Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 78 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 18 червня 2014, 10:19
Прочти все мои сообщения, там есть ответы (неоднократно) :)
Якщо б ти ще читав що відповідають тобі, а не тільки писав....
Востаннє.
Датчик обертаєш - стрілка працює. Отже датчик та проводка справні.
Морква у КПП обертається - привід моркви справний.
Ставиш датчик на КПП - стрілка не працює.
Які, хай їм грець, висновки?
Якщо датчик працює і морква обертається?
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 12:35
Тоже самое, неделю назад начала дергатся стрелка спидометра... потом вобще перестала, бывает поднималась когда ехал 120 либо 140 ,сейчас вобше не поднимается уже, не показывает расход МФА и завышает количество бенза в баке стрелка.Решил начать с датчика прислали мне б.у поставил ничего не работает, конечно нету гарантии что и етот датчик рабочий... но надеюсь что рабочий .Прозванивал сигнальный провод до БПР обрыва нет, на фишке есть питание 12+ В, осталось проверить проводку от БПР до приборки, если все ок то я хз тоже что ето за беда.Морковки переставлял.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 16:53
Стабілізатор напруги у панелі пропаяти спробуй
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 19:44
что за стабилизатор где находится ?
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 22:30
Ось цього не знаю :)
Та групова некоректна робота приладів - то найчастіше він. Підтверджено роками на ФВТС :)
Може, Бабай точно підкаже де точно він там сидить.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 22:33
не понимаю почему вы не хотите пустить сигнальный провод от датчика прямо на шлейф приборки как сделал я (временно но уже постоянно похоже) и писал об этом пару страниц назад.
В этом случае как минимум можно исключить проблему в БРП и узнать где ковырять дальше
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 23:07
ты провел именно от фишки к приборе или начал вести в салоне перед бпр до приборки?
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 23:08
Олексію, тому що у першому випадку панель працює і сигнал до неї доходить
А у другому проблема, вірогідніше всього, у самій панелі.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 23:11
именно от фишки на коробке к шлейфу приборки. временно. но это временно уже почти пол года работает
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 23:12
Понял но не хочется висячих проводков по дкапотом )
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 23:13
вот не называй меня так пожалуйста, очень не люблю Алексей и Олексій
и не умничай. проблему БРП нужно исключить моим способом как миниум. бросить провод на 5 минут и проехаться нетрудно кмк
повторяю. сделай это временно на одну поезду по гаражам
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 23:15
Буду разберать смотреть, и сюда отпишу.какой точный метод проверки датчика? Можно сделать так: взять + с акомулятора _ черес лампочку_ подать на сигнальный провод датчика и покрутить колесо при влкючоном зажигании должна мегать лампочка..?
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 23:19
ага. советую использовать лампочку на 220В :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 19 червня 2014, 23:23
Ага спасибо за такой совет))))
