Сьогодні: 22 листопада 2026, 14:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 50 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
ПовідомленняДодано: 03 січня 2012, 17:14
Код мотора: AQP 2,8
а можно фото подкапотки? как это нет СО?
а богатить может и по другим причинам.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 23:25
Вообщем заехал сегодня на диагностику ...это не компьютерная диагностика где комп подключили и все!!! Человек тестером промерял все напряжения....
Вывод какой!!! ДПДЗ тот что я привез показывает завышенные значения из-за этого как причина и богатая смесь!!! А также почему то умерла лямбда(( Вместо обычных 0.4 В на ХХ она показывала аж 7в((( Что с ней произошло не знаю!!! Это тоже как я понимаю причина переобагащения смеси!
Поменяли ламбду неа б/у но та тоже некоректно работает...но уже такого переобогащения нет....Буду завтра ставить новую ВАзовскую!!
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 23:29
Что еще меня волновало и волнует сейчас!! Как мне сказали что у меня СО регулируеться автоматически!! Т.е БУ !!! Я сам в шоке!!! Нашел под корпусом фильтра у себя какой то разъем...в него воткнута какая то фигня с лепестками в разные стороны...куда его вставлять я так и не понял..но в инете где то увидел что вставляеться она в крышку ремня ГРМ..да есть там такая дырочка!! Вставил!!
Но вот еще вопрос....в машинах с таким мотором я видел что на корпус воздушного фильтра крепиться какая то фишка типа переменного резистора для регулировки СО!!! Я нашел такю....но по разъему мне ее некуда поставить!!
Вот фото ее! Что это можно поподробнее!
Фото0549.jpg [ 554.12 Кіб | Переглянуто 725 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 січня 2012, 21:28
Начнем с того,что 93г выпуска может иметь 2 варианта инжектора,с пусковой форсункой и без,поэтому и ЭБУ тоже в 2 вариантах.Маленькая пластиковая , неизвестная тебе деталь с лепестками,это скорее всего датчик температуры воздуха.СО регулируется(только заводская установка) на расходомере справа , под пластиковой заглушкой,винт,но это не "эксплуатационная" регулировка.Нужно разбираться в электрике.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2012, 23:16
Вот у меня инжектор с доп форсункой!!! На расходомере нет никакой пластиковой заглушки..есть металическое запаянное место там где на некоторых расходомерах есть винт регулировки СО по шестигранник!!!
Сегодня заменили лямбдазонд! Поставил новый 10й ВАЗовский!! Вроде как бы заработала машина по другому!!! По компьютеру вроде как все работает так как нужно ..перевели все в базовые заводские настройки!! Мне сказали что теперь нужно просто покататься немного...что бы блок управления все новые изменения как бы прописал заново!! Правда ли это?? Что эти блоки как бды сами перенастраиваються???
И еще выехал я проехался...все вроде ничего и холостой в норме!! Но машина реально не тянет..тупая какая то....раньше такой не была((( Явно едет не на 2 литра!!! Любая 9ка объедет(((
Может быть причиной загрязненный насос??
