масло менять не захотелось)))
Продал бы мне, получил бы в глаз, возможно даже с ноги, человек денег заплатил за машину а ты его подписал на капиталку движка вместо замены масла , или датчика, не порядочно. s5:
не говори, хватает пи...сов.
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2015, 11:48
З нами з: 13 серпня 2015, 23:19
За арал не всегда положительные отзывы, может как у меня с вольфом, попали на фуфел.
Арал беру для своего СТО у официалов, в бочках, со всеми голограмками, пломбочками, наклейками, короче оригинал.
У нас на СТО обслуживается львиная доля Мерсоводов с форума. За пять лет не было ни одного инцидента связанного с фуфловым Аралом.
Скажем так, проверенно временем.
А по поводу зумера и моргающей лампочки.
пришло похолодание, зумер ругается, прогрел двигатель до поднятия стрелочки в раен 60 градусов, ничего не тревожит )))
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2015, 17:06
У меня на горячую было при жаре, на данный момент похолодало и проблема ушла, на старом масле так было один раз, после замены почти каждый день на оборотах до 2 тыс, грешу на масло, возможно оно при жаре теряет свои свойства, посмотрим.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2015, 17:10
З нами з: 25 червня 2012, 18:07
поменял вкладыш на промвале. Писк ушел
Як міняв?
Мотор опускав?
сори долго не овечал , был в отьезде.
тоже мучился долго с писком и как раз совпало с отпуском , Вообщем отдал ребятам машину на неделю (предварительно купил вкладыши) приехал сказал что бы тупо поменяли и обязательно вернули старые. х3 что они там делали с машиной , но когда приехал писк пропал по сей день , на старых вкладышах была выработка. до этого тоже менял и датчики и масло и клемы сбрасывал и с бубном ходил. от такие дела.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2015, 21:34
Стикнувся і я з такою проболемою. Врешті дослідив і виміряв тиск на двух датчиках. На фільтрі тиск ще нормальний і вписується у норми, а на тому що на блоці, маловато, як при холостих так і при обртах близько 2000, коли власне і спрацьовує зумер. Я так зрозумів що тепере треба вскривати мотор - і або масляний насос - гаплик, або вкладиші КШМ.
Питання наскільки дорогий ремонт вище вказаних вузлів(як окремо так і разом) і чи потрібно знімати повністю мотор для цього.
п.с. капіталити не бачу сенсу, так як мотор працює добре, рівно, масло не їсть(багато)
упс до "троєчників" зайшов. видаліть повідомлення
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2015, 16:32
Автомобиль: Polo
римарик все ок не треба видаляти.
я так розумію вирішення або заміна вкладишів шатунів та колінвалу, або заміна маслонасосу.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 26 січня 2016, 18:41
З нами з: 17 грудня 2015, 16:19
Всем борый :-) день! Столкнулся тоже с такой проблемой как у Вас.Пишит зумер двления масла при оборотах 2150, тоже менял масла, менял датчик и т.д. В итоге это мне надоело и я решился на разбор мотора. Итог стертые вкладыши первого и второго поршня.
+ движок начал подъедать масло , 300 грм. на 300 км. а результатом это как оказалось запавшие масло сьемные кольца на всех четырех поршнях.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2016, 11:32
я решил проблему заменой вкладышей промвала....
