Сьогодні: 17 листопада 2026, 04:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 154 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 11 Далі
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 16:41
Год выпуска:: 2014
Картонка если занимает хорошую площадь, препятствует обдуванию самого блока. И тем самым способствует более быстрому прогреву.
Если бы это было так , то уверяю немцы догадались бы поставить жалюзи как на наших старых ГАЗонах и ЗИЛах было :lol: Это как минимум. 21 век на дворе . Если все узлы в отдельности работают нормально , в совокупности результат будет как в ТТ . Мы же не в экстремальных условиях эксплуатируем.Соседке моей сын установил инд. отопление в квартире . Теперь жалеет , что показал как регулировать температуру . Потому что она теперь для экономии ставит на минимум котел и включает 2 конфорки на газ.плите. :lol:
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 17:03
Если бы это было так ...
Оно так и есть. Это физика.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 18:46
Сто пудов всегда ставил и ставлю и буду ставить ,и прогревается быстрее и теплее в машине хотя термостат работает как часы и рабочая температура дизеля никогда 90 не была ,это особенность дизеля тк соляра полностью не сгорает в отличие от бензина ,вот поэтому и придумывают насос форсунки,турбины,интеркулеры и тп.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 18:49
А жалюзи и есть например в г2 резиновые такие если кто знает- летом их приоткрывает,зимой опускает .Только у немцев одна неувязочка - у них морозов таких нет ,а опыт Гитлера в 41 под Москвой они забыли .
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 18:55
З нами з: 24 жовтня 2011, 13:48
Если бы это было так , то уверяю немцы догадались бы поставить жалюзи как на наших старых ГАЗонах и ЗИЛах было :lol: Это как минимум. 21 век на дворе . Если все узлы в отдельности работают нормально , в совокупности результат будет как в ТТ . ......
:lol:
Немцы ставят дополнительный подогрев двигателя, типа Вебасто....
Ну а русские "колхозят" картонки, коробки и т.п.... :wink:
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 19:00
Код мотора: ASV 1,9
ну как так? значит у меня проблемы с СистемойОхлаждения?
VW Fest 2010 Slalom - 1 место
VW Fest 2011 Slalom - 1 место
Бан - 2шт
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 19:02
Год выпуска:: 2014
Ну все-таки у автора темы авто " НЕ Volkswagen Год выпуска: 2008 " должно и без картонки работать нормально.
Исправный мотор (ТДИ) будет терять температу в пробках. И не наберет 90, если просто тошнить по городу зимой. Стрелка на 90, это реальная температура 70-90. (Г4-Г5-Г6)
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 19:06
Да нет проблем никаких - например датчики сто процентов никогда не показывают , это просто заметить надо - по трассе долгое расстояние,чтоб скорость была одинаковая 90 км/час ,без ускорений и дерганий и 90 никогда не будет.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 19:08
Код мотора: ASV 1,9
ну ХЗ хлопцi...
Бан - 2шт
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 19:12
Да и без картонки все работает ,только греется дольше ,картонка не дает охлаждаться быстрее движку.Это элементарные вещи .Физика 6кл ,2 четверть.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 19:34
Год выпуска:: 2014
Я наверно прогулял этот период обучения , не могу теперь подсчитать на сколько секунд быстрее греется или остывает . Не восполнишь пробел ? :lol: :lol:
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 19:40
Если бы температура была постоянной 90 градусов, то вентилятор ОЖ не включался бы, потому что он вкл. на 95 градусах, а выкл на 85. А приборка специально настроена так, чтобы водитель не дергался. А когда начинает стрелка бегать, то это говорит о неисправности. И не обязательно это неисправность связана с системой охлаждения. Влияет на температуру и зажигание и износ двигателя.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 19:43
Код мотора: AGZ 2,3
Дизелям зимой вообще херово. Мало того, что смесь на холодном воздухе не загорается, а взрывается, вызывая жёскую работу, та ещё и несгоревшая солярка в масло через кольца уходит.
Вообще ехать можно на прогретой хотя-бы до 40 град., а газ давать не раньше 70, иначе машине вредно очень, но на дизеле на холостом ходу при минус 10 до +50 прогреть нереально, если нет хорошей изоляции. Греться он начинает при езде - т.к. горит солярки больше. Но тут начинает обдувать со всех щелей - авто мерзнет. потому при 0 и ниже - ОЧЕНЬ даже имеет смысл укутать двигло посильнее.
Перегреть дизель - при 0 и ниже - практически нереально. Дизель даже летом в +35 может стоять 20 минут без обдува, и вентеляторы даже не включатся.
Самое большое кол-ва тпепла уходит через поддон. Потому зимой лучше напялить защиту мотора, и утеплить её с двух сторон теплоизоляцией.
Для дизеля естественно, если прогреть до 80 и потом катиться 60-км в час по трассе - он будет остывать чуть-ли не до 60!, т.к. газ слабый, солярки мало. И это при исправном термостате. При неисправном - может замёрзнуть в нуль.
Я свой вообще в одеяло кутаю - беру одеяло крепкое маленькое, и сверху двигателя ложу, хорошо закрепив. Помагает :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 19:49
У меня в два раза быстрее с одеялом s3:
