Сьогодні: 24 листопада 2026, 03:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 54 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
ПовідомленняДодано: 03 червня 2011, 20:31
спасибо,проверим!!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2011, 23:46
[quote="Igor""]Можно подобный вопрос,чтоб не открывать тему? :oops:
У меня такая же ситуация только с точностью на оборот,на горячую заводится отлично а вот утром и вечером,залажу в машину проворачиваю ключ заж. включается а от стартера никаких признаков жизни,где-то с 5 раза начинает делать пол оборота ну а с 15-го с трудом заводиться(АКБ свежий)... Шо цє може буть? :roll:[/quote]
вчера поменял втулки,все почистил,промазал,и уже 2 дня все нормально работает... s3:
ПовідомленняДодано: 06 червня 2011, 09:59
[quote="Igor""][quote="Igor""]Можно подобный вопрос,чтоб не открывать тему? :oops:
вчера поменял втулки,все почистил,промазал,и уже 2 дня все нормально работает... s3:[/quote]
dop33: dop33: dop33:
ПовідомленняДодано: 02 січня 2015, 16:33
З нами з: 22 квітня 2009, 18:25
Код мотора: ABS 1,8
Если позволите, напишу здесь. Аналогичная ситуация. Как у Ярко.
Вставляю ключ поворачиваю все лампочки засвечиваются, слышно как включается какое то реле, начинает жужжать бензонасос, но когда поворачиваю ключ в последнее положение где срабатывает стартер лампочки на приборке немножко притухают стартер при этом молчит и втагивающие не срабатывает...
Только вроде как лампочки на приборке не притухают. Все остальное работает, печку пробовал - дует. Магнитола звучит. Свет включается, аварийка тоже. А стартер не хочет крутить, даже и не пытается(( Что может быть? Машина стояла с 31.12 16:00 до сегодня 13:00. Бывало стояла все выходные, и такого не случалось. Единственное что вчера погода была гололед, и все покрылось ледяной корочкой, могло как-то повлиять?(
Golf III 1.6 "White"
ПовідомленняДодано: 03 січня 2015, 16:36
Код мотора: ABS 1,8
С аккумом все в порядке. Пробовал прикурить от друга машины - та же беда, даже не пытается стартер крутить. ((
ПовідомленняДодано: 03 січня 2015, 18:52
З нами з: 07 лютого 2013, 12:18
Код мотора: ABA 2,0
смотрите втулку которая стоит в коробке в корпусе, была похожая проблема менял втулку бендекс и все ок!!если ейо нет значит кончик стартера не ровно стоит и его заглючует
ПовідомленняДодано: 05 січня 2015, 12:00
Код мотора: ABS 1,8
Честно говоря, не до конца понял что смотреть и что вы имели ввиду. Сегодня попробовал еще раз завести, и показалось что бензонасос все-таки не включается. Возможно сигналка блокирует что-то? Посоветуйте электрика на троещине, район Бальзака, который мог бы подьехать и посмотреть что все-таки у меня случилось? А то сам-то никуда не могу уехать, пока совсем аккум не сел((
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 11:43
Код мотора: ABS 1,8
По совету попробовал в обход контактной группы замкнуть контакты фишки, все равно никаких признаков, разве что слышно какая-то релюшка клацает и на этом все :(
ПовідомленняДодано: 06 січня 2015, 13:52
Код мотора: ABA 2,0
стартера концевик вставляется в корпус коробки в ней(корпусе коробки) должно если присмотреться бить втулочка латуная или медная непомню если ейо нет стартер может не ровно стоять якорь и глючить у меня было так как у тебя до пори до времени покуда не стал воопще потом выяснили проблему в етом !!!
