Сьогодні: 24 листопада 2026, 09:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 77 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 10:08
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
то який це двигун? на 3 фото не АБУ, вприск не той.
АБУ, АБУ. Впрыск с жигулей стоит, с ВАЗ 2110
и как после утепления?
Проблема до конца не ушла, но стало гораздо лучше, терь шланги мониторю каждое утро. Только сегодня утром нащупал лед. Получается, что за три дня накапливается конденсата, для того, чтобы образовалась пробка. Из шланги выковырял грамм 20 конденсата застывшего - без эмульсии, только желтоватая вонючая водичка. Короче, походу, надо делать какой-то отстойник
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 02:51
З нами з: 10 грудня 2009, 20:13
Код мотора: ABA 2,0
onemorphy - ти сам сепаратор розбирав? він розбірний? бо я розкрив його і почистив. тепер питаня,який там тиск утворюється при роботі мотора. чи не видавить кришку, бо здалось , якось легко вона сіла.
Golf III 1.4 ABD 1994
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 09:52
З нами з: 19 липня 2011, 00:38
Код мотора: AGR 1,9
Вставлю свои 5 копеек. У меня Golf 4 1,4 AXP. Два года назад тоже столкнулся с данной проблемой - выдавило масло из-за перемерзшего сапуна, на пробке маслозаливной горловины был обильный налет кремового цвета такая же гадость вылетала при чистке сапуна. Все почистил начитался форумов, о том что это временное решение и через какое-то время все повторяется, решил купить и поставить улитку (о ней здесь уже писали). Весной перешел на масло другого производителя. С приходом холодов заметил что с новым маслом налета на крышке почти нет, я решил пока не ставить улитку но на всякий случай кинул ее в багажник и уже вторую зиму катаю ее в багажнике. Я думаю, что данная проблема еще сильно зависит от качества моторного масла.
Ручной Golf 1.4 AXP 2001-edition Продан
Ручная Skoda Octavia Tour 1.8T AGU 2005
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 11:08
Код мотора: CAYC 1.6
а какое масло было и какое залили?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 11:20
Код мотора: AGR 1,9
Заливал Сastrol, перешел на Gulf по совету моториста.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 11:29
И как по сравнению с кастролом? явные улучшения чувствуются?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 11:35
Код мотора: AGR 1,9
Сложно сказать про улучшения, но белой гадости на крышке оседает намного меньше.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 11:42
Поддержу насчет масла , с Хадо "мачмалы" было очень много - на Ликви Молли наамного меньше и чище все.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 11:44
Код мотора: ABS 1,8
Нет, сам сепаратор не разбирал - он у меня пустой, т.е. видно насквозь через него. Если шланг не будет забитый, то крышку и не выдавит - газы легко будут проходить по магистрали и давления не будет создаваться.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 11:47
просто я заливаю 3 раз уже Mannol 10w40
Востаннє редагувалось 31 січня 2014, 11:51 користувачем Artem23, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 11:50
Код мотора: ABS 1,8
Первый раз, когда у меня выдавило - залито было " Kroon oil" 5w40, после я залил кастрол какой-то, (просто вариантов других не было), потом, как выдавило и кастрол - залил Шелл. И вот теперь каждое утро щупаю трубки сапуна, а в них, в самой нижней точке - лёд, просто лёд - без белой мачмалы, беру дроблю его об то, что под руку попадется, ставлю назад шланг и только тогда завожу машину
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 11:54
прошлую зиму не было никаких даже намёков на эту хрень, а в конце декабря поставил новый двигатель и только стукнуло -15 - пришел "добрый вечер"
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 12:12
Код мотора: ABS 1,8
По ходу конструктивные особенности дрыгателя этого. А шланги вы нашли? от сапуна к воздуховоду цельная идет? Или из двух частей?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 12:16
так мотор тот же 1.6 ABU (различие в клапанной крышке) - была другая, без верхнего отверстия под шланг
не смотрел еще, после того как полезло, приехал после работы домой, снял аккумулятор и не подходил
с понедельника хочу заняться, вот узнаю всё да как и займусь...
остался вопрос только с маслом, стоит ли менять? (заливал последний раз 31.12.2013 в новый этот же двигатель Манол 10w40)
если да, то какое?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 13:01
Вчера сделал себе один колхоз, если прокатит, сообщу))))
Куплю:
