Сьогодні: 25 листопада 2026, 22:32
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 219 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 15 Далі
 Тема повідомлення: Re: Jetta II. Зелёная.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 03:29
может сам датчик от времени рассохся и через его разъем гонит ож.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 19:06
Спасибо. Сразу вопрос: чем выкручивать датчик?
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 19:21
ключем с головкой :)
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 16:44
Поставил , наконец- то, все одинаковые диски. С Гольфа2. Аж приятней рулить стало, а тостояли какие-то с вылетом 49.
HPIM3206.JPG [ 133.83 Кіб | Переглянуто 1470 разів ]
Это спереди, а сзади- один с Д2
HPIM3207.JPG [ 111.24 Кіб | Переглянуто 1470 разів ]
, а на втором написано "GM"
HPIM3204.JPG [ 99.7 Кіб | Переглянуто 1470 разів ]
Востаннє редагувалось 19 лютого 2012, 21:59 користувачем aleks77, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 19:35
А фото где?
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 21:52
Так, как все процедуры после работы- то тьма сплошная на улице. ЗАвтра возьму из дому фотик специально.
П.С. Протёр диски , что стояли- так два диска 5j, а два - 5,5j, три из них ЕТ 49, один ЕТ38. На трёх ЕТ49 надписи GM.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2012, 22:32
Уважаемые знатоки. Подскажите, плз., где " масса" на рулевом валу? Для сигнала. Сигнал сигналит только тогда, когда массу кинуть на что- то вне руля.
П.С. В связи с непогодой фотосессия снова отложена. Каюсь. Напишу в Гидрометеоцентр жалобу.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2012, 23:16
Сам рулевой вал и есть масса
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 15 січня 2012, 23:20
+1
а масса на нём появляется от рулевой рейки на которую прикручен провод.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2012, 08:31
Спасибо.
Я так и думал, но не работает в штатном варианте. Какие могут быть зэхеры? Может , внизу к рейке не прикручен провод?
ПовідомленняДодано: 18 січня 2012, 22:38
Устранена причина "негорения" подсветки заднего номера. Срощен переломаный "+" провод, идущий в крышку багажника.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2012, 10:59
А с сигналом так и не разобрался?
ПовідомленняДодано: 19 січня 2012, 22:43
НЕт. И сегодня он меня так подвёл. Вернее я сам себя... Мне в лоб выехал рагуль на ТАЗе на перекрёстке Григоренко- Ахматовой, а я даже посигналить не смог.... Зато потом, когда не надо, под школой( малого вёз) случайно нажал, так засигналил весь двор. Потом опять пропал.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2012, 00:25
:lol:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2012, 23:35
Да ну его сигнал :lol: давай свежих фото :)
Собираю плюсы в карму.
