Сьогодні: 24 листопада 2026, 10:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 64 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 10:13
Ладно. Компрессия 14 это много? Из-за чего ее может быть так много? Я думал норма 12-13. Пробег кстати 390т.км. В двигатель думаю не лазили.
- Попадает на впуск масло ( причин не так уж и много ),,,
P.S. Обрати внимание что средних два цилиндра,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 10:14
Ща просвещу ( А может Одесит розкажет ), помощник хренов ?,,, Чот пока не видать,,,
- Оправкой уперв в тарелку коротким резким стуком "будишь" сухарь. потом вместо свечи вворачиваешь приспособу под штуцер подвода воздуха из компресора ( Подымаешь поршень в ВМТ ( на всякий случай ), стопоришь маховик и открываешь воздух, давление будет держать тебе клапана - розвлекайся,,,
Сто процентов согласен отличный способ.Там на свежем авто, всякое может быть сальники поменять.
Вот только все равно не вижу смысла в старом корче менять сальники клапанов без направляющих.
Сделал голову и голова не болит.
Я по другому делал. Поршень в НМТ, в свечное отверстие 1,5 м бельевого шнура, поршень вверх до упора. Дальше думаю понятно.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 19:39
Всем спасибо за отзывы. Написали много и теперь я еще больше запутался.
Пока вижу два варианта:
- поменять сальники клапанов, но непонятно, что я от этого получу
- сделать полную ревизию двигателю
А вообще стратегия пока ездить и не париться. До весны или пока не застучит
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 20:05
s6:
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 22:48
Один соавет, всегда вози с собой литр масла.
Поменяй сальники. Не поможет тогда капиталь!
Затрат минимум!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 11:53
Код мотора: AQP 2,8
может жор масла и снизится, компрессию ты точно не исправишь.
залегшие кольца также способствуют жору.
да и вообще. при разнице в 4 атмо по цилиндрам должен чувствоваться расколбас двигателя.
допускается разница в 1 бар, иначе как-то напрягает......
если не жаль ммасла - хотя ты его и так льешь - сделай раскоксовку...меряй компрессию и бум курить дальше.
лет 5-6 назад я делал на мк3 abs (1.8 ). реально был эффект - компрессия выравнялась, двигло стало мягче работать, расход подупал, жор значительно снизился.
делал редекс-ом правда не по инструкции на этикетке , а по мануалу бывалых)
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 12:22
А хуже не станет от раскоксовки?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 12:26
Код мотора: AQP 2,8
сделай и узнаешь ))
у тебя кольца залягли. что будет хуже? боишься компрессии 8? ))))
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 12:32
куча 2е в продаже от 2000 грн.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 12:39
50 на 50 :)
Куплю:
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 22:16
Нафига мне инородный орган в тачке? Да еще и 2е. Если уж и свапать, то на афн, абф, ааа. А так за 2купи, потом поменяй еще денег, потом он же будет не в идеале. А потом в гаи при продаже спросят. В общем мне проще свой откапиталить. Даже если это будет дороже.
Пока решено просто кататься. Лезть в двигло не буду.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2013, 01:51
Год выпуска:: 2014
да уж... скажите что делать - но делать я всеравно не буду...
перечисленные тобой моторы стоят явно не 2000грн, тебе советуют мотор не угандонить а ты тянешь кота за яйца..
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2013, 11:26
Согласен некрасиво получилось.
А движок сильно портится от такой компрессии? Я считал, что пока в него лезть не обязательно. По крайней мере тыс 10 планировал еще отъездить
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2013, 11:48
Чтозначит инородный? 2е твой родной мотор. Ни кто тебе свап и не предлагает. Люди моторы продают с гарантией. Поставил завел, замерил компрессию и что тебе еще надо и катайся. Какие вложения?
У меня когда померла коробка я прикунул примерный ремонт и количество дней на которые а останусь пешеходом, купил бу коробку приехал поменял и катаюсь.а если надумаешь продавать отдаешь человеку старый мотор в багажнике и все , какаие проблемы?
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2013, 11:54
А гаи? Там же когда снимают с учета смотрят номер двигателя. И сделанный мотор проедет все равно больше чем б/у с гарантией. Да и так поменять мотор будет стоить 3000грн. Откапиталить 6000грн. Я готов переплатить.
Мой бывший гольф
