Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 66 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Помогите с установкой ЭСП
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 19:58
нету ничего больше кроме этого блока. я сам менял проводку на проводку нового образца.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 20:12
и сигналку сам ставил?
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 20:19
не сам но принимал участвие. а что?
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 20:22
дык спроси у установщика, как он реализовывал поднятие стекол?)
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 20:27
за счет этого блока комфорта. ничего дополнительно не ставилось кроме еще одно реле так как это было связано с "медленным" тушением света в салоне при закрытии дверей. как еще написать что ничего не ставилось дополнительно?
сейчас я всех подробностей не вспомню подключения. Леша который мне помогал сейчас тоже не вспомнит так как было это пару лет назад.
покрашу, машину, соберу, доподключу сигналку тогда и скажу поконкретнее.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 20:34
Ок. Но помни, я за пятнадцать лет не встречал НИ ОДНОГО штатного блока "комфорт", поднимающего окна последовательно..) Может это и есть шанс с ним познакомиться..
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 20:39
для справки сигналка Convoy SP-15LCD
в описании нашел такое
- дополнительный канал CH4 с программируемой логикой работы: закрытие окон при постановке на охрану, турборежим, выход для управления
штатным сигналом автомобиля
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 20:45
для справки Convoy SP-15LCD
ну да..этот канал дает "-" миллиампер так 200 , при постановке авто на охрану.. А уж этот импульс обычно запускает дополнительный интерфейс стеклоподъемников или штатный модуль комфорта на мк4 например,(иммитирует поворот личинки в положение "закрыть").. может гипотетически тот модуль стеклоподъемников , что стоит у тебя имеет вход отрицательной полярности(не задокументированный) который активирует последовательное поднятие стекол, в чем я и сомневаюсь, собственно..
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 21:20
Что то я не очень понял как это все поможет мне с установкой ЭСП? Валенду написал, как по мне 500 грн. несколько неадекватная цена.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 21:22
Этот блок, на сколько я понял при прочтении литературы - обеспечивает разгрузку контактов кнопок и позволяет длительное время управлять стеклоподъемниками до открытия водительской двери(при этом концевик двери то же - не одноконтактный). А в твоем варианте, просто допканал с сигналки подвязали к этому блоку(не штатному).. Сам по себе он не поднимает и не опускает стекла..
управляются стела без зажигания пока не откроешь водит дверь, это правда. но если даже при открытой двери включить зажигание и снова выключить то некотрое время тоже все будет работать. концевики обычные.
а кто тогда подымает у меня стекла при закрытии машины начиная с левого заднего и заканчивая водительским по очереди?
Поддерживает таки этот блок закрытие окон автоматом при подаче плюсового сигнала с ЦЗ(или откуда подадут - с сигналки, например) и при этом сначала закрывает задние, потом передние стекла(так и не понял одновременно, или последовательно).. Вот подробный отчет: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 09271&st=0
Алексей ты прав - у тебя не стоят сторонние приблуды о присутствии которых я подозревал.)
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 21:23
Тогда бери кнопки, как у меня от жигулей, гривен по 20 и вперед!)
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 21:32
JPgroup 40 стоят.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 21:33
JPgroup 40 стоят.
с разъемами? А жигулевские разъемы дешевле грязи на каждом углу..)
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 21:35
бери тогда Китай, разъемы и делай просто через кнопки по силе - ни чего кнопкам не станется(жигулевским, так точно)..
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 21:37
Ты ж хотел с разгрузкой кнопок от больших токов, вот тебе и рассказали, как это сделать и сколько это стоит..Что за вопрос?
