Сьогодні: 16 листопада 2026, 18:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 67 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 21:04
З нами з: 09 лютого 2010, 11:00
Код мотора: PB 1,8
Вообще проблема может быть в головке блока ! Нужно проверить на герметичность скорее всего есть междуклапанные трещены , Вот в етом может быть причина (судя по симптомам) очень плохой заводки.
100 % головка :shock: было такое пока не поменял двиг
Стас
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 21:21
З нами з: 23 квітня 2011, 11:17
Я бы не заморачивался с ТНВД самостоятельно. Отрегулировать его без стенда, на глаз, дело бесполезное. Что можно в нем самому проверить, наверное, только работоспособность магнитного клапана ("глушилки").
Ну, а ремень ГРМ у тебя стоит правильно?
Вранье,настройку ТНВД уже много лет провожу сам,а после всяких сервисов-больше проблем.!!!Ни один сервис,ни на одном стенде -никогда в жизни не определит тебе подачу при пробеге в 200км...(они дают только реальный без прогрева двига,и без изменения нагрузок) s5:
Гольф-маняк.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 13:54
З нами з: 17 вересня 2009, 12:18
Код мотора: AAM 1,8
Подскажите пожалуйста давление открытия форсунок (двух пружинные) и нормальное давление ТНВД на двигатель AAZ?
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 02 січня 2012, 20:26
Код мотора: AAM 1,8
Подскажите пожалуйста толкового топливщика (специалиста по ТНВД). Но реально хорошего, в дизель сервисах уже был, там бестолочи работают.
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 03 січня 2012, 11:35
З нами з: 03 січня 2012, 11:31
Код мотора: AAM 1,8
Была такая же проблема, решил заменой шланг обратки. Были потресканые и при длительной стоянке соляра убегала в бак.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2012, 11:45
З нами з: 08 листопада 2011, 16:00
Ищи подсос воздуха!!!
ПовідомленняДодано: 03 січня 2012, 12:05
При явном подсосе воздуха снимать ТНВД ..это еще конечно тот ход конем. Вы как-будто нас не слышите... :?
ПовідомленняДодано: 03 січня 2012, 12:34
З нами з: 26 серпня 2011, 11:03
Код мотора: AAM 1,8
Коллеги, была проблема с холодным запуском. Тоже перебрал разные варианты. Поехал в Дизель-Сервис - по отзывам самая крутая контора в Киеве. Они с ходу определили, что неисправны 2-е накальные свечи. Поменяли и всё ок.
Остался другой вопрос: у меня к фильтру топливному шли 2 провода, я думал, что это подогрев фильтра и думал, что оно всё работает.
А вот недавно менял фильтр и обнаружил, что эти 2 провода тупо откушены на конце и замотаны изолентой!!! т.е. ни к чему не подключены!
Как организован подогрев на дизельном двигле 1,9 ТД ? Куда втыкать эти 2 провода?
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 00:17
Подогрев реализован клапаном обратки солярки, который вставляется в фильтр.
Провода явный колхоз.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 13:34
а может и нет. Может был обогреватель как у меня =))
ПовідомленняДодано: 05 січня 2012, 19:34
Код мотора: AAM 1,8
А какой у тебя обогреватель?
Сегодня помпа накрылась... пипец...
ПовідомленняДодано: 06 січня 2012, 13:42
Код мотора: AAM 1,8
Походу у меня усик обратки на форсунки надломился. Машина уже неделю без проблем заводится, пережимаю шланг обратки. Ищу форсунку двух пружинную.
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 06 січня 2012, 14:24
:lol:
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 14:00
Код мотора: AAM 1,8
Так. Поменял форсунки, трубки, уплотнители и т.д. Все сухо и комфортно. Проблема осталась!!!!! Заводится на 5 с. потом глохнет и все. Топлива завались (подкачиваю вручную). Стартер крутит. Свечи греют. Компресия в норме. ЧТОООО!!!
VW Vento 1,9TD 1996
ПовідомленняДодано: 05 березня 2012, 13:52
Код мотора: AAM 1,8
Напишите пожалуйста кто знает с какими ознаками умирает плунжер и западают лопатки насоса подкачки топлива. Проблема осталась, все к кому не обращался разводят руками.
VW Vento 1,9TD 1996
