Сьогодні: 10 листопада 2026, 13:50
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 289 290 291 292 293 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2015, 09:15
З нами з: 24 липня 2015, 22:36
Код мотора: EG 1,6
На какой отметке на приборке у вас включается вентилятор радиатора? У меня на предпоследней полоске. Такое чувство что машина вот-вот закипит, по патрубкам булькает и гоняет воздух, из-под крышки бочка начинает давить жидкость
У вентилятора две скорости должны работать. Очевидно только вторая скорость работает а первая нет.
две причины 1- сдох на половину датчик включения вентилятора
2- сам вентилятор не работает на малой скорости.
Вот и догревается до верхушки.
Вентилятор трех контактный?
А лечится перемычкой между двумя клеммами на датчике вентилятора и будет на первой зоне температуры включатся на максимальную скорость.
снять разъем закоротить проводком и проверить две корости.
Если работает одна то это двигатель вентилятора надо ремонтировать или проводку смотреть
Если работает 2 скорости то тогда датчик надо менять.
Иначе получишь в один момент веер из антифриза на лобовое стекло.
Вот такое люди ставят. Можно вообще держать температуру на одном уровне.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... NyCh2HOQeE
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2015, 11:58
Там так нахимичено с проводкой, что не разобраться. Вентилятор с 3-мя контактами, но подключены только 2 ( кроме центрального). Чтоб сразу включалась 2-я скорость замыкать центральный разьем и + ?
Я не мог движок перегреть? какой-то стук в двигателе появился непонятный. Вчера машину заглушил, а в патрубках прямо жизнь своя происходит, и булькает и воздух гоняет
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2015, 12:48
Код мотора: EG 1,6
Если бы перегрел то фонтан был бы из подрывной пробки. А стук из за гидро компенсаторов может быть или давление не держит или Со временем они разносят посадочное место в головке блока немного и тарабанят как дизель. При повышении оборотов звук может пропасть. На первом этапе можно не дожидаясь ликви молли с молибденом залить . Оно останавливает этот процесс. А звук компенсаторов выяснить просто - звук будет меняться - компенсатор крутится вокруг своей оси.
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2015, 13:08
Год выпуска:: 1960
радиатор фиг знает от чего стоял и датчик на противоположной стороне, а не между патрубками.
у меня на Г2 стоял родной - с датчиком на противоположной стороне, а не между патрубками
патрубки были справа (по ходу движения). а датчик - слева (на моторе JP)
На моём гольфе стоит двигатель-перевёртыш. У него выпускной коллектор спереди, со стороны радиатора.
Не знаю по этой причине или нет - патрубки слева.
Радиатор, который туда подходит (судя о проводке), тоже должен быть с патрубками и датчиком слева (по ходу движения, со стороны водителя короче).
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2015, 13:13
Год выпуска:: 1960
такая же фигня: тоже на том делении только включается.
Но у меня еще с радиатором проблемы: радиатор фиг знает от чего стоял и датчик на противоположной стороне, а не между патрубками.
Из-под верхнего патрубка тоже пару раз тосол выскакивал-таки...
Сюда могу добавить что стоит посмотреть на строение радиатора. Если трубки плоские - не знаю насколько это характерно именно для гольфов - то, скорее всего, они забиты и через них протекает недостаточное количество ОЖ.
Но я не настаиваю на своём предложении, поскольку, опять-таки, не могу утверждать что радиатор имеет плоские, а не круглые трубки.
Запихивайте в спойлер эту громадную фотку, как у меня!
А то пока пролистаешь сообщение - борода отрастает )))))
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2015, 13:15
У меня и так дизель )
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2015, 13:18
Год выпуска:: 1960
...А звук компенсаторов выяснить просто - звук будет меняться - компенсатор крутится вокруг своей оси.
Это что - реальная фигня? :shock: Я о том, что компенсатор может взять привычку крутиться?
Я почему спрашиваю - у меня на компенсаторах такая выработка, что они крутиться, наверно, уже не смогут...
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2015, 13:47
Год выпуска:: 1960
Облин!
Ценная инфа тоже!
Как раз для меня ))))
А то меня тоже кумарит этот несчастный датчик, который работает на износ!
Спасибо, чел!
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2015, 07:34
Облин!
Ценная инфа тоже!
Спасибо, чел!
Короче решил я проблему. Поменял датчик в радиаторе, теперь вентилятор включается чуть раньше середины.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2015, 10:06
Год выпуска:: 1960
Облин!
Ценная инфа тоже!
Спасибо, чел!
Ну блин, да. Наверно в большинстве случаев порог срабатывания вентилятора зависит от самого датчика.
Однако среди тех схем, которые были на ссылке, есть ШИМ-контроллер, управляемый не датчиком электро вентилятора, а датчиком прибора температуры!
А этот датчик работает и устроен совсем не так как датчик в радиаторе и, естественно, обладает большей надёжностью! s3:
Кстати там есть классная идея: вместо релюшек с их вечноподгорающмим контактами, применять мощный полевой транзистор в ключевом режиме!
Странно что я до этого не догадался, но я больше думал о тиристорах тогда.
Кстати так же можно разгрузить цепи ближнего и дальнего света и вообще любую токонагруженную цепь!
Прикольная хрень...
Тем более что такие транзисторы держат ток до 70 ампер! Так что такой транзистор + предик = забыть о подгорающих контактах на реле или подрулевом навсегда!
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2015, 17:51
http://www.kab00m.ru/projects/gazcps/index.html
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2015, 20:40
Год выпуска:: 1960
Ну вот!
Тема уже не новая оказывается s3:
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2015, 00:30
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
вопрос простой - как снять педаль сцепления? достаточно ли для этого просто снять стопорную шайбу?
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2015, 14:46
Всем привет, гольф у меня 3-й год и я не перестаю удивлятся почему не ним стоят разной ширины диски :shock: :shock: кто скажет, привез поровнять кромку и тут.....
IMG_20150829_143313.jpg [ 1.26 МіБ | Переглянуто 2916 разів ]
IMG_20150829_143301.jpg [ 1.31 МіБ | Переглянуто 2916 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2015, 16:46
у меня на Г2 13-шки - тоже один из четырёх был уже на 1/2"
заметил. когда перешёл на 14", продал резю и продавал диски )))
З повагою, Володимир.
