Сьогодні: 10 листопада 2026, 17:50
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 281 282 283 284 285 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 06:39
Год выпуска:: 1960
Всё, теперь пашет....
Короче - залез я под коврик, а там - болото!
Наверно через резинки что на окнах вода затекает в двери, а с дверей уже - под ноги. Там, просто, больше некуда: дверные пустоты-то заходят в салон и там дырки внизу, как раз над порогами. Вот и течет под ноги....
Но это всё справа: спереди у меня ливнёвки нет и затекает через печку, а сзади - через окна.
Машина стоит чуть наклонена влево и с левой стороны всё сухо и без всяких "осадков".
В дверях есть прорези (отверстия) для слива той воды которая попала в дверь, а если поклеена пленка за обшивкой двери то вода карты даже не будет мочить., мне стало интересно по поводу мокрого днища я просто год назад варился и покрывался мастикой сегодня загляну что там творится.
посмотри целостность щитка под капотом, черная такая пленка закрывает воздухозаборник. бывает от туда через воздухозаборник и через двиг печки затекает.
Этот щиток, называется ливнёвка. Да, его у меня-таки нет, но корпус фильтра надёжно закрыт.
Однако дело не в этом... Откуда берется вода под ногами справа спереди - понятно,
Непонятно как она попадает справа назад!
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 08:10
З нами з: 24 липня 2015, 22:36
Код мотора: EG 1,6
проверь трубочку которая подает воду на заднее стекло. может треснула и гонит воду когда мыть пытаешся. как вариант. там действительно не откуда воде быть.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 08:15
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
ну как вариант через стакан со стороны заливной горловины, она обычно быстро ржавеет и там появляется отверстие(я), а потом проехавшись по луже колесо туда закидывает воду.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 09:07
З нами з: 14 липня 2013, 00:36
Найнижча точка кузова наших машин - під ногами задніх пасажирів !
Вода туди перетікає з переду, тече під поперечним лонжероном, до якого кріпиться крісло.
Так задумано конструктивно.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 17:49
Год выпуска:: 1960
Машина стоит уже 4-й год и, наверно, ездить ей уже не судьба.
Так что предположения связанные с процессом движения - отападают.
Разве что через заливную горловину, но только сверху. Опять-таки, потому что луж еще не видела после ремонта кузовщины.
У меня это "найвища" точка, потому что спереди пружины просели вполовину от задних.
Кроме того, я как-то, упустил такой момент - есть ли перегородка на полу между передней частью салона и задней? Если нет, то это, вполне, может быть вода, затекающая через корпус фильтра печки, над которой у меня нет ливневки.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 17:55
Год выпуска:: 1960
Ну ладно....
Я, конечно, уже устал реанимировать этот хиппи-мобиль, но всё-таки хочется разобраться, уже, чисто, ради спортивного интереса: какие причины могут быть у такого симпотма - на холодную заводится без проблем, на горячую - еле схватывает и, в результате, так и не заводится?*
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 19:42
Код мотора: EG 1,6
Ну ладно....
мало инфы. какой двиг? система впрыска, или карб. отсюда и симтптомы можно начать.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 20:37
Год выпуска:: 1960
Ну ладно....
1.3 МН, карбюратор.
Двигатель, типа, ремонтировался ("типа", потому что грешу на клапана).
Карбюратор мылся, продувался и как-то настраивался: искал холостой ход и-таки нашёл.
Рассказываю еще раз про симпотмы, дабы не отправлять инетерсующихся в глубину темы, где я уже описывал это всё.
Машина, толком, не ездила после капиталки двигателя. За 3 года я едва ли залил, в общей сложности, 20 литров бензина.
В основном бензин ушёл на "настройку" карбюратора и разъезды по местам ремнота: замена рейки и развал.
Больше никуда.
Изначально, после ремонта движка, очень трудно было тронуться с места - глохнет двигатель.
В процессе эксплуатации наблюдался такой эффект. Залил, как-то, вместео 95-го 92-й. Машина проехала с полкилометра и резко упала тяга, повалил белый дым. Заводилась очень плохо и тронуться было почти невозможно. Кое-как доехав до места стоянки, я слил этот бензин и залил 95-го. Симпотом пропал...
