Сьогодні: 27 листопада 2026, 21:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 60 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
 Тема повідомлення: Re: вопрос про автомат!
ПовідомленняДодано: 30 березня 2014, 23:24
Первый Гольф точно так не заводится: жене когда покупал, то машина долго стояла, и аккум сдох. Мой с буса туда просто не влез, "прикурка" ничего не дала - январь был, холодно. Мужик сказал что знает как его завести с толкача! Я, грешным делом, решил что он шутит. Короче, я его бусом до 80км/ч разгонял - до лампочки! Завели, только купив в жигулевском магазине провода с клеммами - тогда получилось от буса аккум подключить нормально.
Кстати, вопрос, ребята - какое масло лучше его древнее АКПП - у меня просто это первая машина с АКПП на хозяйстве.
Заметил, что прогретый переключает мягусенько, а вот пока коробка холодная - ощущается толчок, особенно с первой на вторую. И на холодную его можно избежать, если успеть поймать момент переключения, и чуток газ сбросить. Как прогрелась коробка - супер!
Тут дуже багато цікавої інформації.. : АКПП
ПовідомленняДодано: 30 березня 2014, 23:29
З нами з: 30 березня 2014, 15:39
Дякую!
Chrysler Town/Country 1999г.в 3.8 AWD АКПП/ Ford Transit Connect 2002г.в/Ford Taunus Freizeit 1975г - восстанавливаю ретромашинку.
Был VW Golf Mk2, 1987г.в. 1.6D, 5-дв, АКПП - продан.
Был VW Golf Mk1, 1982 г.в. 1.6 карб, 5-дв, АКПП - продан.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2014, 23:32
Дякую!
на здоров'я!)
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 23:35
Кстати, вопрос, ребята - какое масло лучше в его древнее АКПП - у меня просто это первая машина с АКПП на хозяйстве.
Снять поддон коробки, снять мозги, промыть мозги с разборкой, поменять масло и фильтр, предварительно найти на просторах информацию о вашей коробке, а ещё в самом начале прочитать на коробке её тип.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 12:56
Мозги - это в смысле блок клапанов? Электрики-то на ней нет.
В выходные полезу - как ни странно, спокойно купил на рынке прокладки и фильтр, ну и масло взял Мобил-220, 3-й декстрон (коробке тоже третий).
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 21:24
З нами з: 17 травня 2010, 21:35
Год выпуска:: 1982
Хлопці, підскажіть, якщо АКПП знята з машини, то селектор переключення передач має вільно переключати передачі? бо у мене не зрушується з місця, заклинило. Вручну на коробці ричажок теж на місці стоїть не можу зрушити.
golf mk1, 1.6td, automatic, '82
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 21:35
А до того як знімав, як було? В мене знята коробка під столом на роботі - рукою можна рухати важіль.., та й селектор за логікою, повинен легко рухатись без навантаження..
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 21:42
Год выпуска:: 1982
коробку купляв - хотів ставити на машину, стикував сьогодні з мотором, а передачі не переключаються. раніше з автоматими не стикався. Може тросик заклинило?
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 22:01
Від`єднай його від коробки та перевір.. Може в тебе тупо на кулісі та штука не працює , яка не дозволяє раптово вмикнути не те що треба?
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 22:09
Год выпуска:: 1982
ок, дякую, завтра буду все перевіряти.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 18:44
Год выпуска:: 1982
виявилося, що тросик селектора закис. тепер переключаэться нормально, але ще таке питання: на будь-якому положенні селектора фланці прокручуються вперед-назад, як на нейтралці, хіба так має бути?
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 19:01
Два разом в одну сторону, чи в різні сторони крутиш?)
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 19:11
Год выпуска:: 1982
в різні=) туплю...
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2014, 00:02
Именно блок клапанов, разбирать очень акуратно, желательно фотографировать процес детально, помогает иногда собирать шарики и клапанки, если вдруг вверх ногами расколите корпус :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2014, 17:54
Во блин... :shock:
Спасибо, буду аккуратен вдвойне.
