Сьогодні: 05 листопада 2026, 21:48
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 597 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 40 Далі
 Тема повідомлення: Re: Минусы и болячки Гольф VII
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 16:27
З нами з: 01 листопада 2012, 13:37
Включаю заднюю передачу,а оно уже "стряхнуло"Зашибись.
очистка заднего стекла во время движения назад - настраивается в компе, можно отключить.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 16:47
З нами з: 15 березня 2013, 22:42
Так на улице сухо,а я так понимаю, что за это действие отвечает датчик дождя,а его то и нету(дождя).Так какого хрена оно ссыт?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 17:16
З нами з: 27 січня 2013, 12:00
Код мотора: CAVD 1,4
При Включенных дворниках лобового стекла (как мне помнится и в режиме авто) когда включаете заднюю передачу, то и задний начнет тереть.
При выключенных дворниках лобового, задний не должен включатся при включении задней передачи!
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 18:43
З нами з: 27 грудня 2012, 20:37
Код мотора: CRCA
Совершенно верно, при включенных дворниках лобового, при включении задней передачи, включается задний дворник.
А вот если датчик дождя "видит дождь", то при включении задней передачи задний дворник включится, даже если дворники лобового выключены. Проверил на своей машине.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2013, 00:01
только в том случае если в компе не выключена данная опция. Я у себя отключил.
Аналогично и с регулировкой зеркал, можно что бы при вкл задней опускалось правое зеркало (типа что бы видно было дорогу и бордюр) после, при движении вперед становится в исходное положение. s3:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2013, 09:23
Код мотора: CRCA
Именно. Все включено. И комфортное запирание окон и поднятие окон при дожде.
Сегодня заезжал к ОД. Заодно рассказал сервисменам про Ваш глюк. Ответ однозначный - работа доводчика не зависит от того, сложены или разложены зеркала. Исправный доводчик может глючить, только если рядом есть помеха - радиоизлучение в том же диапазоне частот, что и радиоключ. Сказать однозначно, в чем проблема, никто не смог. Нужна диагностика.
Сегодня повторил. Первый раз были проблемы после нескольких раз играния туда-сюда. Все стало работать отлично. Вывод: первый раз я тестировал после дождя, окна были мокрые. Похоже сила трения по направляющим и резинкам была больше и срабатывала функция ограничения усилия. Т.е. если зеркало закрывается с трудом система считает что что-то попало и нужно остановиться и даже опуститься чуть назад.
Также заметил еще одну тему:
Если окно открыто, я закрываю авто на ЦЗ - окна закрываются сами. Авто на сигналку я не ставлю, но похоже сигналка, немного криво работает и закрывает окна сама даже если я не ставлю на охрану. Т.е. она получает по CAN информацию что закрыт ЦЗ и сама закрывает окна.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2013, 13:21
Код мотора: CRCA
Если доп. сигналка установлена не совсем правильно, вполне может быть, что она и есть причина глюков.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2013, 13:53
Код мотора: CRCA
А я обе функции стеклоочистителей оставил включенными. Единственное, что не очень нравится в городе - частота работы щеток лобового сильно зависит от скорости. На низкой скорости машут редко, разгонишься до 80 - начинают махать почти непрерывно, хотя сила дождя такая-же.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2013, 17:07
Это же Гольф.Да не должно быть такого.Я уже писал,что у меня была Фабия нью до этого.Там же все от фольса стоит,но за 5 лет ВООБЩЕ ни чего не было плохого в машине.Все как часики работало.Короче,надо было брать Октавию.
Фабия была голая как бубен с старым движком проверенным и тд там нечему ломаться просто
Октавии 2010-2011 года 1,8 ТСИ эще тот секас, гольф в равнении сними супернадежный
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 08:14
Про бубен.Я сравнивал простейшие вещи.Работу дворников,скрип двери,писки педали сцепления.В бубне такого не было.А это те вещи ,которые я слышу и вижу очень часто и это раздражает.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 08:39
З нами з: 14 березня 2013, 21:28
Год выпуска:: 1960
если устраивала прежняя машина - зачем было менять ее другую ...
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 09:21
Омыватель заднего стекла - с него постоянно сочится омывачка. У кого есть такое?
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 10:16
Это к минусам и болячкам не относится.Машине было 5 лет-пора менять.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 10:17
У меня,при включении задней передачи.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 11:02
З нами з: 10 травня 2011, 15:37
К теме дворников ветрового стекла - резинка выступает за габариты самих щеток на хороший такой кусок :)
