Сьогодні: 25 листопада 2026, 17:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 60 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
 Тема повідомлення: Re: печка плохо работает
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 21:34
Да термостат надо брать Бехр он где то 240 грн стоит или оригинал.
Фланцы которые прикручиваются к движку желательно брать оригинал, так как не оригинал от температуры ведет и они текут или еще хуже отламываются.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 22:08
Номерок Бехра мона? :roll:
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 22:22
Behr 1.186.87.302 (VAG № 044 121 113) и
Behr 1.173.87.300
Из этих двух выбери нужный, но они собаки подорожали уже на 40 грн :(
но за эту цену легче оригинал брать .
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 22:25
Behr 1.173.87.300
Спасибо!
клац http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=+056+121+113+D
Там три позиции по Бехр, какова разница?
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 22:37
оригинал по этой же цене.
Разница во времени доставки.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2013, 10:44
поменял радиатор печки(валео),взял на ексисте термостат(вахлер)так это гавно бракованое попалось(не работает)купил ваг бу-работает,проклеил заслонки,теперь жара пипец
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2013, 16:05
З нами з: 06 листопада 2012, 20:56
Код мотора: AFP 2,8
недавняя замена радиатора печки.
IMG_20131108_103040.jpg [ 705.35 Кіб | Переглянуто 2184 разів ]
IMG_20131108_103057.jpg [ 343.6 Кіб | Переглянуто 2184 разів ]
IMG_20131108_150403.jpg [ 423.92 Кіб | Переглянуто 2184 разів ]
IMG_20131108_151410.jpg [ 388.17 Кіб | Переглянуто 2184 разів ]
IMG_20131108_154215.jpg [ 343.86 Кіб | Переглянуто 2184 разів ]
IMG_20131108_154401.jpg [ 540.29 Кіб | Переглянуто 2184 разів ]
IMG_20131108_155531.jpg [ 495.35 Кіб | Переглянуто 2184 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 12:07
залил г13,стрелка температуры начинает только подниматься-уже дует теплый воздух,через 5-7 минут после запуска в машине ташкент s3:
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 20:01
а что такое г 13? 8)
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 20:11
Код:
http://www.vag-auto.com.ua/parts-to/sup ... uct_id=715).
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 20:14
Код мотора: AFP 2,8
молодец. Я уже месяц как поменял довольный как слон
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 20:31
З нами з: 30 жовтня 2013, 20:43
Код мотора: PL 1,8
Ребята, подскажите, что нужно разобрать чтобы подобраться к заслонке и заклеить дырки на ней? А то сегодня похолодало и печка совсем не обрадовала меня.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 00:38
З нами з: 06 січня 2011, 12:25
снять бороду, полочки, снять патрубки с рад. печки, и потихоньку разбирать эту чудоконструкцию, залезеш найдёшь.
потом достаёшь квадратную хрень, в которой стоит радиатор.
вытаскиваешь её наружу, смотришь на странные защёлки, ломаешь пару штук)
разбираешь хрень на 2 половинки и там заслонки.
обклеивываешь их чем душе угодно(спленом, пакетами, старыми джинсами(я спленом обклеил)) и собираешь в обратном порядке.
мой Бж
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=31465
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 00:50
меня только радует, что о печке все начинают думать с первыми морозами, когда пластик становится хрупким и есть шанс половину сломать. Все работы по пластику желательно перенести на теплое время :).
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 01:35
Так а чего за неё думать, работает и хорошо, только вот ломается с наступлением холодов, сегодня ехал как в парилке, всё запотело пиндец, разобрал, а там уже и течь.
