Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 71 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 липня 2008, 17:33
Интересует стоимость турбины на Г2 1,6TD!
Как человек не знающий о ней практически нечего задаю такие вопросы:
1.Сколько ходит турбина при нормальной эксплуатации?
2. Какое масло стоит лить?
3. Какой уровень масла нужно поддерживать()?
4. Какая стоимость новой и БУ турбин.
5. Подлежат турбины восстановлению как стартеры и генераторы?
6. Какие признаки неисправности турбины встречаются чаше всего?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 липня 2008, 17:37
1. от 200 000
2. По мануалу
3. По мануалу
5. Подлежит , но нежелательно, из-за ее балансировки.
6. Подклинивание лопаток, если турба с изменяемой геометрией, нагар, маслянное голодание, перегрев.
 Тема повідомлення: Re: Все вопросы о дизелях
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2009, 03:19
З нами з: 04 лютого 2009, 17:51
Потрібна допомога!
Г2 1.6 Д 4 МКПП при перемиканні
передач дуже високі оберти таке
відчуття ніби впала підаль але це не
так! Відкрив капот нажав на ''ричаг
газу'' відпустив все стало на місце
але оберти не впали!
Допоможіть!
Вибачайте за технічний словниковий
запас!в солярі я чайник
golf2 2e2 1.6 1.08.1989
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2009, 03:35
Потрібна допомога!
Допоможіть!
Тнвд накрывается.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2009, 01:08
З нами з: 24 травня 2009, 20:59
1. При нормальной эксплуатации до 250 тис. при условии нормального масла
2. Дизельное s3:
3. От верхней до нижней метки
4. Новая турбина от 450$, польская реставрация на 100 тис 300$. б/у от 50 и выше
5. Подлежат, кучу фирмочек есть но я доверяю только полякам
6. Жор масла, отсуствие свиста, отуствие турбоямы, нету прийома, чёрнейший дым
Вопросы Топистартеру от топливщика :lol:
1. если автомобиль едет на передачи и скинуть газ (накатом) - поступает ли в цилиндры топливо? (ответ знаю)
2. У меня примерно после 3,5 тис. оборотов звонкий звук. Моё мнение неработает муфта опережения , а твоё?
Просто тесно с одноплунжерными не сталкивалса. Вот и интересно стало
MB124 1997D 1994г
Ford Escort 1.6TD 1999г
Golf II 1.6TD 1988г
 Тема повідомлення: Re: Re:
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2009, 02:08
На моем JPшном движке думаю, поступает.
Столько же, сколько и на холостом ходу.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2009, 02:11
Не знаю :roll:
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2009, 21:35
у меня на 2900 -3000 тыщ об\мин,... педаль газа, как будто проваливается в пол,и звук такой противный, что это может быть,, ? грешу на ТНВД.
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2009, 02:02
Год выпуска:: 1960
Вопрос наверное не по ремонту. А общего формата. Станет ли 1.9ТД на гольфа второго. И много ли надо переоформлять и переделывать чтоб из бензина дизель сделать.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2009, 02:32
Встанет. Проводку под капотом, радиатор, если у тебя маленький, акум мощный, выхлоп. Может топливную, бак, коробку и полуоси, и внутр. шрусы
Из доков техпаспорт.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2009, 10:21
Год выпуска:: 1960
Да работы на 2 недели если есть все в наличии. Просто счас посчитал, дрыгатель дизельный при нынешнем курсе и разбросе цен с бензином окупится за 1,5 года. Тем более давно хотел поехать на западную своим ходом... А тут с бензой за 7-8 грн далеко не уедишь.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2009, 21:54
З нами з: 29 липня 2009, 22:18
в мене таке питання. переставляв двигун 1.6 ТД поставив 1.6 Д але донього поставив стару турбіну і з старого мотора і ТНВД з старого мотора а насос непрацює. до того працював.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2009, 22:34
:twisted:
Зайди во все темы и тот же вопрос задай.
Ты солярку в ТНВД залил доверху?
Фильтр заполнил соляркой?
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2009, 22:55
солярка є і в насосі і в фільтрі насос не подає солярку на форсунки. а кудою правильно заливати солярку в насос і скільки її там влазить
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2009, 23:00
Солярку заливать через обратку. (зачем спрашивать если солярку уже налил?) Надеюсь, ты провод на клапан надел?
Может подкачивавший насос заклинил.
