Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 57 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
 Тема повідомлення: Re: Проблемы с гольфом
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2009, 23:06
Попробую всё-таки описать свою проблему с электроникой, может кто-то сталкивался с подобным :
когда температура на улице опускается ниже +6 градусов, и машина после ночи простоя, завожу утром : стартер начинает крутиться , потом сбой( приборка мигает) и такой звук "как трещетку кто-то крутит" , приборка гаснет и снова загорается с обнулёным временем. Может кто-то подскажет в чем проблема? был уже у двух автоелектриков, никто не смог увидет причину, потому как машина себя так ведет только после ночи простоя.
Для начала проверка и зачистка всех клемм в цепи аккумулятор-стартер
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2009, 22:33
Отвёз к электрику- нашли таки проблему, был поврежден контакт на массе. Теперь всё время заводиться одинаково- резво )
Из нерешенных проблем осталась только вибрация на холостых. Кстати вибрация увеличивается, если включить фары.. электрик сказал, что это из-за того, что смесь "бедная" .. Как решить проблемку?
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2009, 00:37
[quote="Igor""]
а шо таке? на Ф-Стиле был?
Да нет а где это?че там нормальные,спецы?тошо у меня и сейчас незначительные проблемки имеются...
ну кагбе СТО канкретна по фольцам....[/quote]
а я понял где это никак туда не доеду,много о них слышал хороших отзывов...
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 02:11
Такс, наступило "-10" по Киеву, и вылезла проблема :
После 4-6 часов простоя, при старте машина сразу глохнет, если не дать газу на ХХ, но , если дать газу, то холостые, поднявшись до 2000-3000 об\мин, падают очень медленно, минут этак 2-3 до 1100( обычный ХХ при холодной машине). Со второго раза заводится всегда( ибо стартует ЭБУ стартует в аварийном режиме). Да и на прогретой машине на ХХ обороты ходят совсем чуток 880-920 об\мин. Грешу на Датчик ХХ, но пока менять не спешу, может кто-то сталкивался с подобным?
зы про то что глохнет на ХХ при холодном старте- про качество бензина не писать, заправляюсь только не Шелле, да и раньше всё было ок, видимо это похолодало и старому датчику хола совсем худо стало
зыы если покупать датчик холла, на перова есть?
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 19:10
З нами з: 08 листопада 2009, 18:37
такая же проблема, + глохнет в дороге при скидывании оборотов, если включена печка.
Тоже грешу на датчик ХХ, если решишь раньше сообщи
Golf V 1.6 - Ярко-красный носок!
Subaru Forester 2.0 2006 - продан
VW Golf III CL, ABD (1.4, 60hp), 1993, COUPE - продан
0 999 109 599 - MTS Ukraine
227 222 836 - ICQ
ПовідомленняДодано: 03 січня 2010, 18:57
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
+1 к зря
не постоянно в отсечке ездить, но регулярно крутить пойдет только на пользу (если мотор не дохаживает последние километры, конечно)
я с горки на 60 включаю 5-ю.
А экономичнее ехать на 3-й и отпущеном газе 8)
:shock: а как проявляется отсечка? похоже не встречал еще у себя такого.
Правда было летом, пер по трассе не помню точно но около 160км.ч. Потом ощущение как двиг заглох, как накатом ехал, давлю на газ а машина не реагирует на педаль, секундное дело не успел понять. Отпустил газ опять надавил, вроде подхватила.
Хотя точно знаю на 5 передаче 195км. шел, оборотов 4800-5000 и ничего не происходило. Больше выжать уже напряжно было :shock: :shock: :shock:
Скажите как отсечка проявляется?
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 03 січня 2010, 18:59
очень похоже на аккумулятор. Хотя такое происходит лично у меня аккум тока на подзарядку ставить, с такого не запустится уже.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 14:21
Скажите, кто знает как отсечка проявляется?
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 21:02
Код мотора: ASV 1,9
дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын
Читай очень быстро)))
VW Fest 2010 Slalom - 1 место
VW Fest 2011 Slalom - 1 место
Бан - 2шт
ПовідомленняДодано: 07 січня 2010, 23:36
Код мотора: BMN 2,0
Стоя на месте, педаль газа на заведённом моторе "в пол", отсечка будет "отсекать" обороты после 6300 об\мин (критические обороты двига, начало "красной"зоны)... 8)
Т.е., ты давишь на педаль не переставая, а обороты то упрутся в 6300, то сбросятся, примерно на 5900-6000, и так по кругу, пока с педали ногу не снимешь...........
По звуку, примерно как в предыдущем посте... :lol:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 08 січня 2010, 00:07
Код мотора: BMN 2,0
............. видимо это похолодало и старому датчику хола совсем худо стало
Тоже грешу на датчик ХХ , если решишь раньше сообщи
Ребята, вы Датчик Холла (ДХ) и Реле Холостого Хода (РХХ) не путайте!!!! 8) Это разные вещи и установлены в разных местах :!:
По теме : на РХХ можно посмотреть , при холодном старте, вкл. зажигание и РХХ (который стоит на монике и концевиком упирается в дроссельную заслонку) должен "зажужжать" и сдвинуть дроссельную заслонку, если этого не происходит, значит проблема в нём..... Кста, а обороты прогревочные есть ? (повышенные от холостых, примерно 1100-1200 об\мин)
ПС: уверенность есть, в том что в ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) никто не лазил, не "регулировал" :?: На второй ноге его, считая от лобового стекла, при включении зажигания должно быть напряжение около 0,18-0,21 Вольт (в идеале 020 В.) Если на ней не такое напряжение, то все усилия скорее всего будут тщетны, так как ДПДЗ не настраивается в "полевых условиях", проверено личным опытом.... :roll: Пока моник не поменял, так намучался с провалом в начале хода педали газа :x ................
ПовідомленняДодано: 08 січня 2010, 13:24
Спасибо, в общем не перепутаю.
Дынь дынь... читать быстро - улыбнуло.
