Сьогодні: 10 листопада 2026, 17:53
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 283 284 285 286 287 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2015, 18:22
СВАП наприклад, і людина продає двигун в хорошому стані; донор...
Це дуже рiдкiсна й малоiмовiрна, майже примарна вдача, котра можлива лише у Японii, у третiй день року Вогняного Дракона. Отже такий випадок враховувати не мае сенсу...
Тож, був час, коли Київ став Японією. І було це саме у третiй день року Вогняного Дракона.
І я, мабуть, став японцем :mrgreen:
+1 Взял себе блок спробегом 112 тыс, без пробега по дорогам Неньки. Плюс распредвал к нему за 100 у. й. по курсу 8. Верьте в чудеса :wink:
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2015, 18:27
помогите советом гольф 2 на тормозном супорте направляющие болты одинаковой длинны или нет?
Я так понимаю речь о 239? Разной .
а как узнать какие они там?
Либо этку покурить, либо открутить и померить. Там один длиннее, другой короче.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2015, 19:36
Код мотора: AWG 2,0
Не совсем так. Если говорить о невентилях 239, то их было 2 типа : под диск 10 мм (надпись на суппортах VWI) и под диск 12 мм ( надпись VWII) . в первом случае одинаковые направляйки, во втором - разные. Кстати, колодки в первом случае одинаковые, во втором внутренняя от внешней отличается. Что именно установлено у автора надо смотреть по месту, т.к. были случаи, когда люди ставили разные суппорта на левой и правой стороне. Ещё есть 239 вентилируемые, вобщем надо смотреть...
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2015, 19:50
З нами з: 20 травня 2011, 13:57
IMAG0222.jpg [ 569.55 Кіб | Переглянуто 1569 разів ]
IMAG0221.jpg [ 876.74 Кіб | Переглянуто 1569 разів ]
GOLF-2 1.3
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2015, 21:32
всё ОК, только 239х12 и 239х20 - суппорт один и тот же ;)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2015, 22:24
Опередил. Только диск и колодки другие. Кстати, для любителей тишины 239 вентилируемые не тарабанят благодаря конструкции колодок.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2015, 10:32
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Можно подробнее в чем разница по конструкции? Задолбал звон по ямкам =)
Вот фото с екзиста:
Колодки под диск 239х12 (не вентелируемый)
Код по оригиналу: VAG 1H0 698 151
И заменитель: SWAG 30916005
Фото
Колодки под диск 239х20 (вентелируемый)
Код по оригиналу: VAG 191 698 151 L
И заменитель: SWAG 30916076
Фото
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2015, 17:11
Кто имел опыт ставить такой бампер:
20260051.jpg [ 101.2 Кіб | Переглянуто 1512 разів ]
Код: 953707-4 Polcar
http://exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=953707-4
Вопрос: на усилитель от узкого бампера он становится? И как он вообще, нормально станет или может криво будет натянут?
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2015, 18:09
Год выпуска:: 1983
широкий на усилитель от узкого не становится. и крылья еще надо менять, если стоял узкий - другие крепления
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2015, 18:22
да, крылья под широкий стоят. Ходят слухи что китайский широкий (который я скинул) китайцы сделали на узкий усилитель, типа мегабюджетно)
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2015, 23:41
Вот фото с екзиста:
Фото
Фото
Набери меня завтра. Расскажу. С планшета неудобно фотки искать.
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2015, 14:51
Позавчера выжал сцепление, включил скорость и вдруг щелчок и сцепление больше не выжимается. Выжимной целый.Шток который идет на вижимной сильно утоплен в коробку. Сегодня снимать коробку буду. Есть предположения что это?
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2015, 17:26
Якщо курок цілий, то нажимна пластина
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2015, 18:27
Какого производителя выбрать при покупке радиатора отопителя? Behr-Hella нормально будет, или оригинал искать б.у. в хорошем состоянии? Кто что ставил?
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2015, 18:31
Я феби новый поставил,300 лет я жить не собираюсь если че.
