Не работает обогрев заднего стекла
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=22571
Сторінка 4 з 4
Автор:  ModgaHead [ 21 лютого 2012, 17:26 ]
Тема повідомлення:  Re: Не работает обогрев заднего стекла
и как их из крышки достать :?:
Автор:  KOLYAMBA [ 21 лютого 2012, 17:57 ]
у меня была такая проблема то он грел то он не нрел то он вобще еле еле грел а оказалась что дело в перебитых проводах потом я заменил полностью всю провотку в ляде и норм теперь)
Та я вот собирался это сделать, купиЛ давно пучок разноцветных проводов 1,5-2 мм2. Только вот скажите, какой участок проводов вы меняли ?
я менял с салон в ляду но я не проводил через всю ляду)
ну а вобще если полностью менять то надо связывать провода либо тонкую проволку которая не сломается и не порвется
Автор:  rt5.iau [ 21 лютого 2012, 20:26 ]
аккуратно вытянуть резинку вместе с проводами, там есть запас длины проводов....
они с под крыши потащатся...
на этом участке как раз и будут переломаны....
можно к этим проводам допаять нужной толщины провод, длиной например в 10см, заранее пооткусывая пострадавшие места....
и желательно все провода перепаять и изолировать (например термоусадкой), а то в ближайшее время опять придется туда лезть!!!
Сторінка 4 з 4 Часовий пояс UTC+03:00
