Сьогодні: 26 листопада 2026, 18:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 83 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Денні ходові вогні на Г2
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 23:18
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... Golf-info-(DDL-Canada
из этого следует
Реле ДДЛ на БП сверху крайнее справа (свободная 24 позиция) серого цвета или 3-е справа (у другого чувака),
под расширительным бачком может присутствовать жёлтый разъём для ДДЛ ( может и не быть - у другого)
ДДЛ работает ак с 8 пиновым (старым "европеским") так и 10 пиновым (новым "американским") переключателями света (в Елсатс 11 пин)
С реле на лампочку идёт 100% анергии,без реле 80% - или я или они ошиблись
DDL don't have the lights at 100% all the time but rather at 80 or 90%. It extents the life of a bulb quite a bit. However, if you have relayed your lights you WILL have them on 100% all the time since once triggered, the relays will feed them with 100% Voltage.
схемы подключения ДДЛ различались
На Вортексе схемы наверое не сохранились,или мой старый ПК не открывает сжатия
Чем различаются city lights / parking lights ?
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 04:02
http://dubberz.com/forum/index.php?topic=63992.0
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 04:23
З нами з: 16 грудня 2009, 14:15
Код мотора: PF 1,8
Если я не ошибаюсь, то можно сделать чтоб повороты постоянно горели, да и все?
MK2 PG Syncro sold
MK5 GTI
http://lowerandwider.com/
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 12:44
Disabling Day-time Running Lights
Canadian Cabriolets built from 1990-1993 have hard-wired day-time running lights (DRLs) from the factory, as Canadian law requires DRLs. If, for whatever reason, you want/need to disable the factory DRL system, locate the yellow 20-gauge wire on the back of the headlight switch; either push/pull it out of the harness connector, or cut it and cap/tape it off. You can also disconnect the same yellow 20-gauge wire from the A-21 pin on the back of the relay panel.
_____________
да ,со схемой тяжеловато.Канадский,скандинавский рынок получается. Попробую на форуме Вортекса спросить - может с мануала ихнего копирнут, если имеется
может у кого-то завалялся канадский кабриолет Г2?
ПП Вон,Тарасик и пина А-21 с жёлтым
Поройся еще тут http://www.cabby-info.com/electrical.htm#Disabling - хороший ресурс, они правда к бэнтлей публишер посылают за схемами, но много интересной и полезной информации имеется..)
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 19:32
Схема для 11 пинового переклюка освещения:
drl.jpg [ 360.1 Кіб | Переглянуто 1123 разів ]
E4 - подрулевой
N98 - резистор
56d - дополнительная клемма на переключателе освещения под DRL
NSL - клемма на заднюю противотуманку, я так понял..
Реле в этой схеме нет. А в дискуссиях, где присутствует реле - не говорят о резисторе. Может в схемах с реле , просто ближний включается при зажигании без всяких резисторов и уменьшения яркости?
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 21:23
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 21:43
Поройся еще тут http://www.cabby-info.com/electrical.htm#Disabling - хороший ресурс, они правда к бэнтлей публишер посылают за схемами, но много интересной и полезной информации имеется..)[/quote]
я же отсюда и взял канадские кабриолеты.Что-то не вижу тоже конкретики.
Пишут как отключитьДДЛ
Вместо ламп советуют тулить свето- диоды
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 22:19
продолжаем .Википедия википедит:
DYTIME RUNNING LAMPS
Some countries permit or require vehicles to be equipped with daytime running lamps (DRL). Depending on the regulations of the country for which the vehicle is built, these may be functionally dedicated lamps, or the function may be provided by the low beam or high beam headlamps, the front turn signals, or the front fog lamps.
Passenger cars and small delivery vans first type approved to UN Regulation 48 on or after 7 February 2011 must be equipped with DRLs; large vehicles (trucks and buses) type approved since August 2012 must be so equipped. [24][25][26][27][28] Functional piggybacking, such as operating the headlamps or front turn signals or fog lamps as DRLs, is not permitted;[29] the EU Directive requires functionally specific daytime running lamps compliant with UN Regulation 87 and mounted to the vehicle in accord with UN Regulation 48.[30]
Prior to the DRL mandate, countries requiring daytime lights permitted low beam headlamps to provide that function. National regulations in Canada, Sweden, Norway, Slovenia, Finland, Iceland, and Denmark require hardwired automatic DRL systems of varying specification. DRLs are permitted in many countries where they are not required, but prohibited in other countries not requiring them.[20]
Front, side, and rear position lamps are permitted, required or forbidden to illuminate in combination with daytime running lamps, depending on the jurisdiction and the DRL implementation. Likewise, according to jurisdictional regulations, DRLs mounted within a certain distance of turn signals are permitted or required to extinguish or dim down to parking lamp intensity individually when the adjacent turn signal is operating.[6][15]
_____________________________________________________________________
Гопа - смотря для какой страны:
можна из бл/дал света,поворотников,туманок ,отдельных предназначенных фар делать огни (может ближний им быть)
вместе с ДДЛ передние,боковые,задние габариты могут / не могут гореть в зависимости от юрисдикции или исполнения.
в 7 странах (выше) включаются автоматически
У всех по-разному получается.
______________________________________________________________________
да-тут тоже избавляются,но интереснее - с картинками. Надо перечитать. Нашлось моё 24 серое реле!!!
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 22:27
Ну конечно.. В америкосах ”поворотники" обязательно горят ”в полнакала" + катафоты светящиеся на бамперах..в Канаде - основной свет в полнакала.. В Европе ввели дхо , но в основном исполнение - ультраяркие светодиоды(технологии не стоят на месте)....
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 22:31
и к окончательному апофигозу ,кто ничего не понял-сразу вразумеет, статья Википедии
http://en.wikipedia.org/wiki/Daytime_running_lamp
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 22:43
//Может в схемах с реле , просто ближний включается при зажигании без всяких резисторов и уменьшения яркости?//
-скорей всего,поэтому они его тупо-маниакально отключают
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 22:50
Та да...ведь намного проще отключить разъем резистора(если б он был) , чем заморачиваться с реле и переключателем...гипотетически.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 23:00
да,ещё америкос всё плакал: -"разЪединил жёлтое подбачковое коннектор ,но задние парковочные огни "убить" не смог - продолжали гореть"
Тарас-тогда нам америковская система не очень - завёл и все огни горят?
А по Лусовой схеме задние габариты не горят.
Что делать?
Востаннє редагувалось 16 лютого 2013, 23:05 користувачем Игорь Колоди, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 23:04
А это NSL на выключателе 11 пин , похоже..)
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2013, 23:18
Что делать?
