Сьогодні: 27 листопада 2026, 21:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 53 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 09:22
о! Как на 19м реле сделать так, чтобы сначала подавалась вода, а через 2 сек начинали работу стеклоочистители ? а ?
А что шрякабание, порой, по сухому...портит стекло.
Еще есть вариант переделать реле 19
http://sampo.ru/~stefan/wiper.htm
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 09:53
З нами з: 25 грудня 2008, 15:20
Ребята подскажите, а ставил ли кто себе это реле 723.3777-01 от Энергомаш на Г2, работатет ли оно , уж больно заинтересовался я им :) :) Заранее спасибо за ответ!!!
Golf II 1.6D 1985год
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 14:36
Код мотора: RF 1,6
если на жигулях, и таврюхах работает..то и сдесь будет:)
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 14:45
ОФФ: Ну не на всех таврюхах есть даже прерывистая работа дворников, не говоря уже о том шоб она еще и програмировалась (у самого есть таврон, так там даже прикуривателя нет, а из положения дворников только три: 1-работает, 2-работает быстрее, 3-не работает, и это так с завода :mrgreen: )
По теме: должно работать, в крайнем случае можно договорится с продавцом, шо щас попробуеш и если не подойдет то вернеш релюху а он отдаст денежку (этот метод работает в большинстве случаев если машина тутже рядом, и продавец ждать будет не больше 20 минут.)
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 18:53
Код мотора: EZ 1,6
опа, хочу..)) сколько такое реле стоит, и в какое место устанавлевается?))
Будучи на атобазаре вспомнил про реле 99,пошел и.....купил.Радость стоит 50 грн.
DSCF1283=.gif [ 40.78 Кіб | Переглянуто 2601 раз ]
Проверил-работает,все как написано.http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052051054124.html
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 01:35
З нами з: 06 травня 2009, 14:58
Приветствую, у меня схожая проблема, но с особенностями:
1. Не работает прерывистый режим щеток лобового! Когда переключатель стоит в самом нижнем положении - дворники выключены, на 1 или 2 положения вверх - соответственно непрерывное движение щеток медленнее и быстрее.
2. Задний дворник включается нажатием переключателя от себя, и одновременно срабатывает подача воды на лоб!!! - вот такая ерунда - задняя щетка теперь работает в прерывистом режиме. И чтоб ее выключить надо снова нажать рычаг от себя, и лобовое опять заливает мыльной водой, надо сразу же снова переключаться на передние дворники.
Вобщем чистое джедайтво получается... в чем может быть причина? Я так понимаю одной релюхой я не ограничусь
Mk1 79' Cabrio 1.6 black -> Mk2 86' 1.3 white
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 01:42
Код мотора: EZ 1,6
У меня при схожих симптомах,оказалось,что наглухо отсутствовало реле 19-стояла заводская перемычка.
Проверь наличие отсутствия.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 19:59
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
була аналогічна ситуація, стояла перемичка. Купив і поставив 19 реле, все запрацювало.
Попробуй в когось взяти релюшку і підставити собі. Будеш бачити результат.
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
