Сьогодні: 18 листопада 2026, 01:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 127 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 9 Далі
 Тема повідомлення: Re: Красный, как сарай, б..3!!!!
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2014, 19:05
Есть и болт!
Как россава? :roll:
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2014, 23:19
..болт есть....
даже два....Спасибо доброму человеку....
На один вопрос к собственному авто стало меньше....
ПовідомленняДодано: 01 січня 2015, 19:12
Появление света в гаражах приводит к тому, что опять что- то находим.....
Прежний владелец с удовольствием ездил с отгнившим контактом датчика уровня тормозной жидкости. На скорую руку восстановил
21122014002.jpg [ 326.34 Кіб | Переглянуто 4950 разів ]
Так-же дотачал кусок провода к экрану
26122014010.jpg [ 371.67 Кіб | Переглянуто 4950 разів ]
провода лямбды
26122014008.jpg [ 343.73 Кіб | Переглянуто 4950 разів ]
. (Фото для Валенда. Лямбда с одним проводом). И под болтик на крышке клапанов.
21122014001.jpg [ 498.3 Кіб | Переглянуто 4950 разів ]
Звук работы мотора при прогреве( как мне показалось) изменился.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2015, 18:15
Убрал "домики" под задними аммортами.... Это были не домики, а Пентагоны.... Два штуки - полведра заняли. Сравнительные фото.
091120141110.jpg [ 234.62 Кіб | Переглянуто 4875 разів ]
07012015012.jpg [ 224.91 Кіб | Переглянуто 4875 разів ]
Так мне захотелось. Резина - 196/65 на 15. С такой купил. Будет 196/60, как спереди.
Остался один брызговик задний.... Левый.
15012015016.jpg [ 377.77 Кіб | Переглянуто 4875 разів ]
Правый начинаем искать.... И, наконец-то, на две фары у меня 8 креплений....., а не 5 - как было... Обе Хелла, но реле ставить , всё- равно, надо.....
Нашёл причину отсутствия света в водительском козырьке....
15012015017.jpg [ 352.12 Кіб | Переглянуто 4875 разів ]
Провод перебит в самОм креплении.... Тоже поиск, но позже...
ПовідомленняДодано: 23 січня 2015, 21:46
Пока ждал сына с занятий - провёл свет в бардачёк....
23012015023.jpg [ 341.09 Кіб | Переглянуто 4790 разів ]
23012015024.jpg [ 173.43 Кіб | Переглянуто 4790 разів ]
Возвращаясь к неизведанному: Что за...... провода идут в моей машине из-под ливнёвки через вентилятор
311020141093.jpg [ 233.94 Кіб | Переглянуто 4790 разів ]
в салон и заходят в сопло обдува ног переднего пассажира?
23012015025.jpg [ 314.27 Кіб | Переглянуто 4790 разів ]
Провода закончились кнопкой, отключающей форсунку. Типа секретки. Но зачем прятать в сопло обдува ног?
Востаннє редагувалось 01 вересня 2015, 10:51 користувачем aleks77, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2015, 23:00
З нами з: 20 грудня 2012, 22:10
Код мотора: 3G 1,8
Возвращаясь к неизведанному: Что за...... провода идут в моей машине из-под ливнёвки через вентилятор в салон и заходят в сопло обдува ног переднего пассажира? Кто знает - поделитесь информацией, плз.
Крепко мешали поставить на место бардачок.... Может они не нужны?
Они не нужны.Это жесткий колхоз. Представляю как их сунули, ужас. dop12:
ПовідомленняДодано: 24 січня 2015, 23:37
Вот так всегда: пол-часа набирал буквы, а потом форум попросил ввести пароль для загрузки фото и всё пропало... Значит будут только фото....
Прикрепил рейлинги. Длинные . От б4. Сверлил крышу. Просто других не было и родных- тоже....
Как разбирал салон, как сломал половину пластика- всё было в пропавшем тексте.... :x
А потолок ничего так, тряпка подгуляла, а основа крепкая...
