Сьогодні: 08 листопада 2026, 17:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 112 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 8 Далі
 Тема повідомлення: Re: Вибір профілю їзди
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2013, 23:55
Тут сложно сказать, в каком случае будет большая экономичность. Но лично мое мнение, лучше пусть передача будет включена, учитывая что дроссельная заслонка электрическая, то во время торможения двигателем, нет такого сильного сопротивления мотора как на старых авто.
Практика показує, що на виході в Еко режимі таки економічніше, ніж в Звичайному...
Але питання: при русі накатом бортовик показує "Рух накатом" (реальної витрати в цей час не видно... яка вона саме в цей час, до речі? Витрата ХХ?) і окремо загорається іконка "Еко"... Питання що саме німці хотіли цим (цією іконкою) сказати? Адже якщо при русі накатом двигун працює на ХХ, то все-таки йде певне споживання палива, а в Звичайному режимі йде гальмування двигуном і маємо нульове споживання палива (бортовик точно нуль показує)... То чому ж та іконка "Еко" загорається тоді, коли маємо більше споживання палива? :roll:
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 12:24
Код мотора: CRCA
Это маркетинг. Именно поэтому они не показывают расход в режиме движения накатом. Потому что он есть. В итоге обычный обыватель сравнив, что при включенной передаче мгновенный расход 0 а при Еко >0 подумает что VW идиоты....
При движении накатом, двигатель нахдиться на оборотах х.х. у меня примерно 0.7 литра в час. Вот они посчитали что 0.7 литра меньше, чем 0 при торможении двигателем и потом >30 при нажатии на газ.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 12:47
Тут не факт. Дело в том, что двигаясь на передаче машина тормозит, а накатом - нет. Что в итоге окажется экономичнее - вопрос дискуссионный.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2013, 10:42
Код мотора: CRCA
Так вот я и говорю что инженеры VW посчитали что накатом получается экономичнее. Но если покажешь мгновенный расход отличный от 0 в эко, а в режиме нормал покажешь 0. То обычный обыватель не поймет. И тут вмешались маркетологи которые в режиме движения накатом вместо мгновенного расхода показывают надпись - движение накатом.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2013, 10:01
З нами з: 01 листопада 2012, 13:37
Но в эко-моде накатом проедешь большее расстояние чем накатом в драйве. Так что все-таки это не маркетинг, а реально эконом режим. Ко всему этому климат-контроль потребляет меньше.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2013, 12:43
З нами з: 05 жовтня 2009, 09:31
Попробывал поездить я по экосоветам... Ну не могу я на 65 переходить на шестую, хоть убейте. И ездить при оборотах до 2х тысяч. Вырубил. Езжу активно, практически только по городу. Расход ежедневный гдето 7 литров бензина. Хотя бывают дни и до 9 доходит
Сэржант Пэтренко, ваши документы!
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 09:05
Еще необходимо учесть тот факт, что каков бы небыл MODE. если втапливаешь гашетку, а затем чуток катишься и по тормозам то реально всю энергию которая высвободился при разгоне подавляет торможение.
Если ты нажал на педальку, а затем катишься, на например под горку перед красным светом, то получается, что это экономичнее (есть возможность раньше сбросить ногу с ГАЗА и больше прокатиться) против того, что ты едешь в режиме Нормал.
Еще сегодня заметил, что можно доэкономить ручными переключениями. Например катишься по мосту Патона на 5 в авто режиме, чуть надо ускориться сбрасывается на 4, а затем на 5. В ручном же режиме, можно прижать и при этом не переходить на передачу ниже (если позволяют обстоятельства, а если нет, вручную тыкаешь 4)
Любителям порысачить - ЭКО не спасет ну никак.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 17:33
Освіжимо темку? :wink:
Перемикаюся в Спорт-режим при обгонах на завантажених трасах.
Хто ще як і в яких умовах використовує які режими драйву? :)
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 19:03
чесно кажучи то при обгоні їду у положені D.
Як на мене, то трахторцям не дуже то і потрібен Sport, до того що у нас максимальне прискорення авта відбувається вже при 2500 обертах, а Sport тільки розкручує двигун.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 21:03
Ні, Саня, в режимі Спорт авто реально прудкіше. Спробуй.
Якщо ж траса незавантажена, то також обганяю спокійно в режимі Драйв.
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 10:36
З нами з: 25 січня 2014, 21:17
Короче, перечитал тему и понял что функция "профиль езды" чисто маркетинг и выпрашивание денег. Особенно это касается дизельных двигателей. ИМХО.
Журнал: Golf 7 1.4 90KW TSI CXSA DSG7 viewtopic.php?f=25&t=73056&start=30
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 15:45
З нами з: 20 грудня 2013, 09:33
Все таки спорт режим переключает так как человек простой не переключит. А вот драйв от эко почти не отличается
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 15:47
Все таки спорт режим что то дает... Но машина сама не для спортивного стиля. Могу рассказать почему.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 16:05
Вчера на Лепсе тестил дизель, все понравилось и тяга и управление, плюс спорт режим есть, зачем еще что-то менять? Может я чего не знаю?
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 16:07
В Спорті - зовсім інша машинка! :wink:
2.0TDi CRVA
