Сьогодні: 10 листопада 2026, 10:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 169 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 12 Далі
 Тема повідомлення: Re: Кое-что о тюнинге 1,6ТД
ПовідомленняДодано: 05 січня 2010, 22:49
Год выпуска:: 1981
SPEEDSHEFTERу. На счет места не знаю. Прорасход тоже не фонтан. А теперь вспомни какой это год (подскажу -1996) и вспомни, за счет чего на Ле-Мане Ауди Р10 и Р15 объезжают бензиновых соперников (надежнеость не всчет).
"В жизни главное - быть, а не выглядеть.
Bедь не раз убеждались с тобой,
чем оказывается на выходе, что на входе казалось икрой." (С)
ПовідомленняДодано: 05 січня 2010, 22:53
Код мотора: AQY 2,0
про шлангочку это не я спрашивал, а просто приложил фото двигла и там эта надпись и была!
Просто эта шлангочка идет на "жабку" на ТНВД, которая и отвечает за добавление топлива
при 2400-2500.
такой-же движок с интеркуллером дает 80 л.с.
Подскажи литературу или ссылочки на сайты, где можно "поднабраться" знаний и уже потом тебя дальше заморачивать - надо чтобы разговор с моей стороны стал более осмысленным!
Слава
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 05 січня 2010, 22:55
Код мотора: AQY 2,0
Наш девиз:
нучше дизеля - только новый дизель!
Правда почитал и поговорили с админом и я в этом начал сомневаться!
не все новые дизеля так хороши!
Но Сеат в WTCC тоже дает прикурить БМВ!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 05 січня 2010, 23:35
Код мотора: AGZ 2,3
почитать можно равзе что в книге по ремонту и обслуживанию гольфа 2 турбодизеля.
А лучше саомому всё рассмотретьи понять, что от чего зависит. Не нужно разбираться как именно тнвд отжимает солярку, нужно разобраться когда и сколько.
Насчёт шлангочки - я что-то запутался...Между ТНВД и турбиной есть шлангочка???
Я просто повторюсь, что сам не разбирался в неэлектронных ТНВД, так-что ловите кого-то, кто точно знает, что чем управляет, и в зависимости от чего.
В-общем, разберись главное, что и чем управляет в твоём моторе. Таогда можно будет менять это "что-то", и думать как отрегулировать это "чем-то".
п.с. Смотрел на дизели гольфа 5 - блин, всё хорошо, но сильно много электроники добавили. Слишком... Например ЕГР не отключишь просто-так... Зато блоки и голова до 250 сил и 500 момента держат...
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 05 січня 2010, 23:41
Код мотора: AGZ 2,3
Tramp - я думаю. рома имел ввиду, что при одинаковом кол-ве гимора, с 1.9 толку больше будет. Имелось ввиду, что бюджет создания 140 сильного 1.6 дизеля будет равен разнице между 2 и 4 гольфом по цене... И делать это можно, и если хочется -нужно. Но это дорого.
Удачи.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 04:42
З нами з: 09 лютого 2009, 23:53
И судя по тому, что в стоке 70 сил - то можно спокойно 120 выдуть.
Да не спокойно, Женя. Он с 80 силами трещит по швам, а с 120 вообще на одну поездку будет. У меня был этот мотор и знаю что говорю. Выжать с него 120 всё равно, что с ALH 200.
VAG-COM диагностика TDI моторов первых октавий, супербов, гольф3, 4, пассатов Б4, Б5 и Б5+
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 04:50
При замене 1,6зизеля на 1,9ТДИ помимо вопроса замены "выкинул старый-вставил новый" двигателя (подушки, кронштейны, радиатор), возникает вопрос замены коробки (подушки, кронштейны, радиатор) передач с ливером (ну там всякие приводы-гранаты, тяги и кулисы) и проводки и приборки. Да, а как на счет тормозов и подвески (это я так, к вопросу о безопасности)?.
