Сьогодні: 17 листопада 2026, 12:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 64 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 09:14
Враховуючи те, що в тебе помилка по дальньому вилазить, я ставлю на невірне кодування.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 19:02
З нами з: 02 березня 2014, 16:24
Установил фары без диодной ленты и без автокорректора. ДХО программировал на ПТФ. Все работает отлично.Что кодировал:
Байт 14: 1 вкл
3 вкл
Байт 15: 6 выкл
7 выкл
Байт 25: 2 вкл
Байт 29: 2 вкл
Если в 17 байте во втором знаке справа ставлю 1, то ошибка: 'проверьте дальний только правый'
Если в 17 байте в третьем знаке ставлю 1, то ошибки пропадают, только теперь вместе с поворот загорается та или иная ПТФ, в зависимости от включенного поворота. Но это не напрягает, все равно при повороте загорается ПТФ, а теперь просто перед маневром.
В блоке 'С' в 17 байте нет галок, а надо в двоичной системе самостоятельно менять значения '0' на '1' справа налево второй знак. у меня же блок 'М' - там надо просто поставить галки. И ошибки пропали при изменении третьего справа знака.
Из расходников для замены фар купил , помимо фар , ламп и блоков розжига , у ОД только 2-е группы контактов 1J0 973 737 для перепиновки.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 21:13
Rusik, блок центральної електрики не завжди тре міняти.
Всё верно.Надо смотреть на авто и читать его.Смотреть какой блок ВСМ стоит по факту.
В данном случае установка сделана через ж....у и поэтому такая работа фар.Уверен,что установщик на Автодоме решил бы проблему зная Виталика.
Проверить:
Байт 14 бит 3 вкл.
Байт 17 бит 2 вкл. отключает проверку фар дальнего света, ошибка пропала
Байт 25 бит 2 вкл. дальний свет через шторку установлен, позволяет моргать
Байт 29 бит 2 вкл.
Ошибок быть не должно, блок менять не нужно.
Если ошибка не уходит,замена блока ВСМ.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 21:22
Не буду сперечатися :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 10:56
З нами з: 27 січня 2013, 12:00
Код мотора: CAVD 1,4
После установки фар заметил (субъективно) что левая фара светит левее нежели нужно. Возможно ли отрегулировать фару чуть правее?
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 10:59
Так.
Під капотом на корпусі фари дві крутилки під 6-гранник.
Одна - вгору-вниз, друга - вправо-вліво
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 11:03
Дякую, на ближайшому ТО скажу щоб на стенді відкорегували при мені.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 22:35
Короче, никак не закончится история с фарами. Раньше была проблема в том что дальниц работал только при включенном ближнем. То есть если ближний не велючен, то моргать я не мог. Снгодня в од впаяли какието реле. Заработалр, но ошибку не убрало.
За то при включение ближнегоо - загорается на сеукуеду и тухнет 2 раза ближний свет.
В чем может быть причина???
На ОД сказали что нужно впаять обманки (4 штуки-по одному на ближний и по одному на дальний с каждой стороны. Как быть? В чем проблема? Просто выкидывать еще 800 грн не очень то и хочется...
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 23:07
Та шо це за ОД криворукий? Вони взагалі розуміють що треба робити?
Які до дідька реле? Які нахєр обманки якщо фари та ксенон заводські?
Все підключається до штатної проводки та кодується компом.
ВСЕ!
пс. я б не плювався тут якби власноруч не ставив ксенонові оригінальні фари на Г6 та не кодував їх.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 12:36
З нами з: 05 квітня 2012, 00:10
подскажите, кто знает: сколько нужно будет уплотнителей проводов и заглушек, когда я буду переставлять провода с 10-пинового в 14-пиновый штекер
bfcbb54s-960.jpg [ 152.86 Кіб | Переглянуто 2193 разів ]
если хочешь спрятаться на темной улице - стань под фонарем (с)
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 13:15
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Если просто перепиновать без автокорректора - то они не нужны (они просто переставляются со старой фишки в новую)
Если делать автокоррекцию, то на каждую фару прийдет по 4 новых провода, соответственно Вам нужно 8 резиновых уплотнителя
Вот неплохой отчет по установке фар. Там есть вся необходимая информация
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 16:09
Так.
Вже як почали говорити про крутілки на фарах то тоді вже я запитаю троха не по темі. Суть справи така: ближнє світить нормально а от дальнє світить троха зависоко (на дорогу малошо світла попадає а ще якщо ззаду хтось сідає то взагалі капець). Пробував регулювати коректором той шо в салоні - ближнє регулюється вверх і вниз без проблем, а от дальнє не регулюється взагалі. Випливає питання таке: як відрегулювати тільки дальнє світло, тобіш опустити його донизу????? і шо треба крутити?????
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 16:14
да, я из этого отчета и прочитал, что нужны тонкие пины в новый штекер
Да, я хотел без автокорректора, у меня нет блоков управления фарой и ASF. Или можно и без них обойтись, чтоб автокорректор работал?
Из мануала по установке штатного ксенона русского гольф клуба, я понял, что нужно еще 3 тонких пина N 103 358 07 ("+" к фаре которого не было в 10-пиновом штекере в 7, в 12 под LED и в 11) и на массу в 7 обычный пин N 906 844 05 из старого штекера.
Я правильно Вас понял: для установки новых фар с LED от ГТИ без автокорректора, нужны сами фары, блоки, лампочки и 14 пиновые штекеры. Правильно?
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 16:40
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Да, для установки фар по "упрощенной схеме" (без автокоррекции) ничего кроме замены разъема (фишки) и его перепиновки не нужно.
Единственное, с чем, возможно придется поиграться, это ДХО (LED).
Но, думаю все обойдется кодировкой.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 16:52
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Так.
Отут пмшуть про різні способи регулювання світла. Основна ідея в тому, що спочатку регулюється дальнє світло, а після того ближнє.
PS
заїдьте до ОД та і відрегулюйте світло на їхньому чудо-приборі. Не думаю, що то буде коштувати дорожче ніж 100 грн (безпека важливіша)
