| Стабилизатор. Сбор инфы. ЧаВо. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=24319 |
Сторінка 4 з 8 |
| Автор: | pioner [ 21 лютого 2011, 01:53 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Стабилизатор. Сбор инфы. ЧаВо. |
Что ставится на ура??? Балка от пассата Б3??? Тогда на правах автора готов продолжить тему. От чего подойдут балки со стабилизатором и дисковыми тормозами???? |
| Автор: | sparko [ 22 лютого 2011, 09:59 ] |
коррадо,г3 дж ти ай |
| Автор: | pioner [ 22 лютого 2011, 10:05 ] |
От Б3 тоже, но там нет стаба ))) |
| Автор: | sparko [ 22 лютого 2011, 14:39 ] |
Цитата: От Б3 тоже, но там нет стаба )))
Только на синхро есть стаб
| Автор: | Nevzoroff [ 23 лютого 2011, 11:41 ] |
Цитата: Цитата: От Б3 тоже, но там нет стаба )))
Только на синхро есть стабОднако у меня стоит задняя балка от Б3, двухлитрового... со стабом От Б3 синхо, и задняя балка синхро. |
| Автор: | pioner [ 23 лютого 2011, 17:52 ] |
Прикол в том что балка по ширине одинаковая, а вот по длине больше. Можно фотки задних арок и положение колес. |
| Автор: | Nevzoroff [ 24 лютого 2011, 09:36 ] |
Цитата: Прикол в том что балка по ширине одинаковая, а вот по длине больше. Можно фотки задних арок и положение колес.
Дело в том, что она как раз ШИРЕ на 1 см, сравнивал их рулеткой на земле, когда ставил, но это было так давно..Перерыл весь комп, фоток четко в профиль нет, но по положению, задние колеса стоят точно так же как и с гольфовской балкой. |
| Автор: | pioner [ 25 лютого 2011, 00:22 ] |
Ага вопрос тогда встречный на 1 см в общем шире или с каждой стороны по 1 см |
| Автор: | Nevzoroff [ 25 лютого 2011, 10:09 ] |
Цитата: Ага вопрос тогда встречный на 1 см в общем шире или с каждой стороны по 1 см
в общем, т.е. по 0.5см с каждой стороны |
| Автор: | pioner [ 26 лютого 2011, 15:06 ] |
тогда судя по всему балки от Г3 и Б3 одинаковые... |
| Автор: | Dimon82 [ 27 лютого 2011, 01:40 ] |
Цитата: Давай, давай, все получится. В клубе есть еще один МК2 на 5-ти болтовке с AFN на борту, можно и у него поинтересоваться.
Ребята, это я. Только сей час перечитал тему. Стабилизатор и подвеска от Г3 ВР6, но мне помнится, что мой 20мм а не 24мм. Завтра померяю. У него стойка вынесена за пределы рычага, а это значит, что плече (растояние до втулки стабилизатора) меньше и это тоже, кроме толщины, делает его жоще. |
| Автор: | Dimon82 [ 27 лютого 2011, 13:33 ] |
Я намерял 20,3мм, думаю, на зачищенном было бы 20,0мм. |
| Автор: | pioner [ 27 лютого 2011, 16:47 ] |
Хм странно. Будем собирать статистику... |
| Автор: | vladvch [ 28 квітня 2011, 12:42 ] |
кто-то говорил что ходовка Г3, Г2 одинаковая. Знаю на Г2 передние рычаги чуть короче чем у Г3. |
| Автор: | Dimon [ 28 квітня 2011, 13:35 ] |
Да, короче, но не намного. Конструктив одинаковый. |
| Сторінка 4 з 8 | Часовий пояс UTC+03:00 |
