Сьогодні: 28 листопада 2026, 03:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 65 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: задний дворниг
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 21:57
Код мотора: EZ 1,6
спасибо за разъяснения... :)
...но вот такая ситуация - давлю на омывайку/очистку лобовога - льёт и чистит лобовое + льёт на заднее... давлю на омывайку/очистку заднего - только чистит заднее... где глюк?.. в подрулевом или в районе насоса?..
Это не глюк.Просто клапан(на насосе),который перекрывает воду на задок(при подаче на лобовое),не держит.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 21:59
Год выпуска:: 2020
...т.е. банальная смена насоса все решит?..
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 22:27
Код мотора: EZ 1,6
Хозяин-барин,если раздражает и(или) мешает-замени.Я не думаю,что это будет дорого...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 22:51
насос на два выхода, но где там клапан - ума не приложу. Особенно какого он размера :)
это и есть клапан, он съемный (может его у тебя просто выкинули, и теперь насос работает на перед и на зад одновременно :roll: )
А теперь покажите на фото, где клапан ;)
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 22:56
Год выпуска:: 2020
omfg,
у меня не такой... О_о
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 08:33
balex-72 жду ответа :)
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 09:32
З нами з: 11 травня 2010, 14:31
Я если єто 3-й гольф, то там где этот самый пред. или правильно спросить какой?
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 09:41
Год выпуска:: 2020
...странно, должен выглядеть так:
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 09:50
Дай хоть проснуться :twisted:
:P
Ну что сказать, не повезло, я так понимаю у тебя насос старого образца, вот к примеру нового
191955651.jpg [ 39.28 Кіб | Переглянуто 2261 раз ]
И клапан вроде разбирается (сам не разбирал, но визуально он состоит из двух корпусов, как например на Рено)
Придется или купить новый насос, или попробовать снять крышку насоса (под ней должен быть клапан)
FE05244.JPG [ 14.17 Кіб | Переглянуто 2261 раз ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 13:12
balex-72
Вы наверное з\ч занимаетесь :roll: Соориентуруйте по ценам на новый, если старый не отремонтирую.
Еще вопросик: давление воды при омывании стекла оставляет желать лучшего . "Писалки" забиты ? Или моторчику ппц :) Дайте направление поиска
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 13:48
Когда то занимался.
Я смотрю легче купить насос на тройку, они вроде только разъемами отличаются (но лучше сравнить)
vdo.jpg [ 21.79 Кіб | Переглянуто 2255 разів ]
Для Г3
1H6 955 651
Hans Pries 103 173 ...
Цена не оригинала около 5 Евро
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 16:10
balex-72
К этому списку я бы добавил напряжение на клеммах. :mrgreen:
По ценам от 40грн за 4max, до 276грн за ВАГ.
Вот фото
img.jpeg [ 8.93 Кіб | Переглянуто 2251 раз ]
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 16:16
При выборе насоса нужно быть внимательным, так как бывают разные штекеры.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 17:10
balex-72
Вот фото
Только не говори, что и туда надо нормальную "землю " кинуть и реле тоже ?? :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 17:14
Год выпуска:: 2020
...туда вообще два провода идут из под рулевого...
...я у себя обнаружил колхоз... один провод от подрулевого - второй тупо на клему акума... %)
...выше писали, что в зависимости от направления "омывателя" подаётся разная полярность... то в одну сторону (+)(-) в другую (-)(+)...