Потом, после длительного простоя, стал дёргаться мотор при запуске двигателя. Выкрутил свечи (первый раз) - чёрные и мохнатые. Почистил, вкрутил - заводиться стал как часы. Два-три раза запустил двигатель - свечи опять чёрные...
Погуглил - вроде как симптом подсоса "лишнего" воздуха.
Полез по всем трубочкам: пробитый пулдаун, вакуумный корректор на тармплёре и разгерметизация шланга на вакуумный усилитель тормоза. Уставший фланец под карбюратором....
Устранил все эти недостатки - трогаться с места стало возможно почти на холостых. Тягло выросло. Больше не катался.
И вот недавно, ехал во двор. Не поливал, больше 2.5тыс об/мин не наступал. И вот на спуске, почему-то, заглох двигатель. Чиркал чиркал, еле пустил, кое-как допыхтел до двора. Обратил внимание что стартёр как-то очень бодро стал крутить. Такое впечатление что компрессия ослабла.
При выезде со двора опять не завелась толком. Тягла нет, сзади валит густой белый дым, перегрелся двигатель. Короче - пипец.....
Дотолкал до места стоянки.
На следующий день залез под капот: три прослабленные свечи, открытая крышка расширительного бачка, бачек пустой.
Почистил, хорошо затянул свечи, завёл. Завёлся моментально, белого дыма нет. Не трогался, что с тяглом - неизвестно...
Закрались подозрения на проскакивание ремня ГРМ - сверил метки: всё норм. Подтянул помпу. Чисто крепление. Натяжение ремня ГРМ - по феншую...
Заменил свечи, Поставил проставку под газ - между карбом и воздуханом. Завёл.
Пока двигатель холодный - заводится как спичка. А вот пришлось заглушить, когда двигатель был прогрет уже градусов до 70 - уже не завелась. такое же как и было: стартёр крутит быстро, буд-то свечей нет, двигатель иногда хватает, но так и не завёлся уже....
Еще и стартер стал выделываться - не срабатывает втягивающее.
Короче - машина жить не хочет я смотрю :(...
Теперь нормально инфы?
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2015, 08:57
Код мотора: EG 1,6
может прокладка между соседними цилиндрами ? вода может попадать на горячую. и двиг будет крутить быстрее. как вариант. у меня было на ниссане такое, похожее.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2015, 09:11
Год выпуска:: 1960
Что бы проверить эту теорию, надо развалить движок.
Уверен что будут еще варианты.
И потом: куда будет попадать вода и почему от этого движок должен крутить быстрее?
Опишите логическую последовательнось событий между "вода может попадать на горячую" и "двиг будет крутить быстрее".
Что-то я, со своими куриными мозгами тут никакой логики не усматриваю.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2015, 12:29
Код мотора: EG 1,6
тут может быть несколько проблем и одна накладывает на другую. по ходу все просто компрессия бензин искра все. белый дым ? вода масло? когда случилось то какая температура была двигателя? бензин 92-95 вообще нет разницы - это совпадение с белым дымом. свечи черные надо проверять , поездить и выкручивать. при простом пуске двигателя холодный и топливо по любому все не сгорает. будут черные. крутит быстро - может свищь между цилиндрами открывается по прокладке один всасывает другой качает. может воду где подсасывает вот и не заводится. а может искры нет. было как то у меня - звонит знакомый и говорит - искры нет помоги. я электронщик пр.и езжаю скидываю крышку трейлера говорю крути . он крутит а бегунок не шевелится. РЕМЕНЬ! вобщем компрессия бензин искра. результаты в студию. будем думать.
Код мотора: EG 1,6
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2015, 14:20
Мотор с гидриками или с шайбами?
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2015, 20:05
З нами з: 22 жовтня 2012, 23:15
нужна помощь,на спидометре стрелка скорость показывает а вот счетчик как вкопаный,кто что подскажет,
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2015, 20:24
Шестеренки в спидометре..
