Сьогодні: 30 листопада 2026, 09:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 62 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2011, 00:48
На основе гидродинамической теории можно утверждать, что если
поршневые кольца с принятой кривизной поверхности скольжения
расположить в цилиндре с некоторым определенным радиальным
зазором, то при принятом и постоянном отношении между зазором,
плотностью масла, нагрузкой и конструкционными размерами
деталей гидродинамическое давление, которое определяет несущую
способность слоя масла, будет зависеть только от относительной
скорости перемещения соприкасающихся поверхностей колец и
цилиндра
:mrgreen:
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2011, 00:54
цилиндра
:mrgreen:
другими словами учитывая наш бензин, масло, запчасти, крайнюю нелюбовь к автосэрвисам и отсутствие у последних навыков и совести, Вы угробите свой двигатель каким либо способом раньше чем это сделает торможение. :mrgreen:
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2011, 01:11
З нами з: 28 жовтня 2009, 17:13
неделю назад ехал домой на заднем приводе . Начал падать снег и когда пришлось тормозить двиглом чуть в штаты не наложил ... приехал домой , пересел на гольфа и проезжая тот же ж.д. переезд затормозил двиглом практически по льду очень уверенно . Почему передний привод остановился а задний сунул вперед не понимаю...
че за машина заднеприводная? ВАЗ? БМВ? Газель?))))))))
а резина одинаковая стояла?
да тут мульон нюансов
можно легко как эффективно тормозить так и эффективно убраться, как на заднем, переднем, так и полном приводе
так же прокладка сиденно-рулевая имеет значение))))) а точнее прокаченные скилы прокладки :mrgreen:
Задний привод MERCEDES 124, обута Nokian Hakkapeliitta 5. на гольфе G/Y 500 (уставший). Так что дело не в покрышках. :)
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2011, 09:54
З нами з: 30 листопада 2010, 14:59
Код мотора: EG 1,6
Чет может совпадение какое-то?? Я два года откатался на 124 мерсе с не очень шикарной резиной, на тот момент снегопады были ужасные и ни разу не попал в занос. Вообще конечно из практики в поворотах и на скользкой дороге при резком сбросе газа больше шансов уйти в занос у переднеприводной, чем у задне. Однако вреда двигателю никакого :)))))
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2011, 10:03
Ога, а если еще и ручник дернуть....
Любые игры с торможением (не обязательно именно тормозами) в повороте на скользкой дороге опасны.
Как и игры газом имеют свои последствия.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2011, 14:31
Код мотора: EG 1,6
Однозначно верный вывод :))
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2011, 14:53
... Спасибо за комменты
Пожалста вам комменты. Это ж надо так тему назвать... не в тему :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2011, 15:40
Причины могут быть разные, но основная - при торможении передняя ось нагружается, а задняя - фиг вам. По той же причине передние тормоза всегда мощнее.
На основе гидродинамической теории ..... между зазором,
цилиндра
:mrgreen:
Я, кажется, понял, что ты имеешь в виду. Но если пользоваться такой логикой, то просто от изменения нагрузки (поддал газку) будет движку вред. Так оно и есть, в общем-то, только это обычный рабочий процесс и обычный износ, ничего вредного (сверх естественного износа) в этом нет.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 11:11
С мерседесом и гольфом все как раз понятно - у мерса задняя тормозящая ось мало нагружена, а у гольфа наоборот (движок то у обоих спереди и водитель ближе к передней оси сидит)
В общем лучше всего тормозить двигателем на порше 911
Ну и еще на запорожце :)
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 12:15
Код мотора: EG 1,6
Ребят, у 124 задняя ось очень хорошо нагружена. 1700 кг пустой вес, багажник длинный, с нагрузкой там все ок.
Если глубоко копать, то даже у ГОЛЬФА и ДЖЕТЫ есть разница при торможении двигателем. у гольфа зад обгоняет чуток быстрее, а все из-за багажника, соответственно распределения веса в машине, и уйме всего остального.
НАсчет ЗАЗа, кто-нить кактался на нем по грязи, песку и снегу?? Проходимость ничем не хуже Гольфа. стыдно сказать, но иной раз даже лучше, но не берем во внимание Syncro. :))))
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 12:29
жужик еще тот проходимец ;)
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 12:32
Код мотора: AQY 2,0
никакого вреда от торможения двигателем нет!
только польза одна и тормозам (попробуй перед светофором тормозить просто одними тормозами и потом с последовательным переключением передач вниз и сравни!).
Для бензиновых машин эффект торможения двигателем не так очевиден, так же он меньше у современных дизелей.
здесь надо дружить с головой и на скорости за 100 не включать 2 передачу- вот тогда это будет вредно! а быстро перейти на 3 и потом на 2-ю. если надо притормозить перед поворотом -включи 4-ю и сразу за поворотом можно начать интенсивный разгон. т.к.мотор находится в зоне оборотов максимальной тяги!
Более того торможение двигателем препятствует ранней блокировке колес.
Только надо при этом не заглушить двигатель вовремя перейти на низшую передачу!
Вред - это пошла молва из советского прошлого. когда были кабюраторы у всех и все экономили. карбюратор при торможении двигателем потребляет топливо -отсюда и пошли всякие "накаты". у современных инжекторов этой проблемы нет!
Так что учитесь правильно тормозить двигателем и будет вам счастье!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 18:14
Просто шикарная машина, большего удовольствия от прохождения поворотов ни на одной машине не получал, и это не смотря на его валкость.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 18:37
для меня жуж мягче гольфа, особенно на переездах
а проходимость обусловлена плоским днищем
тема ушла в другое русло
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2011, 16:15
З нами з: 20 травня 2011, 01:35
С вашего позволения, некропост!
Было дело, инструктор демонстрировал мне удержание машины на спуске передачей (ясно, с неработающим двигателем). Так вот кроме того, что первой передачей машина держится, он показал и то, что, к примеру, на четвертой машина уже вполне катится вниз. Машина катилась очень неприятно, с рывками в такт проворачивающемуся валу.
Теперь вопрос.
Если инжектор такой умный, что действительно перекрывает подачу топлива при торможении двигателем, то почему не наблюдается таких рывков?
