Сьогодні: 07 листопада 2026, 22:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 125 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 9 Далі
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2013, 15:10
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
)))) Это удивляет,пока это первый мотор ! Я уже подымал эту тему по TFSI с подробным фотоотчетом. Блок и поршни красивые,но от размера могут быть уже далеко.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2013, 15:16
З нами з: 10 листопада 2010, 17:24
Добрий!
Подивився я на Ваші фото з проблемами й відразу ж втратив спокій (дизель, дані в підпису). Справа в тому, що й у мене десь після 70 тис. стало пропадати масло в двигуні, а на патрубку турбіни біля інтеркулера з*явилася масляна пляма. При від*єднанні патрубка там присутнє масло.
Кого я тільки не питав про цю проблему, і ОД ("не переймайся, якщо бере менше 1 л. на 1 тис. км. - це не проблема..."), і різних спеців (мільйон версій), і турбіністів (різні версії, аж до того, що ОД рекомендує "не те" масло). Зрештою довелося "забити" на це й помаленьку підливати масло (десь 50 г. на 1 тис.), зараз на спідометрі 127 тис.
Отже, запитання, звідки масло у Вашому впуску? Це турбіна, яку також (як Ви пишете) треба ремонтувати? Це кільця? Чи все разом узяте?
Також прохання до власників дизелів, може хтось зтикався з такою проблемою, як у мене, відгукніться будь ласка.
По поводу масла в интеркулере - тысячах на тридцати, у меня начало капать масло на соединении кулера с патрубком, ОД разобрал, было порвано резиновое уплотнительное кольцо, масла стекло грамм 20 - 30. На вопрос, турбина ли это гонит масло ОД ответил что нет, это вентиляция картерных газов. Масло - Ликви моли топ тех 4200, замена 7000-7500 ккм. Если нажимать на педаль (130-150 км/ч) да есть небольшой жер масла, если не нажимать - нет жера.
JETTA V 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2013, 15:31
Там і там присутнє масло у впуску, яке з часом вилізає у такі проблеми, що були показані на фото.
Там масло будет всегда, это следствие НОРМАЛЬНОЙ работы вентиляции картера. Поэтому не берите плохого в голову))
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2013, 11:11
Забрал головку, сделали симпатично.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2013, 23:48
Денег? Где?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 17:54
Денег? Где?
Ремонт (замена направляющих, обработка седел, очистка, шлифовка плоскости) с направляющими обошелся в 2400 грн. Делал моторист, который работает в Быковне, зовут - Олег.
Потихоньку собираем:
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2013, 22:10
З нами з: 27 квітня 2010, 11:21
Код мотора: CBAA 2,0
Чет как то странно собирать начали :) зачем коллектора и прочее навесное накинули до установки на блок? Так же ж реально неудобно будет потом
VW Tiguan 2.0TDI
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2013, 22:21
тфси голова конечно намного лучше по дизайну чес все предыдущие, правильный развал клапанов, антидетонационный дизайн камеры сгорания очень похожа на хондовские гбц, особенно если убрать прямой впрыск.
сколько сняли при шлифовке?
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 15:56
Ха, так коллектор там вместе с турбиной - довольно массивная конструкция. Плюс у него крепление интересное, в общем, так проще.
Не уточнял. Там еще буртик был, назначение которого не совсем понятно, скорее всего технологический. Поэтому убрали его и еще немного шлифанули.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 17:31
Автомобиль: Polo
я вже писав, почитайте, дуже багато цікаваго - http://bmwservice.livejournal.com/
стар, тебе человек уже второй раз советует что прочитать. читал?
50 г на 1000 км это абсолютно нормально.
почему? куда девается масло у исправного двигателя? жду конструктивного ответа от грамотного человека...
Если это Вас сильно напрягает попробуйте сменить марку масла, кстати на каком сейчас ездите?
ну-ну)))
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 17:36
Читаю этот блог довольно давно)))))
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 17:46
Автомобиль: Polo
тогда странно что у тебя возникают вопросы, озвученные в этой теме. или это скорее сомнения, а не вопросы? :)
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 17:56
Что именно? Тут ведь в чем дело: если надо брать и ремонтировать конкретный мотор, то рассуждения о том, как всё плохо в современном моторостроении, помогают мало. А вообще этот мужик очень интересно пишет, уважаю.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 18:12
Автомобиль: Polo
Что именно?
вот, почему ты сомневался в турбине?
Мнения разделились.
Одни утверждают, что это именно турбине конец. Другие - что не турбине.
Если можно, приведите аргументы какие-то. Очень хочется понять в чем же дело.
Остается вопрос с турбиной.
тут не поспорю :)
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 18:33
Сомневался в турбине потому, что есть и положительная статистика по ним.
