Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 69 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 19:37
Год выпуска:: 2020
Этого мало. Хочу 3-5 см. Приходится ездить и в городе и в деревне к родителям, а там только и смотришь как бы АКПП не зацепится
есть комплекты "усиленные" - может они решат проблему...
...и к стати - сам езжу и на дачи и на природы и еще по городу и области дороги полное Г - стандартного клиренса хватает с головой... сначала да - даже у бордюров умудрялся губу "снимать", сейчас привык к размерам/габаритам/клиренсу - езжу на дачи и на отдых - все ок...
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 19:40
З нами з: 11 серпня 2012, 01:30
У меня была мысль, а существуют ли усилинные дизельные пружины? Вот их бы я поставил
Volkswagen Jetta 1987 года. Кузов wvw zzz. По тех.паспорту двигатель 1.6 но хозяин сказал 1.8, проверить не знаю как.
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 20:15
Год выпуска:: 2020
по пружинам там есть с цветовыми метками - как их расшифровать я хз... но их много:
перед:
HCAz.png [ 32.53 Кіб | Переглянуто 2155 разів ]
по задним тоже так же: http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=A6F00113
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 20:36
Может есть специалист по этим цветнам меткам для джетки, а то эти таблицы прочитал и не чего не понял. Где найти пружины для дизеля усиленные на зад и перед
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 12:21
тоже интересно может кто знает расшифровку по меткам. хотелось бы тоже подобрать передние пружины. всем кто хочет поставить с пассата - будет деревянный воз!!! история такова- стояли у меня дизельные пружины на бензиновой джетте и было довольно таки жестковато. их потом на пассат вместо родных поставили и стало помягче!!! а я вот купил обычные пружины с разборки гольф1.3. но они для меня слабоваты. как найти золотую середину???
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 12:42
лень было перечитывать все 4 страницы, т.к. я противник завышения....вчера менял задние аморты и обнаружил ответ на вопрос мучавший меня с момента покупки(какого так зад задран....): под нижним креплением аморта были "стульчики" в которые аморт крепился, а стульчик уже к балке колхозился....:) см на 5-7 походу поднимало. мож кому нужно такое горе??? а то валяться будет без дела...пишите в л.с.(не барыгую,а дарю :) )
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 14:56
Тоже така фігня була на задніх амортах, на днях зніму і також можу подарувати.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 22:07
" пружины. всем кто хочет поставить с пассата - будет деревянный воз!!!"-----------знайомий автобазарник казав.що краще не від універсала в2,а від хетчбека в2(Сантана) треба пружини -1 віток.В Сантани корма легша+зтомленість металу(м"якіші).--якраз що треба на зад г2.Хто підскаже???
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 22:54
1) Поднять морду поставить опорники от гольфа после 95 года
2) поставить новые пружины от гольфа
3) пружины от пасика будет зубодробилка.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 23:00
Можно проставки сварить ,резинки от таврии поставить и пружины с запора с сороковки.Джип и 8 мешков цемента на 1 гольфе легко.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 12:42
З нами з: 08 серпня 2012, 23:59
Востаннє редагувалось 19 грудня 2012, 01:23 користувачем Avtozapaska, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 12:05
Сашко,виходить сіро-оранж. сама жорстка.Тоді питання:
1.Який важчий двигун наш JP чи KR?(виходить диз. легший-на нього йде біл-оранж)
2.Чи різниться вага зада Г2 по двигунах?
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2012, 22:59
Есть опыт установки на 1.8 бензин передних стоек от Б-3 с 92 года выпуска. Ходят хорошо, но машину задирает существенно. Для компенсации на зад поставлены пружины от задних стоек Б-2, немного подрезанные. Маловато. Думаю, что подрезать не стоило. Как вариант, можно поставить задние стойки в сборе от Б-3 седан. Но это в будущем.
Востаннє редагувалось 20 грудня 2012, 11:12 користувачем Dusic, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2012, 23:44
Вообщем не удержался. Сам искал как поднять авто. Читал на разных форумах и здесь. Из 100% только 3% истина, а остальное лабуда. Поставил по кругу новые пружины от Б3 седан, дешевые "Профит" и счастлив. Всю ерунду о поднятии которую пишут считаю писулькой школьника, так как сам езжу. Машина возит в 90% только меня и запаску, проехал много за 6 месяцев и в Сумской и в Харьковской обл. мой вес 80 кг. Всем успехов и не обращайте внимание на дурней.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 02:15
Сам искал как поднять авто. Читал на разных форумах и здесь. Из 100% только 3% истина, а остальное лабуда. Поставил по кругу новые пружины от Б3 седан...
может киайские мягче но от 2Е пассата родные очень жесткие и подрезать нужно. может с 1.8 мягче. но по сути думаю пружины от гольф3 1.8 станут идеально. никак не доберусь до них. а вот зад реально доваривал стойки и машина на 4-5 см стала выше. и стоит отлично!!!
