Сьогодні: 30 листопада 2026, 14:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 53 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
 Тема повідомлення: Re: 1.6D не заводится холодный.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 17:30
Ребята, сегодня не смог завестить.. Видимо салярка замерзла( Что делать и как быть?? Подскажите, пожалуйста!
Во первых убедись солярка ли это замерзла.
Если есть теплый бокс на пару суток затолкай гольфа.
Самый результативны способ это поставить предпусковой подогрев фильтра.
Тогда парафин будет не страшен и потом.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 20:45
З нами з: 29 січня 2012, 23:15
Прежде чем что-то делать возьми где-то еще один аккамулятор и накинь параллельно на свой провода. Если завел, значит поменяй свой аккамулятор или заряди его.
Wolfsburg Edition
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 20:51
В Севастополе сегодня "солярка замерзла", не смешите народ! Вы где заправлялись? В Турции?
Wolfsburg Edition
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 02:33
Наверно тут - http://forum.sevastopol.info/viewtopic. ... 76b28ff597
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 14:59
З нами з: 14 березня 2012, 11:59
Такаяже проблема. На улице выше 0 градусов без проблем, до -5 градусов заводил с трудом, стало более -10 и гулхо! Гарячий или холодный с толкача - без проблем! Топливо зименее, поменял все свечи накала, купил новый аккомулятор, проверил массу и почистил все контакты, и ничего. Попробую еще снять стартер и проверить бендикс, так как на холодный двигатель стартер отбивае слишком рано при первом же выхлопе...
Все примерно так же... Если не заводил дней 3 и более... При -5 и больше, кручу акумулятор 5 минут... он садится... потом заряжаю час акумулятор и в итоге заводится. На гарячуюю заводится с пол тыка. К тому же, регулярно холодная откидывает стартер. Г2 купил вначале зимы и чет он меня не радует)
Стартер думаю откидывает через то что гонял по лужам в оттепель и чет там примерзло. Или такого не бывает?) Или он и должен откидываться на морозе?
Смотрел на отток солярки с топливного назад в бак по шлангу... очень медленно (без бульбашек в шалнге) солярка поднимается и двигается обратно в бак сразу после заглушки. Так должно быть или она должна стоять на месте?
И подскажите пожалуйста, как самому проверить свечи накала на исправнось? Слышал где-то, что "плюсом" к свечам каснутся надо - искрит - знач работают! Верно?
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 15:17
Может не работать несколько свечей.
Может, стартер крутит медленно.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2012, 16:44
1) То что откидывает стартер и практически сразу (на холодную) это норм или аномально?
2) Очень медленный возврат солярки по шлангу от топливного к фильтру, аномалия или норм?
3) Свечи можно проверить проводом на "+" не выкручивая их?
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 09:14
Ездил вчера к мастеру. Проверил индикатором свечи. Оказалось, что даже при выключеном зажигании подается на них ток. Почему? Видимо сломаное релле( Соответственно, сказал что все свечи погорели!
Подскажите пожалуйсте хорошие свечи и где можно купить реллюху в Киевском регионе.