24012015035.jpg [ 293.06 Кіб | Переглянуто 4764 разів ]
24012015037.jpg [ 341.07 Кіб | Переглянуто 4764 разів ]
ПовідомленняДодано: 27 січня 2015, 00:13
В моторе люка нет одного винта. Так и должно быть или протерял бывший....
Разобрался: винт был про..терян бывшим наездником....
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2015, 22:35
А, люк- то мой родной оказался рабочий..... s3: Единственным и... самым главным пряпятствием для его полного отъезда назад есть затирание верха крышки люка об внутренние поперечины.....
Причина - деформация поперечной оси на направляйке. Она с возрастом задирается вверх и при движении люка вперёд лапка не прижимается ( не входит в зацеп), что провоцирует подъём задней части левой стороны люка( парадокс: на правой стороне такого нет) - и люк становится " торчком". Лёгкий вариант - выезжает каждый раз с новой царапиной, мой вариант - не выезжает. А открытие происходит просто чудненько.
Принимаю замечания, что без фото - это просто набор букв, но сейчас выложить не могу. Сорри.
Востаннє редагувалось 07 березня 2015, 17:38 користувачем aleks77, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2015, 23:26
Кот, когда ему нечего делать.....ну, вы в курсе. А я , по случаю очерёдности нашего ряда в ГСК иметь электричество( экономисты х..ы) решил вместо своего железного люка вмастырить стеклянный от Венто.... ВАГ, да не настолько, чтоб .... под вечер решено было оставлять родной, и не мучить автомобиль...Тем более, что в родном даже направляйки целые......
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 14:35
машину загрузишь и брызговиками асфальт не черпаешь?
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2015, 23:14
пока не известно. Сзади ещё 195/65 на 15. А про брызговик(один оторван) летом расскажу. Когда от любимой тещи будем возвращаться :-)
ПовідомленняДодано: 07 березня 2015, 17:31
Вот до такого состояния можно доездиться: многострадальный патрубок принудительного охлаждения впускного коллектора.
28022015091.jpg [ 70.91 Кіб | Переглянуто 4351 раз ]
Там, где красная линия - уже подтекало. Снять просто не получилось. Пришлось сбивать отвёрткой и молотком. На фото - сторона, которая целее.
П.С. Не подумайте, что я доездился.... Так купил. Теперь меняю .... Как всегда.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2015, 23:26
Сегодня обнаружил кучу поролоновых опилок в салоне. Оказалось, что предательски лопнула и отломалась левая боковая поддержка под...опной части водительского сидения. Вопрос к знатокам: саму поролонку реально найти? от каких однородных нашим может подойти? Спасибо.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2015, 22:38
Немного обновлю.
Из сделанного: прочистил тонкий шланг обратки антифриза - забит был. Снял и отмыл РБачок. По совету Валенда - крупной солью в качестве абразива.
снял оставшийся брызговик задний - чтоб не смущал посторонних отсутствием пары. При снятии обнаружил жуткий колхоз: из-за отломанных креплений заднего бампера, крепления брызговиков были просверлены в торце и к ним была приварена гайка М6. Также, были просверлены отверстия по кромке арки крыла в зоне бампера и всё это стянуто болтами насквозь.
течь нижнего патрубка радиатора на фланце термостата устранена хомутом НОРМА. Родной патрубок и родной пружинный зажим не дружили. Спускал антифриз, переставлял патрубок по - всякому и зажим - не помогало.
Провёл проводок от БРП на туманки и поставил в БРП реле. Теперь "вкл" при габаритах. У прежнего "власника" туманки питались врезанным проводом от ближнего света и загорались синхронно.
При замене колес зима - лето были замечены закисшие направляйки правого переднего суппорта. изумлению не было предела, когда понял, что вместо пыльников направляющих находится обыкновенная грязь. Остатки пыльников были не значительны и в состоянии крошившейся пластмассы. Разобрал, почистил, смазал. Направляющие от ГАЗ-3110, судя по всему.
Кто думает, что вырезая отверстия по выштамповке пластиковых накладок для установки задних ламп салона для чтения, он попадёт в заводскую "дырку" в металле - глубоко( мм где- то на 3) ошибается. Или искать готовый пластик, или - напильник в руки.