Всё это - уже проделано кем-то, есть подробные отчёты. Во всяком случае, меняя 1.6 на 1.9 человек знает с чем столкнётся, что именно надо сделать, что купить и каков бюджет этого. А по 1.6 никто ничего не скажет. Так и будете ролики с ютюба качать и разгадывать ребусы как оно сделано. Разницу чувствуешь?
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 06:10
Вот к чему надо стремиться, правда, Женя? )
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 11:21
Код мотора: AQY 2,0
при бюджете в 10 000 на переделку,наверное есть смысл менять сам агрегат!?
мой движок в отличном состоянии.
Читал руководство - там ничего нет!
где можно прочитать про работу ТНВД и турбины, чтобы разобраться где и что можно отрегулировать?
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 16:18
volkswagen.msk.ru - может тут есть.
Но только если ты сейчас такие вопросы задаёшь, советую повременить с тюнингом.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 19:15
Код мотора: AGZ 2,3
Думаю тебе нужно искать именно РУКОВОДСВТО к авто страниц на 300, а не сервисную книжку! Тебя интересуют разделы:
-топливаня система, система впрыска в дизеле golf 2 TD.
-турбонагнетатель, устройство и принцип работы golf 2 TD.
Просто поищи по этим словам разделы на volkswagen.msk.ru, или в интернете в google.
Или попроси топливщика тебе всё показать и рассказать под запись.
Кто тебе с турбиной поможет - или книга, или google, или твой ум, если ты наконец-то сделаешь то. о чём я писал уже давно "покапайся в моторе" вживую, глянь чё куда идёт, найди что чем управляет.
Касательно 10 000 - это 1250 долларов, ты за эти деньги вполне купишь мотор 1.9 TDI ALH? 90л.с., 210 н.м, от 4 гольфа. Ещё за 5000 ты всунешь коробку от него-же. А что-бы это всё заработало, нада ещё электронику, мозги и прочее счастье, у думаю, ещё тысяч 8 на это уйдёт. Так-что, не занимайся ерундой, эти вещи - для любителей и коллекционеров гольфов 2, у котоых есть на это всё деньги. Хотя, может ты и есть такой любитель, и это твоё хобби, подкреплённое деньгами, - тада да, занимайся. Будет круто.
Рома, - ну... 100 сил то он выдержет? Не-может же быть всё так плохо с этим аппаратом.
SpeedShifter, примерный бюджет следующий - 3500 турбина, 1500 форсунки, 600 выхлоп, 300 впуск, 300 интеркуллер. Плюс деньги на СТО (2000) для установки всего этого, либо время и гараж со всеми инструментами и сварочным аппаратом, с возможностью аргонной сварки для впускных труб.
Если есть 80 сильный вариант, который надёжный, то думаю 100 - всё-таки можно.
Если Рома таки прав, и 80 сил - предел возможностей для нормальной эксплуатации, - то просто сделай подготовку по впуску-выпуску своему авто, и поставь интеркуллер, и не мучайся зря.
Если хочешь мощьный дизель - то или суй во 2 гольф мотор от 4, либо покупай хотя-бы 3 гольф с 1.9 AFN.
Удачи.
п.с. , без обид, но судя по фото, двигатель даже не догадывается, что он в "отличном состоянии". :mrgreen:
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 19:21
Код мотора: 9A 2,0
Блин если бюджет 10тонн то вкорячте 2.0 тди от семейства октивий или фольца 8) Этож получится не машина а ракета s12:
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 20:04
Код мотора: AGZ 2,3
за 10 000 его туда не вкорячишь. Читай, пожалуйста, содержание сообщений внимательнее.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 20:12
Код мотора: 9A 2,0
Блин я то думал речь о 10 тонах $ (ведь речь о 130-140л.с с древнего движка)так как только классно отремонтировать стоит 2тыс$ 8) А за грн то думаю если и можно форсануть то на долго этого не хватит ведь на фото в 1 посте видно что подход довольно серезный и денег потрачено не мало :!:
ПовідомленняДодано: 06 січня 2010, 20:55
Код мотора: AQY 2,0
это фото не моего двигателя!
так что обижаться мне не на что!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
