Сьогодні: 30 листопада 2026, 06:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 49 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
 Тема повідомлення: Re: не заводится гольф 2 1.6D
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 12:37
Ищите в элькотах :) Но там бухта метров 5 идет.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 13:07
Чего-то не могу найти на эксисте номерки трубок. Хочется купить качественные типа gates, а на рынке барахло продают. Подскажите пож-та кто знает!
http://www.motolux.net/index.php?itc=1002780
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 13:35
Код мотора: AQY 2,0
Я брал синие полупрозрачные в "тысяче мелочей" :roll:
А какой длины все таки?
Их цена такова, что лишний метр вам не повредит, а вот обратная ситуация разочарует. Подача 8 мм, обратка 6 мм. На обратки между форсунками ставить только качественные резиновые, а не п\э :) Думаю тут понятно
В свое время тоже намучался тем, что за ночь топливо уходило в бак, а если оставлял на улице в мороз, то за пару часов. Все это виноват был долбанный подсос воздуха со стороны...
Поставил прозрачную шлангу от фильтра к насосу(временно) значит когда работает на холостом ходу то в трубке видно одно топливо, начинаешь газовать проскакивают в трубке пузырьки с воздухом. Прошелся по топливопроводам проверил на все возможные дефекты, нашел в одном месте перегиб обратки, перемотал изолентой все равно при прогазовке видно воздух в трубке. Обратный клапан сможеть решить проблемму со сливом топлива в бак?(если его поставить между фильтром и насосом)
Если все соединения протянул, то однозначно топливный фильтр.
Его вообще перед зимой надо менять 100%. т.к в фильтре остаются кусочки мусора и на них сразу выпадает парафин и Вода(а фильтр отбивает воду и его надо периодически сливать) и это разрушает фильтрующий элемент.
После замерзания фильтра (с летней соляркой) его надо менять обязательно, т.к. прогрев его, даже в снятом состоянии, не выводит весь парафин из фильтра и он будет опять забиваться, даже с зимним топливом - проверено на себе прошлой зимой!
Фильтр с подогревом обраткой лучше не ставить, т.к. корпус фильтра металл, а переходника пластмасса и при морозе подсасывает воздух.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 17:36
З нами з: 15 грудня 2011, 14:55
Проблему с заводом автомобиля решил установкой обычного плунжерного насоса вазовского, перед фильтром. Теперь вышел с утра открыл капот, подкачал топливо, и проблем с заводом больше нет. После установки "бензонасоса плунжерного" перестало сливаться топливо обратно в бак, вижу по наличию его в прозрачной трубке идущей к тнвд. Спасибо всем одноклубникам за дельные советы!
