Сьогодні: 15 листопада 2026, 16:22
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 499 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 27 28 29 30 31 … 34 Далі
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2017, 18:33
З нами з: 16 лютого 2016, 17:05
Тільки повернувся від майстра. Поїхав до кращого в місті газовщика, він подивився машину і...
сказав що працює все як годинник і незрозуміло чого розхід такий конячий :?
Заодно зробив діагностику, помилок ніяких не знайшли :(
Спробую замінити лямбду, вольтаж на ній норм, але трохи є затупи по зчитуванню, подивимось чи це щось змінить.
Востаннє редагувалось 27 лютого 2017, 23:31 користувачем Homer_4, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2017, 21:45
Код мотора: AHU 1,9
у меня так было, заново отстроили газ и стало как обычно 12
к другим газовщикам заедь, если твои не могут отстрелить :)
Закрадаються підозри що на бензині такий же самий розхід, + машина на холостих підтроювати почала. Але в любому випадку сьогодні поїду до майстрів.
так причину підтроювання на хх найшли ?
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2017, 23:31
На холостих працює рівно, хоча днями підтроювання спостерігалось. Думаю про всяк випадок ще свічки поміняти.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2017, 23:37
З нами з: 04 вересня 2014, 14:28
Это действительно может быть лямбда. На 1.6 АЕН, когда-то, тоже сталкивался с конским расходом и подтраиванием на хх.
Но не факт.
Для начала, менять- свечи, ВВ провода посмотреть и катушку зажигания.
У меня по факту этих замен проблема ушла.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2017, 10:47
кстати да, я перед установкой газа поставил новые свечи, вв-провода
катушку уже чуть позже покупал - старая изза микротрещин в дождь троила
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2017, 20:28
у мене були великі витрати газу і троїло на холостих через проблеми із газовими форсунками. Після заміни все владналося)
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2017, 23:41
Код мотора: AHU 1,9
ті хто ставив газ,і провіряли його після втановлення , повинні були сказати за ВВ-частину одразу ... на бензині двигун працювати буде відмінно а от на газу .....
ПовідомленняДодано: 03 березня 2017, 10:02
Код мотора: AWG 2,0
Помогите по тормозам. Сегодня на холодную шипит педаль тормоза (или где-то около нее) при отпускании. По мере прогрева (а может по истечению какого-то времени) становится нормально. При выключенном двигателе педаль дубеет. Куда смотреть и что делать? Вчера было все норм, жижа в норме.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 03 березня 2017, 10:38
гтц, шланги
ПовідомленняДодано: 06 березня 2017, 15:26
З нами з: 30 липня 2015, 18:13
Код мотора: AKL 1,6
катав хто на 225/50/17 ? нормально встають ?
ПовідомленняДодано: 06 березня 2017, 16:02
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
Диски ЕТ35 і все ОК.
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
ПовідомленняДодано: 10 березня 2017, 20:31
Хто знає, двигун 1,4 AHW один чи два лямбда зонда?
ПовідомленняДодано: 10 березня 2017, 21:13
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
Одна
Друга то було б круто для 1.4)))
ПовідомленняДодано: 10 березня 2017, 21:43
Одна
Дякую
ПовідомленняДодано: 11 березня 2017, 14:04
на 1.4 ape 2 лямбды к примеру.
О93-O25-59-97
