Сьогодні: 27 листопада 2026, 08:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 112 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 8 Далі
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 12:31
З нами з: 22 грудня 2009, 21:31
НЕ ТЯГАЙ!
Почему? Будет так, как я говорил? Порву ремня ГРМ?
Гольф 2, 1986 г.в., 1,6Д, JP
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 12:32
ГРМ не порвёшь. А вот то, что он с большой вероятностью перепрыгнет, так это точно.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 12:36
Ленивый мастер попался, по меткам он не выставлял. Он понадеялся, что на данный момент стоит по меткам. В этом он не убедился. Так как, до метки распредвала можно добраться только лишь, сняв клапанную крышку.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 12:37
Факт работы на лицо: соляра на форсунки поступает
Какие последствия перепрыгивания ремня ГРМ?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 12:39
Когда снимали ТНВД, ты свечи визуально проверил?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 12:41
За снятие и установку платил?
Если да то зря. Нормально он тебе его не поставил.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 12:43
могорыч вместе выпили
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 12:45
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=10317
нет, не проверил. А как проверять? Снять шину и дротиком поискрить?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 12:50
На вихрекамерных дизелях (CR, JK, JP и др.) плоский поршень в ВМТ вплотную подходит к поверхности ГБЦ и в лучшем случае обрыв ремня ГРМ обходится заменой нескольких гнутых клапанов. А бывает гнет шатуны на куски ломает распредвал и ГБЦ приходится менять. Никакая защита не сумеет остановить коленвал за полоборота до ВМТ.
При сильном повреждении нужно проверять шатуны на изгиб при их наличии коленвал на прогиб.
В любом случае проверять:
1 Все клапаны на изгиб (могут быть незаметные на глаз).
2 Направляющие клапанов на наличие обломов трещин.(особенно те из которых пришлось выбивать клапан)
3 Толкатели клапанов
ОЙ МЛЯ!!! Не-е-е-е, не буду тягать. Лучше погрею двигло лампой паяльной часик другой. Может заведусь
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 12:56
МЕТКИ ГРМ ПРОВЕРЬ :evil:
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 14:23
Мде. Напиши через пару дней когда задолбешся крутить стартером, и добеш акум постоянными зарядками и разрядками (у мну ктомуже вследствии етих процедур и зарядное сгорело). Хотя ... может всетаки заведешся :)
Еще раз проверь свечи, ток нормально!, и выставь зажигание по индикатору. Если мастер не знает как правильно выставить зажигание на дизеле, то копай етого мастера в *опу.
ОФФ. Тебе клубная наклейка нужна али как. Уже есть в наличии. пиши.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 15:04
to golf_m:
1. ТНВД в порядке (поступает топливо к форсункам)
2. Форсунки (распыляют ли они)
3. Свечи (рабочие ли они (все!, а не одна, две,три...))
4. Топливо
5. Фильтр (поступает ли топливо к ТНВД)
Из всего выше приведенного делаем вывод:
Если топливо нормальное, оно через топливный фильтр поступает в ТНВД, который в свою очередь "преть" его (топливо) к форсункам, которые распыляют его (топливо) и в этот момент свечи должны быть прогретыми... в результате мы получаем заведенный ДВС.
Идем методом исключения:
1. *опа ТНВД - не качает - отклоняем, т.к. солярка идет к форсункам (может ему и *опа, но не здесь и не сейчас)
2. Форсунки - распыляют ли они (правильно)?
3. Свечи работают ли они все? (даже на 3 рабочих свечах завестись очень сложно(проверенно лично))
4. Топливо - а не замерзло ли оно? Зимнее аль летнее?
5. Не замерзло ли дт в фильтре? (была такая проблема в начале зимы с наступлением холодов)
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 15:20
Подтверждаю что даже при одной нерабочей свече завестись уже сложно, а если их больше...
Форсунки врядли, так как даже при неправильном факеле распыла, двиг заводится. Его колбасит но оно работает.
Причина не в фильтре и не в соляре, так как соляра в ТНВД поступает, а значит не замерзла, да и в городе у нас летнюю ни на одной заправке сейчас не найдеш, и температура ниже -5 за последнюю неделю не опускалась.
Скорее всего тут проблема в свечах, или в криворукости мастера не умеющего выставить правильно зажигание. Такшо выход пока один "Боротся, искать, найти и завести".
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 15:43
+1
