Сьогодні: 15 листопада 2026, 13:25
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 499 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 34 Далі
ПовідомленняДодано: 14 травня 2015, 21:22
моцк сломался, помогайте. блок кнопок на водительской двери. когда брал машину, точно помню - если нажать кнопку блокировки задних стеклоподъемников, она подсвечивалась оранжевым. кнопка блокировки дверей тоже.
внешний вид у блока был ужасный, заказал новый, заменил в сборе.
Оранжевая подсветка пропала... остальной функционал не пострадал и не изменился.
недавно купил блок с хром кнопками - та же хрень.
заморочился, переставил кнопки с хромом на самый старый блок в надежде что оранжевая подсветка появится. не появилась...
Визуально пины на блоках одинаковые.
Вопрос - как вернуть подсветку?
ПовідомленняДодано: 14 травня 2015, 22:32
Код мотора: AHU 1,9
Так а старый разобрать? Уменя не подсвечивается и не менял я и старый хозяин точно. Может кто-то сам делал если машина не новая покупалась?
Я свой разбирал(хотел подсветку на белую, потом передумал), так там даже намека не было на лишние светодиоды. Фиг его знает.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2015, 22:36
вот и я разобрал, сравнил, собрал... разницы не увидел. но она в чем то есть... подсветка оранжевая должна быть, кнопка обогрева заднего стекла ж горит оранжевым когда нажать... и светодиод в ней один...
ПовідомленняДодано: 14 травня 2015, 22:39
Код мотора: AHU 1,9
Значит смотреть внимательно на дорожки и светодиод. Фиг его знает. Завтра у себя разберу посмотрю, аж интересно :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 14 травня 2015, 23:29
аналогічно
ПовідомленняДодано: 12 червня 2015, 18:45
З нами з: 12 червня 2015, 18:39
Код мотора: AWG 2,0
Доброго времени суток. Стал счастливым обладателем г4 1.4 axp, возник вопрос по замене ремней с роликами, ремкомплект грм фирмы Contitech(CT957K1) подойдет для этого дела?
P/S А еще, так же как у всех я так понял было, перестал работать свет в плафонах салона и подсветки дверей и дизельный звук моторчика :?
ПовідомленняДодано: 12 червня 2015, 21:11
подойдет
go manual! | never look back
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 17:50
Є таке питання. Є замок водійської двері, в якому не вистачає деталей і пружинки (в результаті він не надійно закривається - можна відкрити, якщо декілька разів смикнути за ручку) і є замок пасажирської двері, в якому не пахає концевик. Чи сумісні в них електричні частини?
Хочу купити новий замок на водійську дверь, а електричну частину переставити зі старого замка на замок пасажирської двері.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 20:50
эээ.. на пассажирских дверях вроде микриков меньше..
ПовідомленняДодано: 29 червня 2015, 17:25
так, у кого есть подсветка ручек как в Ауди? Панове, поделитесь у кого как подключено?
Пытался сегодня намутить в задних дверях, подсветка в ручки еще год назад вклеена, все никак руки не доходили...
Косяк какой то получается. Серо-синий провод(подсветка) нашел на кнопке. Коричневого на кнопке нет, есть коричнево-черный. Если на него сажать - типа работает когда габариты включены, но когда выключены, ключ вынят и машина закрыта на сигналку - горит в полную силу. Если просто вынять ключ и выключить габариты - тоже..
Так же нашел косяк из прошлой жизни...
На правой задней двери в стеклопод похоже не доходят два провода, либо доходят, но имеют скрутку до разъема. Один из них коричневый, а второй тоже, но кажется с полоской, цвет не рассмотрел.
Подключил подсветку одним концом на серо-синий на кнопке, вторым концом в эту скрутку. Ура, работает! но как оказалось вместе с работой подсветки начал при включеных габаритах работать постоянно и плафон спереди и два плафона сзади...
Подозреваю что те два провода на скрутке как то имели цель обмануть неработавший дверной замок?
ПовідомленняДодано: 30 червня 2015, 11:35
Код мотора: AHU 1,9
На водійську від кнопки дзеркал, але точно не пам"ятаю на які провода, там не такі кольори в проводів, верніше кольори такі майже тільки там на сірий з синьою полоскою був мінус, а червоний плюс, а на водійській мінус коричневий з чорною полоскою, а плюс сірий з синьою полоскою. Ніби так.
У фішці 5 і 8 контакт, по схемі видно де плюс де мінус(перемикач дзеркал). Діод 4007, без нього трошки світилось і без ввімкнених габаритів. Якось так. Майже місяць, все працює, помилок нема.
222222.png [ 187.97 Кіб | Переглянуто 2429 разів ]
DSC08325.JPG [ 500.24 Кіб | Переглянуто 2434 разів ]
DSC08319.JPG [ 587.36 Кіб | Переглянуто 2434 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 червня 2015, 22:54
З нами з: 02 лютого 2009, 18:04
Код мотора: BAG 1,6
Приветствую! Решил заменить штатный звук (Альфа 5) на свою переходящую Альпину (1 дин). Нужны ли какие-нибудь переделки, доработки? Или просто вставить шахту и мафон?
ПовідомленняДодано: 01 липня 2015, 22:22
З нами з: 01 липня 2015, 22:06
Подскажите пожалуйста. Гольф 4 1,4 16 кл. Пока не прогреется до рабочей температуры - троит! Что может быть.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 13:17
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
Вариантов много, я так думаю немастер но начал бы проверять: высоковольтная проводка, катушка, дросель, клапан его, свечи, масло, ролики или правельно выставили с ремнями (наоборот))). Ну где-то здесь.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2015, 13:20
Код мотора: AHU 1,9
А теперь я задам вопрос. Цена наружной и внутриней гранаты, ну все гранаты я имею виду, ориджинал или качествиная замена оригиналу? Интересно на сколько я попал)))
