Сьогодні: 10 листопада 2026, 12:57
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 297 298 299 300 301 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2015, 18:02
Код мотора: PG 1,8
Тестером!
Инфы в инете достаточно...
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2015, 18:46
Тестером!
Только АКБ с собой на интайм тащить придется, что бы наверняка ) Омметром , просто по сопротивлению тяжело вычислить, наверное.. И от лака дорожки почистить нужно хорошо.. А если тонировка? Можно взять с собой АКБ компактную с проводами, подключить к обогреву и дышать на нити..)) Как вариант..
Проверка обогревателя заднего стекла
Чтобы не повредить обогреватель, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
– очищайте внутреннюю поверхность заднего стекла только влажной тканью или замшей, вдоль элементов обогревателя;
– не царапайте элементы обогревателя;
– не наклеивайте на обогреватель наклейки.
Если нить обогревателя разорвана, ее можно восстановить без снятия с автомобиля с использованием токопроводящей серебряной краски.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для проверки обогревателя заднего стекла оберните щуп вольтметра оловянной фольгой для того, чтобы предотвратить повреждение токоведущей нити обогревателя. Для определения места обрыва необходимо пальцем прижать фольгу и перемещать ее вдоль нити
Использование вольтметра для определения неисправной токоведущей нити обогревателя
Включите обогреватель заднего стекла. Соедините один щуп вольтметра с положительным контактом обогревателя и по очереди подсоединяйте второй щуп вольтметра к центру каждой токоведущей нити обогревателя заднего стекла. Если вольтметр показывает напряжение около 6 В, значит, нить исправна.
Если токоведущая нить перегорела между точкой подсоединения вольтметра (по центру) и положительным контактом обогревателя, вольтметр покажет напряжение 12 В .
Если нить перегорела между точкой подсоединения вольтметра (по центру) и отрицательным контактом обогревателя, вольтметр покажет напряжение 10 В.
Использование вольтметра для обнаружения места обрыва нити обогревателя заднего стекла
Для обнаружения места обрыва нити обогревателя подсоедините один щуп вольтметра к отрицательному контакту обогревателя, а второй щуп перемещайте по нити обогревателя со стороны положительного контакта. Точка, в которой напряжение, показываемое вольтметром, увеличится с нуля до нескольких вольт, и является местом обрыва нити обогревателя .
Омметром измерьте сопротивление каждой нити между боковым контактом обогревателя и центром каждой нити. Область нити, имеющая обрыв, будет иметь сопротивление в два раза выше, чем сопротивление остальных нитей обогревателя.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2015, 20:00
Год выпуска:: 1960
Народ! Такая проблема.
Разобрал - собрал печку. Перестала дуть вообще!
Мотор крутится, а воздух не идёт как ни ставь заслонки! Пофиг!
Что такое? Я ж не мог настолько неправильно собрать печку?
Предположительно: что бы не текла вода под ноги через печку (нет ливнёвки), я обернул корпус фильтра целлофаном. Может из-за того что не поступает воздух из-под капота, вообще не наблюдаться никакого шевеления в дефлекторах?
Востаннє редагувалось 05 жовтня 2015, 20:12 користувачем Buzzer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2015, 20:06
А , где воздуху браться то?))
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2015, 20:19
Год выпуска:: 1960
А я ж там еще и уплотнитель такой конкретный налепил ))))))
Завтра проверю без кулька - будет дуть или нет ))))
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2015, 20:24
Может перепутал + и - в моторчике печки.
Это если снятие целлофана не даст эффекта :P
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2015, 20:30
Год выпуска:: 1960
Та я уже думал над этим...
Когда сниму целлофан, заодно посмотрю в какую сторону дует )))))
Хотя - разве можно перепутать "+" и "-"??
Там же фишка такая, кажись, которую иначе не оденешь!
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2015, 17:59
Год выпуска:: 1960
Нифига не дало....
Снял корпус фильтра - там воздух гуляет конечно, но сказать что он дует, нельзя....
На щель обдува стекла положил кусочек газеты - улетает...
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2015, 18:08
Год выпуска:: 1960
Бог с ней, с печкой...
Тут вот какой вопрос: куда подсоединять шланг от сапуна с клапанной крышки?
Двигатель МН 1.3
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2015, 19:42
З нами з: 10 лютого 2013, 12:10
Двигатель МН 1.3
https://www.google.com.ua/search?q=+%D0 ... %3FGolf+II
В гугле забанили :mrgreen: ? 2я ссылка в поисковике.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2015, 20:13
Год выпуска:: 1960
Двигатель МН 1.3
та да...
там вторая ссылка - это про ТАЗ-ы всякие там....
Ну не важно - принцип понятен: надо собрать масло, причём - газы отправить обратно в карб и при этом не умудриться его засрать.... Приколькно....
Надо покумекать....
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2015, 20:20
Год выпуска:: 1960
Так...
Бог с ним и с сапуном тоже. Есть кое-что поинтереснее.
Какой подшипник (номер) стоит на первичном валу коробки передач?
Коробка или 084 или 085.
Пятиступка в общем.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 18:41
З нами з: 11 червня 2014, 21:27
Обшивка стаканов с 3-го на 2-ой подойдет?
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2015, 08:18
З нами з: 14 січня 2010, 09:34
утром завел свой Г2 1,8 проехал гдето 1 км загорелась лампочка давления масла.Открыл капот офигел, под копотом справа все обрызгано маслом на щупе 0!!! погнало гдето с правой стороны,со стороны ремня ГРМ,откуда не знаю.Может ктото подскажет по етому вопросу.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2015, 10:07
Для начала, было бы не плохо узнать откуда погнало. Такой трабл для 1,8 не характерен.
