Сьогодні: 30 листопада 2026, 11:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 76 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Подсветка приборной панели.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 11:20
а зачем их менять? они не умирают.
Так и не умерли. Диод дальнего света горит тускло (даже ночью хреново видно), вот и хочу заглянуть, что там с ним. Раньше никогда не имел дела с гибкими платами, вот и стремно немного, не хочется остаться без приборки.
А не курсе, какие там стоят диоды (параметры)?
Вообще они на разъёмах. просто надо с них эти разъёмы стянуть. только тянуть НЕ за плёнку а подковыривать именно за разъём и при установке полярность не попутать
Вы уверены, что светодиоды установлены в разъемы ?
Вот тоже не видел разъемов :?: . Может так смотрел?
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 13:20
Поставите ярче - будет напрягать глаз. Он изначально неяркий. Думаю 10-20 мА, если вообще не 3-5 мА. Смотрите схему, меряйте и будьте осторожны - уж больно хлипкая там печатная плата.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 13:37
разъём прикреплён на гибкую плату, (именно прикреплён а не припаян, к той плате ничего паять нельзя - сразу плавится и дорожки расстворяются) и уже потом одет на сетодиоды (выводы диодов, как "папа" разъёма)
синий не светодиод а лампочка, небыло тогда синих диодов. на лампу синюю стоит резистр, если не ошибаюсь, 10 Ом, при замене лампы на диод надо лепить резистор на много больше. я лепил на 100 кОм. да, да 100 килоом. синий светодиод светится, даже если тело как резистор пользрвать. т.е. одну ногу диода на 12в, вторую дежать пальцами а другой рукой на массу. а если его запитать нормальным током около 10 мА, то он чуть ли не всю приборку засветит(про то, что в глаз лупить будет - ващще молчу)
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 13:50
Andrey_m
для светодиода на 10-20 мА достаточно 700 Ом резизстора. Вы как-то про 10 кОм преувеличиваете
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 14:15
прошу прощения, соврал. :oops: выкопал старую приборку - посмотрел 1 мОм ( один мегаом) иначе будет слепить. речь идёт о СИНЕМ светодиоде.
про расчёт резистора поясню коротко. принимаем напругу в машине за 13 вольт, на диоде падает от 2 до 3 (в зависимости от технологии) считаем, что 3. 13-3=10 применяя закон ома R=U\I. U=10v, I=0,01A получаем 1000 Ом.
кто сомневается - проверяйте. я эт не тока в теории знаю, но и проверил на практике.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 16:33
Спасибо за подсказку.
Если бы еще фото этого гребаного разъема, если не трудно, было бы вообще зашибись. А то я когда разбирал (спидометр) не сильно обращал внимание на лампочку.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 16:47
так если ты спидометр выковыривал, то 100 % снимал всю плёнку. на ней разъём и держится. от диодов ноги из приборки торчать остались. дальше ничего хитрого. кажись, только крышку выковырять. там и в спидометр такой разъём втыкнут.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 16:57
Так в том и дело, что не отковыривал от платы, а все скопом снимал, не сильно рассматривая, время поджимало и дождь, как из ведра, не мог выйти из машины, на коленях крутил.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 17:31
фотика под руками нет - поэтому клацнул на телефон. качество какашное, но надеюсь будет понятно.
это тот разъём, который на спидометре. на диодах такой же.
Фото042.jpg [ 255.85 Кіб | Переглянуто 2313 разів ]
Фото040.jpg [ 277.02 Кіб | Переглянуто 2313 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 18:17
Теперь все понятно. Спасибо. Можно опять разбирать.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 18:34
З нами з: 05 грудня 2009, 16:15
Год выпуска:: 2009
1000 Ом это как раз КИЛООМ что примерно соответствует как было написано выше 700 Омам. Если прицепить 1 мОм (1 000 000 Ом) то не думаю что что-то будет светиться так как напряжение будет посажено практически в ноль. s4:
Golf 5 Variant 1.6 BSF 5МКПП Deep Black
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 22:28
З нами з: 04 червня 2010, 20:27
Согласен.На светодиод под напругу в 12В нужен резистор на 1 кОм но не проще ли взять со встроенным сопротивлением и быстро и просто.Я вот сам думаю немного освежить свою панельку наверное так и поступлю в ближайшем будущем.Только если уж менять на другие то я бы пожалуй взял с плоской линзой,чтобы в глаза не било пучком,либо просто сточить линзу диода под плоскость.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 23:40
прежде чем ставить подобные смайлы убедитсь что Вы прав на все 100 а потом можете и извинится если умеете признавать ошибки и не бросаться словами безответственно. :wink: я ж написал, что пробовал это на практике. синий светодиод подаёт признаки свечения и при большем сопротивлении, даже если тело как резистор пользрвать. т.е. одну ногу диода на 12в, вторую держать пальцами а другой рукой на массу а для нормального свечения ночью на панели методом экперементов был установлен резистор в 1мОм при питающем напряжении 12в.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2010, 14:49
Мега ом ? Вы что ?? Это сопротивление близкое к бесконечности!
ПовідомленняДодано: 11 червня 2010, 23:03
разобрал я тут панельку .Так у меня все эти диоды просто вынимаются из своих мест ,а вот на синем стоит непойму что ,то ли диод,то ли лампочка ,просто стянулся синий колпачек ,а под ним неч-то матовое и паять действительно ничего не нужно .А такого разъема как на фото у Andrey_m у меня на плате нет.Так что я полагаю каждому необходимо отталкиваться от того что есть у него и сравнивать с другими вариантами,а то насоветуем еще. :!:
